Stofa Antenne TV/DATA ?
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=90996
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 19:48
Emne: Stofa Antenne TV/DATA ?
Skrevet af: jewer2000
Skrevet den: 30-December-2010 kl. 19:41
Hej Recordere brugere.
Jeg står i en lidt træls situation :(
Jeg har Stofanet internet og Stofa TV (zaptor)
udtags dåsen er på første salen og Stuen er i stue etagen. og er typen med 3 udgange: data, tv og radio.
Jeg har så fået et antennekabel (som er tilsluttet "TV" i dåsen) trukket ned i stuen via hul som var i lejligheden da jeg flyttede ind, og zaptoren kommer så trådløs på nettet via trådløs modtager og medfølgende standart modem/router fra Stofa.
Min playstation 3 og Macbook kører trådløs
Mit problem er så at min playstation 3's  trådløse netkort åbenbart er rigtig dårligt, jeg får nogle vilde ping tider som gør det hakker og lagger online. min Macbook har ingen problemer, speedtest.net og pingtest.net viser gode resultater på macbook'en, og ringe på playstationen.
derfor vil jeg jo gerne have routeren ned i stuen.
Jeg har ikke mulighed for at bore i loft/gulv til at trække flere kabler,
nogen der har bud på muligheder?
udover at bore hul ud til haven på begge etager og føre kabler den vej :(
Skrevet den: 30-December-2010 kl. 20:18
 Du kan jo få fjernet den dåse der leverer signalet ind i huset, og forlænge kablet ned til stuen og opsætte en ny dåse der som har TV/Radio/Data udtag.
Skrevet af: filthat
Skrevet den: 30-December-2010 kl. 20:54
Du kan i princippet bruge det kabel der er trukket allerede. Hvis du sætter det nuværende kabel på data-udtaget og så sætter en f-connector 2-fordeler på nede i stuen kan du koble modem og TV på.
Det burde der ikke være nogen problemer i.
Jeg har selv min DVB-C tuner i computeren koblet på data-udtaget på samme måde fordi det var nemmere da jeg allerede havde et kabel med f-connectore monteret.
Skrevet den: 30-December-2010 kl. 21:00
#Filthat - okay.. det lyder som en nem løsning, altså F-connector 2 fordeler, en F connector i modem og så ellers en F til Coax adapter til zaptor boxen ikke ?
hedder de noget specielt andet end f-connector fordeler? vil prøve finde det hele på nettet så evt av-cables
Skrevet af: filthat
Skrevet den: 30-December-2010 kl. 21:10
Det er bare sådan en her:  http://www.av-connection.dk/?PGr=887 - http://www.av-connection.dk/?PGr=887
Og ja, det er bare som du har skrevet, der er ikke rigtig så meget i det.
edit: jeg så lige at den der har 6.7db tab, du skal nok finde en der kun har omkring 3.7db da det er dem der normalt bruges. Det er en tratec es-02+ jeg har, den kostede 50kr hos Stofa.
Skrevet den: 30-December-2010 kl. 21:21
okay.. jeg kan ikke finde den i stofas webshop.
jeg havde kig på denne http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/antennefordeler/high_quality_antennefordeler_2_vejs_249_da.html
men hvor ser jeg db tab ?
Skrevet den: 30-December-2010 kl. 21:28
 Der er intet nævnt om at der er den nødvendige returvej. Tab er meget tydeligt nævnt.
Skrevet af: filthat
Skrevet den: 30-December-2010 kl. 22:07
Den ser sådan her ud: http://prodbase.technetix.com/Pictures/E/ES-02+-1-HRCL.jpg - http://prodbase.technetix.com/Pictures/E/ES-02+-1-HRCL.jpg
Hvis du har en Stofa butik i nærheden ved at de sælger dem der, men ellers vil jeg tro at du kan ringe til dem og få dem til at sende en til dig.
Der burde dog også være nogen forhandlere der sælger Tratec/Technitix produkter et eller andet sted i landet.
Skrevet den: 30-December-2010 kl. 22:30
http://www.av-connection.dk/?PGr=2641&ML=494 - http://www.av-connection.dk/?PGr=2641&ML=494
denne burde kunne gøre det, og så nogle adaptere, da det er normal antenne stik i enderne på mit nuværende kabel, så adaptere til F..
@Radiomanden - Returvej ?
Skrevet den: 31-December-2010 kl. 00:19
Jeg skal lige forstå dig ret: De 3 udtag du har oppe på 1. salen har du brug for nede i stuen?
Så er det da bare at forlænge det kabel der går ind på bagisden af dine udtag og så slytte udtaget ned i stuen og bruge det eksisterende kabel som forlænger.
Skrevet den: 31-December-2010 kl. 00:42
ja altså de 2 af dem, TV og DATA, internet + tv :)
Må man godt selv det? bare pille det af og så sætte det til nede i stuen? - kan selvfølgelig bare bytte rundt igen når jeg evt. flytter herfra igen, men hvad kabel er inde bagved?
Mit eksisterende kabel fra 1 sal ned til stuen er ganske alm antennekabel, som kører gennem muren ud mod haven, ned langs muren og ind i stuen .. derefter tætnet med polyfila mm. i muren
Skrevet den: 31-December-2010 kl. 09:59
Ganske sikkert ikke.
Antennekabel...
Bare det er kabel i god kvalitet.
Skrevet den: 31-December-2010 kl. 10:50
 Returvej ?
  Ja, ellers virker internettet ikke.
Skrevet den: 01-Januar-2011 kl. 17:08
svaret her fundet, på anden vis, lånte et acces point og nu funker det super.. så det tyder på stofas router trådløs var for ringe..
