Squeezebox server på Qnap TS-119
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=89120
Udskrevet den: 20-Maj-2025 kl. 00:06
Emne: Squeezebox server på Qnap TS-119
Skrevet af: Henrik_45
Skrevet den: 20-November-2010 kl. 17:52
Jeg har installeret squeezebox server på min Qnap TS-119 NAS og det virker fint.
Men jeg har bemærket at NAS'n aldrig laver HDD spindown mere selv når min Squeezebox Duet er slukket. Unhappy
Hvis jeg de-aktiverer Squeezebox serveren så laver NAS'n igen HDD spindown. Smile
Er der nogen der har erfaringer med dette problem?
Er det en setting der mangler?
Eller skal man bare leve med at der ikke kan laves HDD spindown med Squeezebox serveren aktiveret? Cry
Skrevet af: fishytank
Skrevet den: 21-November-2010 kl. 13:25
Det er bare noget man må leve med
Skrevet af: BorreBoy
Skrevet den: 21-November-2010 kl. 14:21
Det problem havde jeg ikke på min Qnap 219P.
Jeg er dog lige skiftet til Sonos, så har ikke mulighed for at tjekke settings.
Skrevet af: Kurt Poulsen
Skrevet den: 21-November-2010 kl. 23:36
Det lyder som et gammelt problem med en tidligere version af SBS. Hvilken version kører du?
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Sonos Beam med 2 Symfonisk som baghøjtalere.
Sonos Port, 2 x Sonos One Sl, 1 x Ikea Symfonisk
Skrevet den: 22-November-2010 kl. 17:59
Versionen er følgende
Squeezebox Server 7.5.1
Den er installeret som en QPKG plugin
Skrevet den: 22-November-2010 kl. 23:33
Ja det er den nyeste. Det er først gang jeg har hørt at den skulle have det problem. Skriver den noget i logfilen om hvad den laver?
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Skrevet den: 24-November-2010 kl. 20:52
@Kurt: Hvilken log fil refererer du til?
Jeg syntes ikke at der laver andre logs end System Events og der står ikke noget om Squeezebox server.
Jeg har kigget efter setting for at få flere system logs, men har ikke fundet det. Burde man ikke kunne se hvilke processer der kører og hvilke programmer der accesser HDD'n?
Jeg har bemærket at selvom Squeezebox controlleren er slukket og at afspilleren er slukket via controlleren (er stadig tilsluttes power supplyen) så kan jeg se at NAS'n kommunikerer via LAN porten (LAN lampen blinker) og HDD lampen blinker periodisk. Det ser derfor ud til at HDD'n bliver accesset engang imellem.
Jeg vil lige prøve at tage strømmen fra afspilleren for at se om NAS derefter vil lave HDD spindown.
Det kunne være at det ikke er Squeezebox Serveren selv der er problemet men at det er afspilleren der får serveren til at accesse HDD'n
Er det muligt at opdatere firmwaren i afspilleren eller i controlleren?
Jeg har købt min Squeezebox Duet som brugt så jeg ved ikke helt hvor gammel den er.
Skrevet den: 24-November-2010 kl. 22:20
Når du går ind på Squeezebox serveren på din NAS (http://<ip-adresse på din NAS>:9000) og vælger indstillinger i nederste højre hjørne, så kommer du til et fanebladssystem hvor den yderst til højre hedder Oplysninger. Nederst på den er der noget der hedder logfil for serveren. Der kan du se om den logger noget i der gør at din HDD ikke vil spinne ned.
Når controlleren er slukket er den slukket. Når afspilleren er slukket er den faktisk "kun" i dvale. Men den burde ikke kommunikere med den på en sådan måde at får diskene til spinne op.
Når Duetten bliver tilknyttet din server så bliver de automatisk opdateret til nyeste version af firmwaren, som passer til din server. Og da det er den nyeste frigivne version så burde dine afspillere også være opdateret. Så det skulle du ikke bekymre dig om. Hvilken firmware kører de på?
Har du en konto på mysqueezzebox.com?
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 25-November-2010 kl. 11:27
Jeg har oplevet problemer med nogle af de nyere versioner i forhold til opkobling/synkronisering til ens mysqueezebox.com konto - hvis dette er slået til, kan du evt. prøve at slå det fra og se om det gør en forskel.
Skrevet den: 25-November-2010 kl. 20:36
Jeg har en konto på mysqueezebox.com
Jeg har taget et klip af log filen, men det siger mig ikke rigtig noget.
[10-11-24 07:03:37     ] ssctrl Starting SqueezeboxServer 7.5.1-30836.
