Hjælp til køb af stereoforstærker / receiver
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=87286
Udskrevet den: 23-December-2024 kl. 00:41
Emne: Hjælp til køb af stereoforstærker / receiver
Skrevet af: make
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 14:12
Hej med jer ... håber i vil hjælpe mig.
Jeg er på udkig efter en ny forstærker til at koble mine DALI Concept 2 højtalere sammen med min Stationære PC. Den DENON CD-Receiver UD-M31 jeg har nu har det problem at der kommer en susen fra den. Suselyden er der altid bortset fra når den slåes over på CD, så er der stilhed. Har prøvet koble alt fra så der kun er strøm på og lytte med høretelefoner og der er suselyden der også, så jeg går ud fra at recieveren er defekt på en eller anden måde. Jeg har fået afvide at det er fordi jeg har haft min PC tilsluttet med phonostik uden en skilletrafo at den er blevet defekt?? ...ved ikke hvad jeg skal tro om det.  Jeg vil ihvertfald være sikker på ikke at få ødelagt min nye forstærker ved at koble den sammen med PC’en på en usikker måde så det kunne jeg også godt tænke mig nogle råd om.
Lydkilder fra min PC er netradio, computerspil youtube og videoklip. Lyden kommer fra et integreret lydkort på bundkortet og er ikke noget specielt HIFI lydkort. Der er SPDIF Coaxial og Phono udgang på lydkortet.
Har hørt meget godt om Harman Kardon og fundet nogle som passer til den pris jeg har tænkt mig at give som er ca 4000 kr.
Forstærker
Harman Kardon - HK-980
3.199,00 DKK
http://www.ktradio.dk/product_detail.asp?id=499 - http://www.ktradio.dk/product_detail.asp?id=499
Receiver
Harman Kardon - HK-3490
3.499,00 DKK.
http://www.ktradio.dk/product_detail.asp?id=504 - http://www.ktradio.dk/product_detail.asp?id=504
Der er også spørgsmålet om jeg skal have en DAC mellem PC og forstærker. Den skal helst ikke koste mere end 1000 kr ved køb af evt. forstærkeren til 3.199 kr...og kan det så være ligemeget hvis man ikke vil give mere? Jeg har set en i HIFI Forum og Top Sound HIFI til 900 med USB tilslutning mellem PC og DAC men kan ikke huske hvad den hed og kan ikke finde den på deres hjemmeside. Har i nogen i kan anbefale? Vil der være fornuft i at købe en dyrere DAC og finde en billigere forstærker hvis det samlet ikke skal komme over 5000?
Receiveren skulle have den fordel at den har har en indbygget DAC som kan tilsluttes med Coaxial eller Optisk og hvad skal man vælge der? Men mon den indbyggede DAC er noget værd?
Jeg er temmelig forvirret og syntes at det er er en jungle. Hvad syntes i vil være det optimale valg for mig efter value for money princippet?
Sidder der blæsere i nogen af dem? ...hvis der gør så er det dømt ude.
Skrevet af: frugtkompot
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 14:14
Alle (nyere) receivere har vist en indbygget DAC, der utvivlsomt vil gøre et bedre arbejde, end din PC.
Er du ude efter en surroundreceiver eller bare en stereo?
Video: TV: Panasonic 50" G30, PS3, Apple TV & Nvidia Shield.
Audio: 3.1 - Front: Canton Reference 7.2. Schiit Asgard 2, Bifrost Uber. Effekt via Peachtree 220.
Skrevet af: make
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 14:24
Hej frugtkompot og tak for det hurtige svar Smile
Det er en en stereoforstærker jeg er ude efter.
Tror du det er bedst at købe den rene stereoforstærker HK-980 og evt en DAC til 900, til i alt 4100
eller
Receiveren HK-3490 med indbygget DAC til 3500?
Efter value for money princippet?
Skrevet af: dysterland
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 18:00
Det er en rigtig god idé at sørge for, at computer og forstærker ikke er elektrisk forbundne, som du selv skriver - og hvis du vil det, så er optisk forbindelse den eneste mulighed - coax er stadig elektrisk. Det er nok svært at finde en ny DAC med optisk/toslink til 1000 kroner - men du kan nok finde en brugt Musical Fidelity V-DAC eller en Cambridge Dacmagic til de penge - de koster begge 1500 som nye. Og ellers kan du selvfølgelig også forbinde computeren direkte med en reciever med optisk.
Har din nuværende forstærker jordforbindelse? Hvis ikke, har du så prøvet, om det hjælper på suselyden?
HTPC, V-DAC, Nakamichi CA-5E II, 2x LC Audio The End, Avance Dana 980
http://www.hififorfolket.dk - Hififorfolket.dk
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 18:14
Definer "altid", er der også susen, når du hører radio?
Varierer din susen med volumen?
Hvornår er det opstået?
