pixelering af DVB-C modtagelse
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=88894
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 20:34
Emne: pixelering af DVB-C modtagelse
Skrevet af: sehested
Skrevet den: 15-November-2010 kl. 23:49
Jeg har fået købt mig et nyt Philips 46PFL9705 og har i den forbindelse købt et Strong dual viacces CA modul i elgiganten for at få alle de digitale kanaler i fuldpakken direkte på tv'et istedet for at bruge min eksterne yousee box.
Jeg har dog det problem at der er en masse pixelering på de digitale kanaler og det gælder især på hd kanalerne. Der er også en række lydudfald hele tiden. Det er komplet umuligt at se tv for at sige det rent ud sagt.
Er der nogen der kan give mig en forklaring på dette, skyldes det et dårligt kort? at Strong dual viaccess ikke virker godt sammen med Philips, eller noget helt tredje?
Håber nogen kan hjælpe så jeg kan komme til at nyde mit ny tv ordenligt Tongue
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 08:06
 Når signalet modtages som det gør, så er der fordi det ikke modtages som det skal. Der kommer ikke tilstrækkeligt signal.
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 12:55
hmmm Hvordan kan det være at signalet pludselig ikke er stærkt nok? Da jeg brugte de digitale kanaler tidligere igennem yousee boksen så var der ikke nogen problemer med signalet. Nu når det er fjernsynet som tager sig af det så er det knap så godt må man sige :(
Kable kommer ud af tvstik i væggen, ca 1,5m kabel til en slingbox, derfra 10m kable til en t-splitter, hvor der er et 1,5m kabel op til fjernsynet. Den anden ende fra t-splitteren går ind til fjernsyn i soveværelset hvilket også er et 10m kabel. Burde det ikke sagtens kunne lade sig gøre at signalet skal være stærkt nok? Bor i lejlighed i København.
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 13:11
 Selv om der ikke var problem med Yiou See modtageren, så kan der sagtens være det med TVet, ikke alle Tunere er lige gode, at der anvendes en af de nævnte splittere, gør det ikke bedre med signalet. Det vil anbefales at bruge en fordeler af ordentlig kvalitet (F-Connector).
Skrevet af: Mr. Claude
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 13:25
10 meter kabel OG en T-split er helt sikkert synderen!!  Jeg har svært at tro på du ingen problemer havde før MED DEN SAMME opsætning!?!?  Jeg havde pixel ballade på Kanal5HD med 2 m kabel med min yousee HDD boks.... Købte nyt kabel ... og bummelum=perfekt :)
Hvorfor bruger du ca modul? Skal du kun bruge i tv´et hvis du har specielle pakker og lyder ikke som du har....
Skrevet af: MrCandy
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 13:29
Er det sådan en her du snakker om???: http://www.av-connection.com/?PNo=KU-69112 - http://www.av-connection.com/?PNo=KU-69112
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 13:36
 Det har intet med den sag at gøre: http://www.av-connection.com/?ML=494 - http://www.av-connection.com/?ML=494
Skrevet af: MrCandy
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 13:49
Når sådan en.
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 14:02
Jeg skal da bruge ca modulet hvis jeg skal kunne tage HD kanalerne som ligger på fuldpakken. TV2Sport HD, +3 HD osv?
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 14:04
Er det sådan en her du vil anbefale mig at investere i?
http://www.av-connection.com/?PGr=4174&ML=495 - http://www.av-connection.com/?PGr=4174&ML=495
Så sætte den lige efter stikket på væggen og så har sling, og de 2 tv et sperat stik hver?
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 14:06
tror ikke du har brug for den forstærkede.
den som radiomanden viser er fint, bruger den samme, så splitter jeg fra hovedstikket, det er måske lidt besværligt, men det med at "forlænge" giver problemer.
Jeg splitter et kabel ud fra hoved stedet til hvert rum, er så heldigvis under renovering så det er under listerne. men så har du ikke forringede led. brugte selv 8.2mm Antenne kabel fra av-connection + deres f-splitter 1 ind 6 ud
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73079&PID=735791&title=work-in-progress-hjemmebio#735791 - Min Hjemmebio
Skrevet af: E Nørgaard
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 14:15
Man kan nemt blive totalt rundforvirret i denne TV-verden.
