PC tuner kort til viasat, hjælp plz...
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=91452
Udskrevet den: 02-April-2025 kl. 07:49
Emne: PC tuner kort til viasat, hjælp plz...
Skrevet af: TripleD
Skrevet den: 08-Januar-2011 kl. 10:04
Hej folkens,
Jeg er ved at bygge noget HTPC op med MediaPortal, og jeg ville gerne ud og få fat i et tv-tuner kort til den. Har godt nok kigget, ledt, søgt rundt omkring, men syntes ikke jeg er blevet klogere. Så kan i ikke hjælpe mig lidt her.?
Umiddelbart tænker jeg om ikke det er muligt at tage signal ud fra satellit modtager boksen, og koble ind i pc'en via et DVB-S tuner kort, og så føre signalet videre til tv'et med HDMI. Sku der være nogle problemer med det?
Og hvis man nu gerne vil have signalet direkte til tv'et også, kan man så få et kort der kan sende signalet vider ud igen, via alm antennestik igen?
Syntes jeg har læst nogle steder om at man også skal have kort og kort læser installeret i pc'en, men er det ikke kun hvis man kører uden om den originale boks med signalet?
Kan nogle af de her kort f.eks. bruges: http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=475548 http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=382249
Håber i kan hjælpe mig til bedre at finde rundt i det her.
Med venlig hilsen
TripleD aka TheDane på Team-MediaPortal.com
------------- Med venlig hilsen TripleD
Panasonic 50" VT20 Min første fladskærm :-D Pioneer VSX-921 Surround receiver CAV Audio 5.0 Front: Fi-EX. Center: Fi-C30 Bag: Fi-S30
Mangler nu kun en ordentlig sub :-D
Skrevet den: 08-Januar-2011 kl. 10:14
Problemet mede Viasat er ikke modtagelse af signalet, men afkodning, der bruges jo NDS, og sådanne moduler fås ikke, der skal man ligge og leje med f.eks et Dragon Cam og få det til at virke, og når det så virker, kan der kun modtages kanaler i SD. Så det korte og det lange er, skal man se Viasat, så er det på deres modtagere.
Skrevet af: TripleD
Skrevet den: 08-Januar-2011 kl. 10:52
Ay Caramba,
Det kan da ikke være rigtigt. Øv Bøv.
Så det er ikke muligt at køre signalet videre fra deres boks, og så ind i PC'en?
Side question,
Hvad så hvis man har stofa igennem antennestikket (vist nok noget antenneforening) hvad skal jeg så ha for at kunne det samme?
Skrevet af: svsommer
Skrevet den: 08-Januar-2011 kl. 11:28
Jeg bruger smargo og det virker rimeligt
for mig
Førhen kørte jeg med t-rex men den kan
ikke opdater viasat kortet
Køb evt denne tuner
http://www.mm-vision.dk/produkter/visvare.asp?action=vis&menu=pc&varenr=61804 - http://www.mm-vision.dk/produkter/visvare.asp?action=vis&menu=pc&varenr=61804
mvh
------------- Mvh Svsommer
Skrevet den: 08-Januar-2011 kl. 11:30
Der kan sagtens føres et signal fra en STB ind i en PC, det gøres via enten Composite eller S-Video til et Videokort i PCen enten PCI eller USB.
Det er noget nemmere til Kabel TV da der fås Tunere til PCer, og der fås Irdetro Cams til stofa så der kan afkodes betalingskanaler.
Skrevet af: TripleD
Skrevet den: 08-Januar-2011 kl. 11:40
for mig
Køb evt denne tuner
mvh
Smargo, hvad er det lige?
Til det der kort, der skal jeg så kun bruge et af de der kort til at
stikke derind i right? Og så skulle det hele køre fint på pc'en også,
EPG osv.?
Det er noget nemmere til Kabel TV da der fås Tunere til PCer, og der fås Irdetro Cams til stofa så der kan afkodes betalingskanaler. |
Puha, tror du kan for mange fag-sprog til at jeg kan følge med dig ;-) hehe... STB hvad er det lige? Er det bare boksen fra eks. viasat. Hvis det er og jeg kører signalet ind på den måde, gør det så ikke at jeg kun kan se den kanel der kører på boksen?
Sorry hvis jeg virker helt tom, men er jeg egentligt også jo
Skrevet den: 08-Januar-2011 kl. 11:42
http://www.maxdigital.nl/smargo/ - http://www.maxdigital.nl/smargo/
Skrevet den: 08-Januar-2011 kl. 11:46
Når der bruges en extern Tuner til optagelse være det sig på en Recorder eller en PC, så er det kun muligt at optage den kanal som der modtages, der kan ikke ses en anden samtidig, medmindre at man har 2 modtagere.
Skrevet af: sirvival3
Skrevet den: 12-Januar-2011 kl. 21:39
Hej svsommer
Kunne du ikke beskrive dit setup med smargo?
Bruger du en virtuel linuxserver en selvstændig linuxserver/dreambox?
Hvordan opsættes de forskellige konfigurationsfiler mv?
Skrevet den: 13-Januar-2011 kl. 17:35
Jeg bruge acamd sammen med dvbviewer.
Har forsøgt mig med en kort server uden
held.
Man kan hvis også bruge oscam til kort
server
Skrevet af: rasmuzzen
Skrevet den: 14-Januar-2011 kl. 15:02
Hvordan med forbindelsen til kortet fra acamd til smartgo, fortæl lige lidt mere, sirvival3 har brugt rigtig meget tid på dette CAM værk. Hvis det slet ikke er nødvendigt, så hjælp lige med et skud af dine konfig filer fra acamd.
------------- Sendt fra min Commodore64,SONY 55W805BBN + 40D4550 + Hauppauge HVR4000 DVB-S2+T, Hauppauge NOVA-HD-DVB-S2 + en sørens masse diskplads.
Skrevet den: 14-Januar-2011 kl. 15:48
Jeg har lagt acamd i plugin mappen under
dvbviewer
Og installeret smargo efter maxdigitals
vejledning.
Og det var det.
Der er sikker andre her på forumet der er
meget mere inde idet end mig.
Håber det hjalp lidt
mvh
Skrevet den: 16-Januar-2011 kl. 15:44
Det ser desværre ikke ud til, at der er andre der er mere inde i det end dig svsommer.
Lad mig forstå det ret.
Du bruger:
Windows pc (W7?)
Smargo
DVB-S tuner
Viasatkort (hvilken type blå pil/fuldt billede (kortnummer start med 015), gul pil (kortnummer start med 016)
DVBviewer
Acamd
Er der andet hardware eller software af betydning som du bruger?
Bruger du ikke newcs eller CCcam sammen med nævnte software?
Er det denne vejledning du har brugt: http://www.maxdigital.nl/file.php?id=13 - http://www.maxdigital.nl/file.php?id=13
Hvilke aktive linjer(kode) har du i acamd config-filen?
Skrevet den: 16-Januar-2011 kl. 16:35
Confused hjalp mig på vej
du kan prøve ar kontakte ham.
Se her
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=85911&KW=svsommer&PN=1&title=dvbviewer-og-smargo - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=85911&KW=svsommer&PN=1&title=dvbviewer-og-smargo
mvh
