Max længde på antenne-kabel til YouSee Plus-box?
Kategori: Brugergrupper
Forumnavn: YouSee digital modtagere
Forumbeskrivelse: For brugere af digitale TV modtagere til brug på YouSee
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=89902
Udskrevet den: 26-April-2025 kl. 19:41
Emne: Max længde på antenne-kabel til YouSee Plus-box?
Skrevet af: DiStoffer
Skrevet den: 07-December-2010 kl. 14:13
Kære kloge hoveder...
Jeg har netop bestilt en YouSee mellempakken samt Yousse Plus (for at få den digitale boks med). Det giver mig endelig mulighed for at se TV3 + osv igen via fibernettet heroppe i Nordsjælland, så hurra for det.
Anyway, mit spørgsmål er, om der er nogle der har gode erfareringer med at benytte lange antennekabler? Jeg skal op på ca 17 meter fra den forventede installation til den digitale YouSee Plus boks. Jeg vil selvfølgelig købe et antennekabel i god kvalitet ala dette:
http://%20www.av-connection.dk/?PGr=4642&ML=112%20 -
http://www.av-connection.dk/?PGr=4642&ML=112
samt nogle kvalitetsstik. Burde det kunne give mig problemer, når jeg fx vil se HD-signaler?
Fiberboksen i den diametralt modsatte ende af tv-stuen i vores hus, så der er ikke så meget jeg ellers kan gøre.
Skrevet den: 07-December-2010 kl. 15:08
 Det er nok lige i overkanten. You See anbefaler Max. 10 M fra vægudtag til modtager.
Skrevet den: 07-December-2010 kl. 15:19
Så jeg skal måske regne med en antenne-forstærker? Måske kan jeg få installatøren til at give mig lidt ekstra power at arbejde med?
Ak og ve ja, det føles som lidt af et tilbageskridt med coax-kabler, når alt i dag kører via datakabler, men YouSee er eneste mulighed for TV3+ via fibernet og der er tilbud på 0 kr for installation, så det syntes som en no brainer.
Skrevet den: 07-December-2010 kl. 15:31
 Hvis signalet ikke er tilstrækkeligt på kablet, så skal der bruges en forstærker, den skal så placeres på et punkt på kablet FØR signalet bliver for svagt, ellers vil støj så også blive forstærket. Et kraftigt signal der forstærkes kan give overstyring. Det er heller ikke godt.
Skrevet af: smitty
Skrevet den: 07-December-2010 kl. 16:00
Jeg har også ca. 16-17 m fra vægudtag til boks og har ingen problemer overhovedet. Det er monteret med f-connector og et alm. dobbeltskærmet kabel, så det kan lade sig gøre Big smile
Skrevet af: pb13ultra
Skrevet den: 07-December-2010 kl. 16:14
hvis installationen er i orden ,  er der ingen problemer i det, har selv over 30meter fra dåse til boks.
kim
Skrevet af: DrageMester
Skrevet den: 07-December-2010 kl. 17:44
Jeg har lige testet 20 meter antennekabel i tre bidder (2m + 2m + 16m) med i alt 6 HF-tætte antennestik, og jeg fik alligevel fejlfrit signal på selv de mest sårbare kanaler i mit område. Jeg har YouSee fuld pakke og Sony TV med DVB-C tuner, men ikke YouSee Plus box.
Grunden til at jeg testede tre antennekabler sat sammen var, at det var en hurtig måde at se om de alle sammen fungerede efter jeg selv havde klippet til, strippet, og monteret stik.
Skrevet den: 08-December-2010 kl. 20:28
Tusind tak for svarene, det lader til, at jeg ikke behøver at bekymre mig vildt, når flere af jer benytter lange kableruden problemer. Igen tak. Clap
Skrevet den: 01-Februar-2011 kl. 21:13
Så fik jeg installeret YouSee og bør for en god ordens skyld melde, at YouSees HD Samsung boks kører fint med 23 meters antenne-kabel. Signalstyrken er på 6,0 ifølge boksens målinger og 0 fejl. Så det er sgu lækkert.
Kom fra Dansk Bredbånd med en skod Viasat-boks, og det var lort med lort på, så det er nærmest en befrielse at vende tilbage til YouSee! Clap
Skrevet af: Kasper_J
Skrevet den: 01-Februar-2011 kl. 21:33
Har selv 1m fra væg til en fordeler som splitter op i 3, på det længste vil jeg tro at der er minimum 20 og nok nærmere 25m ...ingen problemer overhovedet.
Skrevet af: B.D.B
Skrevet den: 16-Maj-2011 kl. 23:29
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/antennekabel/high_quality_antennekabel_20_m_1808_da.html - http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/antennekabel/high_quality_antennekabel_20_m_1808_da.html
Prøv at se på det her kabel jeg bruger selv kablet men kortere et suverænt kabel til digitalt tv