Jeg har en installation der virker perfekt / defekt. TVet har et kabel med støjspole monteret (ferritkerneklump) som skal sidde der hvis man vil se noget som helst. Dét betyder der skal bruges et alm. gammeldags stik som virker fint for det meste. Pludseligt går det galt med billedet, hvorefter stikket skal bukkes en anelse i tilledningerne eller trækkes 1 mm fra hinanden, så er billedet perfekt igen. Det er minimale overgangsmodstande der reguleres af temperatur og fugtændringer. Derfor er det vigtigt, at man så vidt muligt benytter F-stik og lukket eller RF/HF-tæt skærmkabel
(ofte kaldet dobbeltskærmet af en eller anden mærkværdig årsag - der er kun een skærm da der ellers skulle være isolering imellem for at kunne tælle til to).
Signalet kan også blive for stærkt, så man må fjerne forstærkeren for at få et brugbart signal frem.
Det drejer sig også om at undgå "refeksioner" ved "skæve impedanser", der kan opstå, bare man har trådt på et kabel, eller har bukket det på en uheldig måde.
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 17:33
Ja, korrekt. Hvis du har den separate HD pakke, så skal du bruge kort.
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 17:37
Jeg har nu prøvet at pille alt udstyr fra og kun koblet fjernsynet til med et 10m kabel direkte fra tvstikket på væggen. Der er stadig problemer med pixelering :( Eksemple kan ses nedenstående. Det burde da være muligt at bruge et 10m antennakabel direkte fra stikket uden at løbe ind i problemer? Det skal siges at det er et high-premium antenna kabel og ikke se selvlavet fra silvan.
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 19:16
De kabler har før vist sig totalt ubrugelige. You See teknikkere har før udskiftet sådanne med et de selv laver, og så virker det. Du kan lave de samme kabler selv.
Skrevet den: 16-November-2010 kl. 21:17
Jeg har nu prøvet med et andet kabel uden at det gav noget held. Jeg har så prøvet at tage CA modulet ud for bare at modtage de normale digitale kanaler som der også er problemer med når CA modulet er i. Da jeg tog det ud havde fjernsynet ingen problemer med at modtage og der var ingen pixelering af nogen art. Der var heller ingen pixelering på DR HD som var den eneste HD kanal jeg fik lov til at se. Når CA modulet blev sat i igen var der straks problemer på alle kanaler.
Dette må vel betyde at det er CA modulet der er noget galt med så det skal byttes. Spørgsmålet er så bare om man skal have et fra et andet mærke eller om det er det specifike kort der er noget galt med? Nogen der har nogen erfaringer med hvilke C moduler der fungere godt sammen med Philips fjernsyn? Smile
Skrevet den: 18-November-2010 kl. 21:16
Jeg har nu prøvet et nyt kort af samme type fra elgiganten (Strong dual viaccess), men det har samme problem som det tidligere. Det er lige gyldigt om der er kablet gennem mit t-stik eller om det har et direkte kabel på Cry
Jeg har prøvet at se hvad fjernsynet måler signalstyrken og signalkvaliteten. Med t-stik måles signalstyrken til 82 og signalkvaliteten til 100. Med direkte kabel til væggen måles signalstyrken til 92 og signalkvaliteten til 100. Disse tal siger ikke mig noget Confused
Har prøvet at ringe til Philips for at høre om de vidste om det nævnte CA modul havde problemer med min fjernsynstype, men det havde de ikke hørt noget om. De troede det måske kunne være CA interfacet i fjernsynet der kunne være noget galt med. Kan det være en mulighed?
Gider ikke få Philips ud og se på det da jeg alligevel snart får en ny model. Min model er nemlig fra uge 37 og der har Philips haft nogle problemer med deres produktion af denne model så jeg afventer at forhandleren får en model hjem fra uge 40 eller derefter hvor produktionen skulle fungere fint. Så er problemet bare om man skal bytte CA modulet eller om det virker med det nye. Ville jo være ret trist ikke at kunne få pengene tilbage hvis det viser det heller ikke dur der :(
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 18-November-2010 kl. 22:15
Det skal bemærkes at det fra 1. dec. ikke er nødvendigt at bruge CA-modul og YouSee Kort  for at modtage de hidtidige bonuskanaler i HD. De vil blive sendt ukrypteret.
Venlig hilsen, Vilhelm
Skrevet af: MrCandy
Skrevet den: 18-November-2010 kl. 22:35
Kun 10 af dem indtil videre: http://yousee.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2010/Nu_kan_du_faa_fri_adgang_til_HDTV.aspx
Skrevet den: 18-November-2010 kl. 22:40
Så "glemmer" de selvfølgelig lige TV2Sport HD Angry
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 18-November-2010 kl. 23:27
Nej, TV 2 Sport HD bliver også clear eller ukrypteret. (YouSee er kommet med forskellige meldinger om TV 2 Sport HD. Den ene kilde siger fri adgang pr. 1. dec., det officielle nyhedsbrev siger 3. jan.2011.
