YouSee Netgear CG3000-N - Svagt trådløst signal
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=88468
Udskrevet den: 15-Maj-2024 kl. 20:28
Emne: YouSee Netgear CG3000-N - Svagt trådløst signal
Skrevet af: frugtkompot
Skrevet den: 07-November-2010 kl. 11:12
Efter en del opfordringer i en af mine tidligere tråde herinde har jeg nu købt en N-router til at udskifte den gamle, lettere langsomme G router, der har serveret vores trådløse net gennem de sidste par år.
Efter en længere kamp igår med YouSees besværlige aktiveringskontrol er den nu endelig oppe at køre, men men men. Glæden var ganske kort, da der blot gik en halv time, før min kæreste i kontoret brokkede sig over, at nettet faldt af.
Ganske rigtigt. Hvor den gamle, langsomme og slidte Netgear router på G-nettet gav 4-5 signalbarer i hele lejligheden, så kører den nye, fancy N-router de fleste steder kun med 1 eller 2, hvis man er heldig.
Jeg sidder i skrivende stund klods op af den, og har på trods af dette endda ikke engang fuld signal (4 ud af 5).
Er dette en rædselsfuld skod router eller er der noget, jeg overser?
Routeren er sådan en sag her; http://www.netgear.com/products/service-providers/routers-and-gateways/cable-gateways/CG3000_CG3100.aspx - http://www.netgear.com/products/service-providers/routers-and-gateways/cable-gateways/CG3000_CG3100.aspx
Og her er den omtalte tråd fra tidligere; http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=87276&PN=1&title=hurtigere-hjemmenetvrk - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=87276&PN=1&title=hurtigere-hjemmenetvrk
------------- Video: TV: Panasonic 50" G30, PS3, Apple TV & Nvidia Shield. Audio: 3.1 - Front: Canton Reference 7.2. Schiit Asgard 2, Bifrost Uber. Effekt via Peachtree 220.
Skrevet af: beddemiz
Skrevet den: 07-November-2010 kl. 17:41
Jeg har selv den nævnte model fra Yousee og den fungere perfekt overalt i min lejlighed (100 kvm), sidder ca. 6-8 meter fra den og med en væg/skydedør imellem og der er altid fuldt signal, så lyder mærkelig at du oplever det modsatte. Køre computerene N standard?
Skrevet den: 07-November-2010 kl. 20:04
Jep, det gør de. Ja, jeg forstår heller ikke helt, hvad der er gået galt. Jeg har skrevet en meget skuffet mail til YouSee, men ved ikke, hvad deres løsning er.
Et andet fint eksempel er, at jeg på PS3'en (som måler signalet i procenter) har eksempelvis 30 % signalstyrke med routeren ved siden af, mens naboernes routere rundt omkring os alle befinder sig på 70-90 %. Det finder jeg virkelig, virkelig underligt.
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 07-November-2010 kl. 21:37
Måske har dine naboer skruet op for sendestyrken, måske endda udover det lovlige?
Hvor mange sender på den kanal som du benytter? Til G netværk der er reelt kun 3 ikke-overlappende kanaler (1, 6 og 11), og N netværk i 2.4 GHz området breder sig endnu mere.
Prøv dig frem med at skifte kanal. Eksperimenter med alternative placeringer af routeren. Jeg er gået over til et separat AP for at få mere fleksibilitet med placeringen (generelt: jo højere, desto bedre, men så er det smart hvis man kun skal trække et netkabel til AP'et, ikke 2 eller flere netkabler til WAN og LAN switchen).
Hvis du har mange naboer er det ikke utænkeligt at du aldrig finder en 100% stabil løsning. Der er kun de samme frekvenser, og I støjer ind over hinanden (sammen med babyalarmer, trådløst TV-signaler, trådløst whatever som benytter 2.4 GHz området, og microbølgeovne ikke at forglemme).
Hvis du har en dual-band N router/AP og netkort i computerne der kan bruge 5Ghz området, har du et forspring indtil 5GHz området bliver lige så overbelastet som 2.4Ghz området...
Skrevet den: 07-November-2010 kl. 23:04
Jeg har desværre allerede eksperimentet med flere kanaler og omkring 10 forskellige positioner for routeren, og der var ikke forbedringer ved nogle af dem :(
Den ene position var som nævnt endda den anden ende af skrivebordet, ca. 1.5-2 meter væk.
Kan det være routeren, den er galt med?
PS. Der var kun 1-2 andre routere på den automatiske kanal (11).
Skrevet den: 07-November-2010 kl. 23:14
PS. Der var kun 1-2 andre routere på den automatiske kanal (11). |
Det er ikke utænkeligt at radioen i den gamle router er bedre end i den nye.. Man får hvad man betaler for, og der er en grund til at professionelle access points koster 5000-10000 kroner!!
Skrevet af: Husblas
Skrevet den: 09-November-2011 kl. 16:23
Ved ikke om yousee selv har givet dig en ny, men der er ingen tvivl om at din nye router har en defekt. Beskadiget antenne måske, årsagerne kan være mange, men den er helt 100% i stykker. Derfor får du svagt signal.
De gamle netgear routere er af væsentligt dårligere kvalitet end de nye.
EDIT: for saatan, så ikke det var 2010. Sorry. sorry sorry. Kom forbi den her i en search :(