[10-11-24 07:03:37     ] ssctrl Using system mysqld: /usr/local/mysql/libexec/mysqld
[10-11-24 07:03:37     ] ssctrl Patching /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Bin/arm-linux/sls
[10-11-24 07:03:38     ] ssctrl Command line = /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl  --daemon --pidfile /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/squeezecenter.pid --cachedir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache --logdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Logs --prefsdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Prefs --noupnp --priority 0 --user guest --group everyone --httpport 9001
[10-11-24 07:03:50.2162] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.1, r30836, Tue Jun  1 06:59:24 MDT 2010) perl 5.010000
[10-11-24 07:03:50.2145] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.1, r30836, Tue Jun  1 06:59:24 MDT 2010) perl 5.010000
[10-11-24 07:03:50     ] ssctrl SqueezeboxServer started.
[10-11-24 07:03:50     ] ssctrl Setting nice level to +0
[10-11-24 23:00:02     ] ssctrl Stopping SqueezeboxServer 7.5.1-30836.
[10-11-24 23:00:02.8414] Slim::Schema::Storage::throw_exception (82) Error: DBI Exception: DBD::mysql::st execute failed: MySQL server has gone away [for Statement "SELECT me.id, me.url, me.musicbrainz_id, me.added, me.playcount, me.lastplayed, me.rating FROM tracks_persistent me WHERE ( ( rating IS NOT NULL OR playcount IS NOT NULL OR lastplayed IS NOT NULL ) )"]
[10-11-24 23:00:02.8471] Slim::Schema::Storage::throw_exception (82) Backtrace:
   frame 0: Slim::Utils::Log::logBacktrace (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Schema/Storage.pm line 82)
   frame 1: Slim::Schema::Storage::throw_exception (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI.pm line 957)
   frame 2: DBIx::Class::Storage::DBI::__ANON__ (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI.pm line 1217)
   frame 3: DBIx::Class::Storage::DBI::_dbh_execute (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI.pm line 532)
   frame 4: DBIx::Class::Storage::DBI::dbh_do (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI.pm line 1227)
   frame 5: DBIx::Class::Storage::DBI::_execute (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI.pm line 1451)
   frame 6: DBIx::Class::Storage::DBI::_select (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI/Cursor.pm line 82)
   frame 7: DBIx::Class::Storage::DBI::Cursor::_dbh_next (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI.pm line 547)
   frame 8: (eval) (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI.pm line 540)
   frame 9: DBIx::Class::Storage::DBI::dbh_do (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI/Cursor.pm line 101)
   frame 10: DBIx::Class::Storage::DBI::Cursor::next (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/ResultSet.pm line 949)
   frame 11: DBIx::Class::ResultSet::next (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Schema/TrackPersistent.pm line 62)
   frame 12: Slim::Schema::TrackPersistent::export (/opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl line 1016)
   frame 13: main::cleanup (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/bootstrap.pm line 451)
   frame 14: Slim::bootstrap::sigterm (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Networking/IO/Select.pm line 183)
   frame 15: (eval) (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Networking/IO/Select.pm line 183)
   frame 16: Slim::Networking::IO::Select::loop (/opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl line 626)
   frame 17: main::idle (/opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl line 580)
   frame 18: main::main (/opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl line 1073)
[10-11-24 23:00:33     ] ssctrl Error while stopping SqueezeboxServer.
[10-11-25 07:03:35     ] ssctrl Starting SqueezeboxServer 7.5.1-30836.
[10-11-25 07:03:36     ] ssctrl Using system mysqld: /usr/local/mysql/libexec/mysqld
[10-11-25 07:03:36     ] ssctrl Patching /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Bin/arm-linux/sls
[10-11-25 07:03:36     ] ssctrl Command line = /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl  --daemon --pidfile /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/squeezecenter.pid --cachedir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache --logdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Logs --prefsdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Prefs --noupnp --priority 0 --user guest --group everyone --httpport 9001
[10-11-25 07:03:47.9876] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.1, r30836, Tue Jun  1 06:59:24 MDT 2010) perl 5.010000
[10-11-25 07:03:47.9861] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.1, r30836, Tue Jun  1 06:59:24 MDT 2010) perl 5.010000
[10-11-25 07:03:48     ] ssctrl SqueezeboxServer started.
