subwoffer prob
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=8948
Udskrevet den: 16-Maj-2024 kl. 09:43
Emne: subwoffer prob
Skrevet af: djangs
Skrevet den: 14-Januar-2006 kl. 19:45
hey gutter
jeg lige fået mig en aktiv subwoffer,og skal så sætte den til.
på subbben er der en rød/hvid line in, men på mit anlæg er der kun 1 udgang til subwoffer.
hvordan kobler man det sammen.man kan jo kun koble det ene stik sammen som det er nu.
Skrevet den: 14-Januar-2006 kl. 23:34
Hvad siger den manual der fulgte med din sub, skal der signal til begge indgange, eller er en af dem mærket med Mono, er der det så tilslutter du bare kablet der, skal der signal til begge så få lavet et Y mellemled til forbindelsen. Højst sansynligt er en af tilslutningerne mærket MONO, som det er tilfældet med min Jamo.
Skrevet af: djangs
Skrevet den: 15-Januar-2006 kl. 01:06
det er osse en jamo woffer det her,og ved hvid line in står der mono,så der bliver det sat til.
tak for oplysningerne.
Skrevet af: Moef
Skrevet den: 15-Januar-2006 kl. 01:14
Du skulle næsten fortælle og hvilken subwoofer du har fået. Så er det jo nemt lige at tjekke tilslutninger via google.dk
Mvh. Moef
------------- Core 2 quad Q6600, 4GB DDR2 ram, 2 x Seagate 7200x10 400gb HD, WinXP pro + SP3, win7 64bit
Samsung LE40C755, Sony HX-910/1010/1020, Sony Vegas / DVD Architect, VirtualDub, Womble MPEG wizard
Skrevet af: djangs
Skrevet den: 15-Januar-2006 kl. 01:44
Skrevet af: djangs
Skrevet den: 15-Januar-2006 kl. 01:51
hvor meget må sådan en fætter engentlig koste, tror jeg gav for meget
Skrevet af: Visca Blaugrana
Skrevet den: 15-Januar-2006 kl. 10:55
som nyt??
Hele sættet med sattelitter og sub kan findes til omkring 3.500
og kan sikkert findes billigere, brugte kun 5 sek på at finde en pris.
http://dk.kelkoo.com/b/a/sbs/dk/consumerHifi/brand/Jamo/keyword/3sub.1/122301.html - http://dk.kelkoo.com/b/a/sbs/dk/consumerHifi/brand/Jamo/keyw ord/3sub.1/122301.html
Skrevet af: Mofo68
Skrevet den: 27-Februar-2007 kl. 16:47
Ved det er en gammel tråd,bare så andre ik sidder med samme prob en dag!!
Det er lige meget hvafor en indgang du bruger(rød eller hvid)...men et sub kabel er at foretrække!
------------- /Mvh Mofo68
*Stolt ejer af Pana 32PD30*!!
Skrevet af: Orthalis
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 17:40
Jeg har samme problem. Jeg har dog ikke nogen indgang på subwooferen der er markeret med "MONO". Det er sådan en dårlig subwoofer fra et billigt Home Cinema system. Men den skal altså bruges til jeg får penge til en bedre.
Så 1 stik, 2 indgange... hvordan? ,
Udgangen på forstærkeren er sådan en phono ting, hvis i ved hvad jeg mener. Nogen der kan hjælpe?
------------- Sony RDR-920
Skrevet af: Bruger udmeldt 31
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 18:35
Forbind til den venstre indgang, eller brug et y-kabel.
http://www.avconnection.dk/?PGr=420&ML1=1&ML2=2&ML3=61&ML4=227 - http://www.avconnection.dk/?PGr=420&ML1=1&ML2=2& ML3=61&ML4=227
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 18:50
Man har ikke brug for stereo i en subwoofer, derfor forbind den bare til en af de to, og betyder mindre hvilken en af dem...
Hvis det var en aktiv sub med forstærker i som kørte et par passive højtalere, så ville det være noget andet..
Casper
------------- Mvh.
Casper
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 18:51
Mjahhh... Min sub har kun 2 højttaler kabel-indgange. Og ikke phono indgange. Lad mig illustrere: For at slutte kablet til i sub siden, afisolere man de 2 ledninger, og propper dem så ind under sådan en vippe-klemme-ting.
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 18:55
Så er det jo ikke sikkert, at det er en aktiv sub, og i så fald kan den ikke anvendes.
