Asynkron billed/lyd
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=8874
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 20:53
Emne: Asynkron billed/lyd
Skrevet af: mcdanish
Skrevet den: 11-Januar-2006 kl. 22:07
Hej der, jeg har købt en AKAI AA-V2100 og er generelt meget tilfreds med lyden. Men lyden halter bagefter, lyden fra trommen kommer når trommestikken er 20-30 cm fra trommen, folk får en rød plet af kuglen og ER begyndt at falde om når skuddet lyder. Ret frustrerende for filmoplevelsen. Jeg har prøvet en del for jeg håbede det ikke var forstærkeren. Jeg har haft lånt 3-4 forskellige DVD afspillere hos min billedpusher, og jeg købte så her til sidst en ny DVD afspiller, en der kunne spille DivX filer for det havde jeg pønset på alligevel, og da en kollega så købte et 42" plasma-TV købte jeg hans gamle 28". Men intet hjælper, det er SÅ irriterende. Der vises af og til beskedden "UNLOCK" i forstærkerens display. HVAD skal unlockes, og vil det afhjælpe fejlen??? Nogle gange ved skift mellem numre på mine DTS Audio CDer og konsekvent ved afspilning af min Eric Clapton Crossroads Guitar festiva DVD hvor der KUN er DTS lyd på vises også 3CH/2CH rullende i displayet, hvorefter UNLOCK vises. Jeg køre lige nu med en Eltax DV-251 hvor jeg har en RCA ledning fra coax ud til forstærkeren og kører på COAX på INPUT selectoren, og et SCART stik fra DVD til TV (der er ikke composite indgang på). Jeg har desuden prøvet at køre lyden over de 5 RCA Dolby stik fra DVD til forstærker og brugt 6CH indgangen. Jeg har også prøvet at køre uden coax, bare med lyden gennem 2 RCA til forstærkeren, men intet hjælper. Det er ikke lige slemt på alle discs, men min erfaring fra de mange skift mellem DVD afspillere er at det er de samme skiver der er problemer med i forskellig grad. HVAD er fejlen, og hvordan afhjælper jeg den? Jeg ville prøve et RESET på forstærkeren som der står man kan gøre hvis man ikke er helt sikker på den virker optimalt, men synes ikke jeg havde noget der var langt nok og tyndt nok til at nå ind og ramme knappen. Det er som om at billedet når hurtigere fra DVD til TV og lyden, der skal gennem diverse processorer bliver forsinket. Hjælp udbedes? På forhånd tak
Skrevet af: Ghia
Skrevet den: 11-Januar-2006 kl. 22:35
Problemet er nok i forsterkeren, i alle fall er det forsterkeren som
skal ta seg av lip-sync problematikk. På de fleste moderne forsterkere
finnes det innstillingsmuligheter for dette...har du sjekket
oppsett-menyene ?
Hvis du har mulighet til å kjøre også video-signalet gjennom forsterkeren, vil det sannsynligvis hjelpe en god del.
------------- | Panasonic TX-P50V10E | Onkyo TX-NR807B | Panasonic DMP-BD60 | DLS R-series |
| Nordost/BlueJeans/Monster cables |