[10-11-25 07:03:48     ] ssctrl Setting nice level to +0
[10-11-25 18:34:12.0582] Slim::Networking::SqueezeNetwork::Players::_players_error (308) Unable to get players from SN: Connect timed out: Operation now in progress, retrying in 300 seconds
[10-11-25 18:36:59.9566] Slim::Schema::Storage::throw_exception (82) Error: DBI Exception: DBD::mysql::st execute failed: MySQL server has gone away [for Statement "SELECT me.name, me.value FROM metainformation me WHERE ( name = ? )" with ParamValues: 0='isScanning']
[10-11-25 18:36:59.9620] Slim::Schema::Storage::throw_exception (82) Backtrace:
   frame 3: DBIx::Class::Storage::DBI::_dbh_execute (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI.pm line 547)
   frame 4: (eval) (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI.pm line 540)
   frame 5: DBIx::Class::Storage::DBI::dbh_do (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI.pm line 1227)
   frame 6: DBIx::Class::Storage::DBI::_execute (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI.pm line 1451)
   frame 7: DBIx::Class::Storage::DBI::_select (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/Storage/DBI.pm line 1905)
   frame 8: DBIx::Class::Storage::DBI::select_single (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/CPAN/DBIx/Class/ResultSet.pm line 740)
   frame 9: DBIx::Class::ResultSet::single (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Schema.pm line 584)
   frame 10: Slim::Schema::single (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Music/Import.pm line 729)
   frame 11: Slim::Music::Import::stillScanning (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Web/Pages/Common.pm line 60)
   frame 12: Slim::Web::Pages::Common::addLibraryStats (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Web/Pages/Home.pm line 221)
   frame 13: Slim::Web::Pages::Home::home (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Web/Pages/Home.pm line 29)
   frame 14: Slim::Web::Pages::Home::__ANON__ (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Web/HTTP.pm line 1097)
   frame 15: Slim::Web::HTTP::generateHTTPResponse (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Web/HTTP.pm line 924)
   frame 16: Slim::Web::HTTP::processURL (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Web/HTTP.pm line 735)
   frame 17: Slim::Web::HTTP::processHTTP (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Networking/IO/Select.pm line 139)
   frame 18: (eval) (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Networking/IO/Select.pm line 123)
   frame 19: Slim::Networking::IO::Select::__ANON__ (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Networking/IO/Select.pm line 183)
   frame 20: (eval) (/share/HDA_DATA/.qpkg/SqueezeBoxServer/var/home/SqueezeboxServer/Slim/Networking/IO/Select.pm line 183)
   frame 21: Slim::Networking::IO::Select::loop (/opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl line 626)
   frame 22: main::idle (/opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl line 580)
   frame 23: main::main (/opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl line 1073)
[10-11-25 18:39:47.0465] Slim::Networking::SqueezeNetwork::_error (471) Unable to login to SN: Timed out waiting for data
[10-11-25 18:39:47.0512] Slim::Networking::SqueezeNetwork::Players::_players_error (308) Unable to get players from SN: Timed out waiting for data, retrying in 600 seconds
[10-11-25 20:11:51     ] ssctrl Stopping SqueezeboxServer 7.5.1-30836.
[10-11-25 20:12:22     ] ssctrl Error while stopping SqueezeboxServer.
[10-11-25 20:17:24     ] ssctrl Starting SqueezeboxServer 7.5.1-30836.
[10-11-25 20:17:24     ] ssctrl Using system mysqld: /usr/local/mysql/libexec/mysqld
[10-11-25 20:17:24     ] ssctrl Patching /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Bin/arm-linux/sls
[10-11-25 20:17:25     ] ssctrl Command line = /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl  --daemon --pidfile /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/squeezecenter.pid --cachedir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache --logdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Logs --prefsdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Prefs --noupnp --priority 0 --user guest --group everyone --httpport 9001
[10-11-25 20:17:36.5788] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.1, r30836, Tue Jun  1 06:59:24 MDT 2010) perl 5.010000
[10-11-25 20:17:36.5772] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.1, r30836, Tue Jun  1 06:59:24 MDT 2010) perl 5.010000
[10-11-25 20:17:37     ] ssctrl SqueezeboxServer started.
[10-11-25 20:17:37     ] ssctrl Setting nice level to +0
[10-11-25 20:21:14.2979] Slim::Schema::Storage::throw_exception (82) Error: DBI Exception: DBD::mysql::st execute failed: MySQL server has gone away [for Statement "SELECT me.name, me.value FROM metainformation me WHERE ( name = ? )" with ParamValues: 0='isScanning']
[10-11-25 20:21:14.3034] Slim::Schema::Storage::throw_exception (82) Backtrace:
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 25-November-2010 kl. 21:53
Der er 3 poster vedr. SN = Squeeze Network - overvej at "cutte" forbindelse til det og se om det har betydning.