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 18:58
Ja det lyder godt nok som en passiv sub, og det kræver en smule af din forstærker hvis det skal spille...
------------- Mvh.
Casper
Det er ikke en aktiv sub nej. Så mener du ikke jeg kan bruge sub'en til min nye lækre forstærker?
http://www.hifipriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=207233 - http://www.hifipriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=207233
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 19:03
Nej, det kan du ikke, der kræves at det er en Aktiv Sub.
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 19:09
Argh, hvor lamt. Eyy.... hvad koster en billig en af slagsen? Nu står min store dejlige forstærker bare på stuebordet og kalder på mig.
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 19:12
Slag på tasken Kr. 1500 - 2000, så er du kørende.
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 19:14
JVC Active Subwoofer.
http://www.godpris.dk/shop/productinfo.asp?id=SPDWF10"> |
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 20:30
Hmm...
jeg har lige prøvet at søge under http://www.hifipriser.dk - www.hifipriser.dk . Det giver slet ingen mening. Hvis jeg hakker af i subwoofer og aktiv, så finder den 1. Hvordan skal man næsten søge derinde?
Skrevet af: Ken_T
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 23:45
orthalis:
Du kan da eventuelt godt anvende en separat forstærker til din passive sub, det er ikke fantastisk vigtigt hvad det er for et mærke, en stereoforstærker med en rimelig udgangseffekt kan godt anvendes. Den kunne måske skjules bag din sub eller et andet sted. Du kan meget nemt skaffe en aflagt billig stereoforstærker. Du kan så senere skifte ud til noget bedre.
Så forbinder du blot et phono kabel til feks aux via et y stik til phono (medmindre du kan slå over på mono på den ekstra forstærker, du har jo kun en udgang fra din hovedforstærker.) Frekvensgangen er skåret af på din subwoofer udgang fra din hovedforstærker, så du vil ikke opleve noget problem med det. Du vil kun få de dybeste frekvenser med.
Og slutter din passive sub til via kabler til din ekstra forstærker. Du har så i virkeligheden forvandlet din passive sub til en aktiv. den rigtige styrke på din sub stilles blot på den ekstra forstærker en gang. Skal så tændes og slukke naturligvis.
Skrevet den: 08-Marts-2007 kl. 10:20
Dvs. hvis jeg først har indstillet lydstyrken i forhold til resten af højttaler systemet, så burde den fint følge med når jeg skruer op/ned på min nye forstærker?
Skrevet af: Ken_T
Skrevet den: 08-Marts-2007 kl. 13:13
Ja, det vil jeg tro, en sub udgang er nødt til at være styret af volumen kontrollen, ellers vil en aktiv sub heller ikke virke korrekt. En aktiv sub er jo blot en sub med indbygget forstærker der modtager et signal fra sub udgangen på din forstærker på samme måde.
Husk lige at du ikke skal skrue for højt op på en sub, find ved forsøg med forskellig musik den rigtige balance.
Du kan jo siden købe en rigtig aktiv sub, men hvis ellers det er en god passiv sub du har, er det naturligvis ligeså godt.
Husk ikke at forbinde højtalerkabler omvendt på din sub, så vil de 2 enheder udfase hinanden. Forbind som beregnet.
Ken_T
Skrevet den: 08-Marts-2007 kl. 15:03
Er der ikke nogle af dem her der duer?
http://www.pixmania.com/dk/dk/521237/art/jamo/aktiv-subwoofer-s-40-sub.html - http://www.pixmania.com/dk/dk/521237/art/jamo/aktiv-subwoofe r-s-40-sub.html
http://www.pixmania.com/dk/dk/322324/art/yamaha/subwoofer-active-yst-sw01.html - http://www.pixmania.com/dk/dk/322324/art/yamaha/subwoofer-ac tive-yst-sw01.html
Det er hvad jeg forstår ved billigt. :) Sådan lige 650-750,-
Skrevet af: lrev
Skrevet den: 08-Marts-2007 kl. 17:39
Hej!
Husk at en vare KUN er billig,hvis den er mere værd
lrev
------------- Pioneer 507XD,M.Audio R250,sub.XTZ 99W 10.16,JVC DR-MH300,HI-FI:ProAc Response 1sc,,Amp.Sony ES,CD Sony ES.
Skrevet den: 08-Marts-2007 kl. 18:32
Hehe, true Irev.
Ok, dem skal jeg ikke gi' så mange penge for så. Jeg ville bare høre om de er udmærkede.