Det er de 6 hidtidige bonuskanaler i HD der bliver fri adgang til plus 4 ekstra. Dertil DR HD.
Det ser sådan
Kanalpakke
HD-kanal
Dato for fri adgang
Bemærkning
Grundpakken
DR HD
1. nov. 2009
Kanal 5 HD
1. dec. 2010
Ny i Grundpakken
SVT1 HD
1. dec. 2010
Ny HD-kanal
ZDF HD
1. dec. 2010
Ny HD-kanal
Mellempakken
TV3+ HD
1. dec. 2010
6'eren HD
1. jan. 2011
Ny HD-kanal
Fuldpakken
Eurosport HD
1. dec. 2010
Eurosport 2 HD
1. dec. 2010
Nickelodeon HD
1. marts 2011
Ny HD-kanal
TV 2 Film HD
1. dec. 2010
TV 2 Sport HD
1. dec. 2010?
Om TV 2 Sport HD: http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=88187&PN=3&title=yousee-kanaloversigt-2011-nyt-om-tv2-sport-hd - Se denne tråd
Skrevet af: TommyF
Skrevet den: 19-November-2010 kl. 16:07
Bare kort, har spurt en gang men tro ikke jeg forstod det helt, når disse bliver u-krypterede, så har jeg vel ikke brug for mit HD kortpakke mere, jeg har fuld pakken...mener det kan være jeg mister lidt uden kortet, men dem der er listet her er også ok...
Skrevet den: 19-November-2010 kl. 16:50
 Du vil ikke uden kort kunne få f.eks Nat Geo og Discovery. Ej heller On Demand tjenester.
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 19-November-2010 kl. 17:21
De viste 11 HD-kanaler kommer til at indgå i Fuldpakken og sendes ukodet. Derfor behøver du ikke kort dertil.
Det skal dog bemærkes, at visse antenneforeninger som selv sammensætter deres programudbud, ikke får fri adgang til HD-versionerne.
Kort er nødvendigt hvis du abonnerer på Ekstrapakker, herunder HD-pakken og Favorit, og kort  bliver nødvendigt hvis du vil abonnere på en Frit Valg-pakke. Frit Valg kommer til foråret 2011.
Kort er ligeledes nødvendigt til StartForfra, Cinema og TV Arkiv. (Det er tjenester der kræver HD-boks fra YouSee + kort).
Skrevet af: TommyF
Skrevet den: 19-November-2010 kl. 18:51
Ja ok, jeg har et standart kort i YS optageren, den ordner alt det normale, ala seforfra osv, men jeg tænker at opsige HD pakken når der nu er så mange 'frie' HD kanaler,, det var min tanke.. og så leve med at der måske er nogle HD kanaler jeg så mister....
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 19-November-2010 kl. 20:23
Tja, er der så meget at betænke sig på? Da du har Fuldpakken, får du med dit abonnement på HD-pakken disse 7 HD-kanaler:
Animal Planet HD, BBC HD, Discovery Showcase HD, MTV HD, Nat Geo Channel HD, Nat Geo Wild HD, Silver HD
HD-pakken koster 79 kr. pr. måned. Blot du kan undvære én af disse HD-kanaler, kan du med Favorit få 6 af dem for 72 kr.  -  Prisen er 12 kr. pr. stk., mindst 4 stk.
Og kan du undvære alle 7, sparer du 79 kr. pr. måned!
Det bemærkes: Favorit ophører og erstattes af Frit Valg i foråret 2011, og vi kender ikke prisen. Derimod fortsætter HD-pakken for eksisterende kunder.
Skrevet af: TommyF
Skrevet den: 19-November-2010 kl. 20:37
Takker, ja der er noget at tænke over, men nu er jeg med... jeg afventer lige starten af det nye år og ser hvad der sker..
Skrevet af: KWC
Skrevet den: 01-December-2010 kl. 10:53
Jeg har også et 46pfl9705 og har købt en digital kortlæser fra YouSee og sat i tvet.  Det fungerer super fint med YouSee kort i denne kortlæser fra YouSee.
PS. Hvis man køber digital kortlæser hos YouSee - så er det en rigtigt god idag snakke rabat (optil 50% på kortlæseren såfremt man eksempelvis også har en PlusBoks fra YouSee)
46pfl9705