Skrevet af: make
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 19:12
Hej dysterland og tak for svaret Smile,
Jeg har også selv tænkt på at forbinde PC med optisk til en DAC. Er man så helt sikker på at der ikke kan gå strøm fra den ene til den anden og ødelægge noget? Skal man stadig hive stikket ud af stikkontakten til det hele før man tilslutter stik når man har optisk kabel? Hvis man er bombesikker med et optisk kabel så virker det som en attraktiv løsning selvom den er lidt dyrere hvis jeg ikke tager en forstærker med indbygget DAC.
Min nuværende forstærker har ikke jordforbindelse. Hvordan skal jeg kunne prøve at give den det uden at få en elektriker forbi og trække kabler og lave nyt stik til 3 ben? Jeg har ikke meget forstand på strøm.
Skrevet af: make
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 19:22
Hej Klaus og tak for svaret Smile
Ja der er også susen når jeg hører radio. Det kan høres når jeg spiller lavt, men bliver overdøvet så man ikke kan høre det når jeg skruer lidt mere op.
CD recieveren kan stå på MD, Tuner, Tape og CD. Det er kun når den står på CD at suselyden går væk. Suselyden variere ikke efter volumen. Den er konstant og kan overdøves.
Suselyden har altid været der og receiveren er ca. 10 år gl. Jeg har bare været for dum og troede i starten at det var normalt nok at der kunne være en suselyd og da den kunne overdøves så har jeg aldrig fået insisteret på at den var defekt selvom jeg klagede over det i starten.
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 19:32
Hvis du har mulighed for det, kan du prøve at forbinde en ledning til en skrue i forstærkerens kabinet, og så lade ledningen gå ud af vinduet og ned i jorden. Hvis det hjælper, så må det være noget statisk elektricitet, der er problemet. Men hvis du bor i lejlighed, kan det selvfølgelig blive svært.
Ja, hvis du forbinder optisk, så er du faktisk "bombesikker" på, at der ikke kommer stelforbindelse mellem computer og anlæg.
Skrevet af: make
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 19:47
Jeg bor på 4. sal så jeg kan ikke prøve det med ledningen. Strømstikket til receiveren er et med kun 2 ben så jeg vil heller ikke kunne tilslutte den en evt. ny stikkontakt med 3 huller(med jordforbindelse), ret mig hvis jeg taget fejl, har ikke meget forstand på det. Og hvis receiveren ikke kan tilsluttes jordforbindelse så skulle man ikke tro at det skulle have noget betydning.
Det lyder godt det med det optiske kabel. Så er spørgsmålet om jeg skal gå efter receiveren med optisk indgang eller forstærkeren + en DAC med optisk indgang?
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 20:15
Lad mig gætte, den har "source direct" når du spiller CD......
Slå den til ved de andre inputs også.
Jeg tror ikke på at den er defekt.
Skrevet af: make
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 20:20
Hvor kan man købe Cambridge Dacmagic til 1500. Kan kun finde den i HI-FI klubben til 1999
Skrevet af: make
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 20:55
Når man trykker på Tone/SDB knappen så kommer følgende menuer. SDB > BASS > TREBLE > S.DIRECT
SDB kan man slå til og fra med + og - knapperne
BASS og TREBLE kan man skrue op og ned for med + og - knapperne
S.DIRECT kan man ikke gøre noget ved?? Der står bare S.DIRECT. Der sker ikke noget når man trykker på + og - knapperne?...så det virker ikke som om det er noget man kan slå til eller fra? Suselyden forsvinder ikke når den står på S.DIRECT....kun når man skruer helt ned på 0 volumen eller slår over på CD.
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 21:03
Jeg ved kun, hvad jeg har læst i manualen.
Prøv at slå SDB til og skru lidt på bass og treble. Så skulle den gerne vise både SDB og Tone i displayet. Går du så ind og vælger S. Driect, skulle ovennævnte gerne forsvinde.
Skrevet af: make
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 21:11
Ja Klaus, du har ret i at SDB og Tone forsvinder fra displayet når man slår over på S.Direct. Så når der ikke står SDB og eller Tone i displayet så må S.Direct være slået til eller også er der ikke pillet ved de indstillinger. Desværre har det ikke noget indvirkning på suselyden desværre men jeg sætter pris på at du forsøger at hjælpe Smile
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 21:13
OK, den har lige været på tilbud til 1500.
Skrevet af: Allan Olesen
Skrevet den: 10-Oktober-2010 kl. 21:48
Det blev nævnt i en anden tråd for 1-2 uger siden, at hifi-klubben har sat den ned til 1400,-.
Skrevet af: Irenicus
Skrevet den: 11-Oktober-2010 kl. 12:05
Et alternativ kunne være at bruge USB, i stedet for optisk, f.eks. med denne DAC: http://www.xs-sound.dk/data/products/prodigycube/info.asp - Prodigy Cube
Har ikke selv hørt den, men den får gode ord med på vejen.
Dertil er er også mulighed for at købe nogle af de kinesiske varer der flyder rundt på eBay, hvor flere forskellige DACs også får gode ord med på vejen, og man kan finde modeller der bla. bruger rør ved nogle eller alle udgange.
Skrevet den: 11-Oktober-2010 kl. 12:47
Prodigy Cube er helt sikkert en god løsning, men med USB er der stadig stelforbindelse mellem computer og forstærker.
