DR HD igennem Scart
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=90849
Udskrevet den: 07-Februar-2025 kl. 20:47
Emne: DR HD igennem Scart
Skrevet af: per olsen
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 12:24
Jeg er med på at man ikke kan få HD kvalitet igennem et scart kabel.
Men kan det passe at DR HD står meget dårliger end alle andre kanaler når man ser det igennem et scart kabel?
Jeg får skygger og syntes at den røde fave er meget flydende.
Kan man e.v.t gøre noget ?tænker konvertere fra scart til DVI eller noget ?
har i nogle bud.
God Jul fra Per
Skrevet af: moho
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 12:37
Det der besvarer et u-udtalt spørgsmål fra personlig side.
Når man ikke modtager HDTV via HDMI og andet kopisikring, da skal man sørge for kvaliteten bliver ringere. og i dette tilfælde åbenbart også ringere end almindeligt SD Tv.
Dette sker fordi man kan styre kvaliteten og dermed også styre samme ringere  Censored
De er åbenbart ret bange for at man kan nøjes med se HD programmerne i SD kvalitetet, og for hindre dette ______ straks gøre kvaliteten endnu ringere. Måske det her kunne skrives bedre, jeg håber ideen bag er kommet med ____ ?
Har Stofa, Basispakke! Forvirrelsesfreak og andre Århushistorier. Den korrekte opløsning i det vandrette plan for HD er lige netop ___?
Skrevet af: moho
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 12:43
Jeg føler mig inspireret, men også nogen gange forfulgt. Har tanker om at når man har en STB, da er der mulighed for bedre kvalitet via R-G-B, nogen vil sige ens kabel ikke er af ordentlig kvalitet. Derfor tænker jeg på hvor god kvalitet eller farveinformationer man evt. kunne tvinge igennem samme Scart kabler ____
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 12:44
Eller måske benytte godt scart-kabel? Jeg synes nu ikke, DR HD ser ringere ud gennem scart, end SD-kanalerne, Om det er fordi det er på kabel-TV, skal jeg så ikke kunne sige. Det var på Ennovia EDC 11R, som desværre røg retur pga. diverse skavanker...
Emneplacering er "Det digitale sendenet" - er det under antenne-TV, eller kabel-TV, der menes?
Men DR Update - UHA-da, for en dårlig billedkvalitet! Nåh... UPS! Det var vist uden for emne...
Skrevet af: moho
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 12:48
Måske begge steder.
Alle ved at digitalt via Kablerne er af bedre kvalitet, men måske man også her har fundet en måde styre "Lige denne kvalitets forringelse".
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 12:50
Det er nok ikke udbyderne, som styrer, men mere kablerne, man anvender ved tilslutning af modtagerboks - der er jo noget med, at SD-kanalerne bliver noget bedre, set igennem HDMI-kabler, hvis jeg har læst rigtigt?
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 12:53
Hej Alle
Jeg ser på dvb-T.
Tak for de svar der er kommet P.T
Mvh Per
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 12:55
Oprindeligt skrevet af per olsen per olsen skrev:
Hej Alle
Jeg ser på dvb-T.
Mvh Per
Anvender du nyt scart-kabel, af god kvalitet?
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 14:14
Hvilken digital modtagerboks bruger du, Per?
Det kan være at den skal indstilles på særlig måde, når du vil konvertere et HD-signal til scartudgangen. Fx slå HDMI-udgang på boksen fra, skifte opløsningen og angive om dit tv er i 4:3 eller 16:9.
Venlig hilsen, Vilhelm
Skrevet af: hbjensen
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 14:56
På min datters 22" LCD TV (uden digital tuner) er DR HD ganske flot selvom det sendes fra en United DVB-T modtager forbundet med et 5 meter SCART kabel af billigste kvalitet.
Du kan godt sende et HD signal via SCART. Dog ikke Fuld HD. DR HD er ikke fuld HD så det er ikke noget problem.
1) Undersøg om dit tv kan gengive 720p eller 1080i via et SCART stik. Man benytter en RGB indgang. Det er tilfældet for rigtig mange LCD skærme. Men hvis du har et gammeldags CRT fjernsyn kan du sandsynligvis ikke vise HD. Men RGB indgangen er stadig den bedste
2) I din TV tuner kan du vælge RGB som udgangsformat. Nu bliver kvaliteten bedre.
3) I din TV tuner kan du vælge billedopløsning. Vælg 720p eller 1080i. Se hvad der er pænest.
Nyd nu at billedkvaliteten på alle kanaler (også SD) er bedre end før.
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 15:55
  Der kan kun sendes en opløsning på max. 576i gennem Scart.
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 17:15
Jeg har endnu til gode at se et tv der kan modtage mere end 576 linjer via RGB i scart stik.
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 17:16
Nej. Der må være noget galt med din (for os helt ukendte) digitalboks, eller opsætningen af den.
