Hjælp min projektor kortslutter hytten
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=92508
Udskrevet den: 08-Januar-2025 kl. 19:12
Emne: Hjælp min projektor kortslutter hytten
Skrevet af: TueT
Skrevet den: 27-Januar-2011 kl. 17:22
Hej og hjælp!
Jeg har netop købt en projektor, men når jeg putter HDMI stikket ind i den fra Yousee boksen, så kortslutter hele hytten (relæet).
Jeg har tidligere prøvet at sætte projektoren til yousee boksen uden problemer. Jeg har dog lavet to ændringer siden da:
1: Jeg har udskiftet standard HDMI kablet på 3 m med et kabel på 10 meter!
2: I stedet for at trække et strøm kabel mellem projektoren og en en alm. stikkontakt, så har jeg klippet strømkablet over og ført det fra projektoren over til et loftstik (som man normalt har en lampe siddende i). Der har jeg sat blå, brun og grøn ledning i, ligesom den lampe der sad der i forvejen. Det skal nævnes, at projektoren fungerer uden problemer (testskærm) så længe HDMI kablet ikke er isat!
Nogle der har et løsningsforslag?
EDIT: Har lige testet HDMI kablet mellem TV og yousee boks - det fungere perfekt. Så er der jo kun strømkablet tilbage.. Kan man ikke klippe sådan et over og tilslutte det direkte i kontakten? Fungere jo perfekt uden HDMI tilslutning!
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 27-Januar-2011 kl. 18:35
Tror du er ude i noget spændings potentiale mellem youseeboks og projektor.
Hvis du samler den på same stik er der sikkert ingen problemer.
Eller du har lavet noget rod med din 230volt installation i lampeudtaget.
Har du jord i lampeudtaget ?
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 27-Januar-2011 kl. 19:08
hpfi Relæet slår kun fra hvis der forsvinder noget strøm til jord/uden om Relæet. Enten er din installation eller dit hpfi-relæ defekt så jeg vil anbefale dig at få fat i en elektriker. Dit udstyr kan ikke holde til det og det kan DU heller ikke hvis uheldet er ude.
BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: scantek
Skrevet den: 27-Januar-2011 kl. 19:20
Det lyder som om det er noget jord problem. Yousee boksen får stel fra coax stikket, altså ude fra vejen, og du har sat din projektor til jord i lampeudtaget, som ender i et jordspyd i jorden, eller en nulling i tavlen. Resultatet er at hpfi relæet målet en potientiale forskel på jord ledningen som sidder i tavlen og yousee's coax ledning. Derfor slået det fra. Hpfi relæet "tror" at forskellen skyldes fek.s en person der får spænding igennem sig med afladning til jorden (Gulv eller lign.)
Det er lidt et issue, men du skal have fat i en elektrikker der kan måle på potientiale forskellen. En anden løsning kan være at jorde yousee boksen, det er dog lidt svært da der ikke er et jord kabel i ledningen.
/michael
https://forum.recordere.dk/wall-of-sound-and-picture-atmos-bio_topic103912_page39.html" rel="nofollow - Wall of Sound Atmos Bio
Skrevet af: pdrhan
Skrevet den: 27-Januar-2011 kl. 19:27
Ser ud som om vi er ude i sådan een her.....
http://www.godtarbejde.dk/Overblik/VideoerFraDengang.aspx - http://www.godtarbejde.dk/Overblik/VideoerFraDengang.aspx
SamsungLED 55uh8200|Samsung SMT-H3126R|iPhone 6+
Kastrup/Amager
Skrevet af: PSSO
Skrevet den: 27-Januar-2011 kl. 20:16
Prøv med denne her http://www.av-connection.dk/?PGr=4227&ML=1550 - http://www.av-connection.dk/?PGr=4227&ML=1550
mvh PSSO
Skrevet af: hjernemadsen
Skrevet den: 27-Januar-2011 kl. 22:33
En løsning kunne være at fjerne jordforbindelsen til projektoren (den gul/grønne ledning).
Det er en dårlig ide at forbinde HDMI-kablet når der er strøm på apparaterne. Der er mange der har brændt forbindelsen af på grund af det. Træk netstikket ud på det ene af apparaterne inden du tilslutter kablet.
Der kan være en spændingsforskel på op til 230 V mellem apparaternes stel inden du forbinder kablet. Denne forskel udlignes når du forbinder kablet (via stelforbindelsen). Hvis det ikke er stel der får forbindelse først får man i værste fald den høje spænding direkte på indgangen.
Skrevet af: KillBoxOne
Skrevet den: 28-Januar-2011 kl. 08:52
Troede kun det var biler der havde Stel !
Panasonic TH-50PZ800
Epson TW3200, Hivilux TX 120"
Panasonic DMP-BDT 110
Onkyo NX-NR609
DALI Concept 8 DALI Concept CT
DALI Concept 2 DALI IKON SUB
Harmony One
Skrevet af: bantam
Skrevet den: 28-Januar-2011 kl. 15:17
Så troede du forkert... Smile
/lars