Skrevet den: 25-November-2010 kl. 21:56
Enig.
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Skrevet den: 30-November-2010 kl. 17:38
Jeg har nu haft min Squeezebox server til at køre i nogle dage.
Min NAS laver HDD spin-down men jeg syntes at der går meget lang tid før den spinder ned.
I NAS settings har jeg sat HDD spin-down til 5min efter inaktivitet.
Jeg har ikke taget absolut tid på det, men der går ihvertfald mere end 5 min og også op til 30 min eller mere.
Log filen viser efter min mening ikke nogle fejl mere. Se nedenfor
Hvad kan det så være der holder HDD'n i live?
Nu har jeg tænkt mig at slukke kontrolleren og taget strømmen fra afspilleren og disable Squeezebox serveren på NAS'n for at se hvordan HDD spin-down så ter sig.
[10-11-28 07:03:37     ] ssctrl Starting SqueezeboxServer 7.5.1-30836.
[10-11-28 07:03:38     ] ssctrl Using system mysqld: /usr/local/mysql/libexec/mysqld
[10-11-28 07:03:38     ] ssctrl Patching /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Bin/arm-linux/sls
[10-11-28 07:03:39     ] ssctrl Command line = /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl  --daemon --pidfile /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/squeezecenter.pid --cachedir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache --logdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Logs --prefsdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Prefs --noupnp --priority 0 --user guest --group everyone --httpport 9001
[10-11-28 07:03:50.3436] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.1, r30836, Tue Jun  1 06:59:24 MDT 2010) perl 5.010000
[10-11-28 07:03:50.3420] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.1, r30836, Tue Jun  1 06:59:24 MDT 2010) perl 5.010000
[10-11-28 07:03:50     ] ssctrl SqueezeboxServer started.
[10-11-28 07:03:50     ] ssctrl Setting nice level to +0
[10-11-28 23:00:02     ] ssctrl Stopping SqueezeboxServer 7.5.1-30836.
[10-11-28 23:00:33     ] ssctrl Error while stopping SqueezeboxServer.
[10-11-29 07:03:36     ] ssctrl Starting SqueezeboxServer 7.5.1-30836.
[10-11-29 07:03:36     ] ssctrl Using system mysqld: /usr/local/mysql/libexec/mysqld
[10-11-29 07:03:36     ] ssctrl Patching /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Bin/arm-linux/sls
[10-11-29 07:03:37     ] ssctrl Command line = /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl  --daemon --pidfile /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/squeezecenter.pid --cachedir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache --logdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Logs --prefsdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Prefs --noupnp --priority 0 --user guest --group everyone --httpport 9001
[10-11-29 07:03:48.4909] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.1, r30836, Tue Jun  1 06:59:24 MDT 2010) perl 5.010000
[10-11-29 07:03:48.4893] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.1, r30836, Tue Jun  1 06:59:24 MDT 2010) perl 5.010000
[10-11-29 07:03:49     ] ssctrl SqueezeboxServer started.
[10-11-29 07:03:49     ] ssctrl Setting nice level to +0
[10-11-29 23:00:02     ] ssctrl Stopping SqueezeboxServer 7.5.1-30836.
[10-11-29 23:00:32     ] ssctrl Error while stopping SqueezeboxServer.
[10-11-30 07:03:33     ] ssctrl Starting SqueezeboxServer 7.5.1-30836.
[10-11-30 07:03:34     ] ssctrl Using system mysqld: /usr/local/mysql/libexec/mysqld
[10-11-30 07:03:34     ] ssctrl Patching /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Bin/arm-linux/sls
[10-11-30 07:03:35     ] ssctrl Command line = /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/slimserver.pl  --daemon --pidfile /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache/squeezecenter.pid --cachedir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Cache --logdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Logs --prefsdir /opt/ssods4/var/home/SqueezeboxServer/Prefs --noupnp --priority 0 --user guest --group everyone --httpport 9001
[10-11-30 07:03:46.7513] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.1, r30836, Tue Jun  1 06:59:24 MDT 2010) perl 5.010000
[10-11-30 07:03:46.7497] main::init (323) Starting Squeezebox Server (v7.5.1, r30836, Tue Jun  1 06:59:24 MDT 2010) perl 5.010000
[10-11-30 07:03:47     ] ssctrl SqueezeboxServer started.
[10-11-30 07:03:47     ] ssctrl Setting nice level to +0
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 30-November-2010 kl. 23:00
Synes din log ser fin ud og dine ideer om hvad du vil prøve som det næste, kan jeg kun bifalde :-)