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 17:39
Jeg modtager også HD gennem scart. og bilder mig ind at kvaliteten er en (svag) nuance bedre når man ser på HD test udsendelsen.
Jeg modtager dog signalet gennem fiber, og ikke direkte DVB-T.
Hælder også til at problemet ligger i din digitalboks.
/Peter
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 18:46
Hej Alle
Min opsætning er denne .
Samsung 40 LED så TV er ok Smile
HD/dvd Optager Samsung analog.
Derfor har jeg en sagem dvb-T fra boxer hvor jeg så har et scart til DVD HD optager.
fejlen er måske at jeg også har et HDMI fra Sagem til TV.
Jeg bruger ikke HDMI fra sagem mere så måske jeg skal prøve at tage det fra.
Mit problem er altså kun når jeg ser eller optager igennem DVD optager.
Tak for alle svar P.T jeg vender tilbage med nyt.
Mvh Per
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 19:23
Mvh Per
Jeg forstår dig ikke. Det ser ud til at du har et moderne tv, formentlig med DVB-T MPEG4-tuner og HD Ready, således at du med et antennekabel i tv'et vil kunne se live-udsendelser.
Desuden har du fra Boxer TV en Sagem DVB-T MPEG4 boks. Det er vel Sagem ITD 84?
Vil du se live tv via boksen, får du da det bedste resultat med HDMI fra boks til tv. Fra boksen skal du så yderligere have et scartkabel til din DVD-optager for at kunne optage, og derfra et scartkabel til tv med henblik på afspilling af optagelser.
Skrevet af: urup
Skrevet den: 28-December-2010 kl. 19:34
Jeg har selv Sagem DTR94500 TA HD og DR HD er utrolig dårlig via scart (og det er et kvalitetskabel Wink) Den er dårligere end de andre SD kanaler Angry og ligner noget fra et meget slidt VHS-bånd. Jeg modtagerer DVB-T via Tommerup senderen.
NB: Du skal måske slå HDMI fra for at få en ordentlig kvalitet, det hjalp en smule hos mig og aspect ratio blev derefter også automatisk tilpasset. Clap
Skrevet af: Bitnissen
Skrevet den: 29-December-2010 kl. 08:51
Så lyder det jo som om settopboxen er meget ringe til at skalere (resize) billedet fra 720p til 576i. Alle dine andre kanaler bliver videresendt som de er uden yderligere behandling i boksen.
Jeg har en AGK boks fra Føtex/Bilka sat til mit gamle CRT-TV i soveværelset, og der står kanalerne (pånær update) ret ens. Men alle med et minimum af skygger, hvilket vi jo ikke ser med HDMI nede i stuen med en lignende settopbox.
Bare man dog kunne sparke en DVB-tuner i sine gamle Pionneer DVD/HD recorder fra 2005, den spiller bare uden bøvl og alle i familen kunne betjene den.
Skrevet af: rafgut
Skrevet den: 29-December-2010 kl. 16:07
Sjovt du nævner det.
Jeg så engang So ein Ding på DR2 som bekendt bliver udsendt i SD. Nikolaj Sonne skulle vise forskellen mellem HD og SD og der kunne man også se at "HD" billedet var bedre, selvom det blev vist på DR2 i SD.
(Jeg så på Panasoninc PX80, m. Zaptor tilsluttet m. HDMI sat til 720P) Men den modtager jo også DR2 signalet i SD så det undrede mig man kunne se forskel.
Sorry for off-topic
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 29-December-2010 kl. 19:38
Oprindeligt skrevet af Vilhelm Vilhelm skrev:
Hvilken digital modtagerboks bruger du, Per?Det kan være at den skal indstilles på særlig måde, når du vil konvertere et HD-signal til scartudgangen. Fx slå HDMI-udgang på boksen fra, skifte opløsningen og angive om dit tv er i 4:3 eller 16:9.
første fornuftige spørgsmål og svar :-)
I stedet for dem der råber op om at tråd starter skal have dvb-c
Skrevet den: 29-December-2010 kl. 20:13
Hej alle
Så hev jeg HDMI kabel fra og nu står DRHD bedre end de andre kanaler igennem scart.
Nu kan jeg altså optage fra DRHD igennem min ITD84HD ned på analog dvd optager uden problemer.
Det der er lidt skod er at i manualen er der vist en opsætning hvor der er HDMI til TV og Scart til DVD eller VCR ...dette virker så IKKE helt ok.
Det betyder ikke noget nu men hvis jeg igen skal have et boxer kort i sagem ville jeg jo egentlig gerne se de kodet kanaler igennem HDMI og optage igennem scart.
Tak for alle svar Smile
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 29-December-2010 kl. 22:24
Ellers anskaf en Triax 405. Den kan både sende OK billede gennem scart og HDMI på samme tid.
