Kan det lade sig gøre
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=92606
Udskrevet den: 07-Januar-2025 kl. 22:45
Emne: Kan det lade sig gøre
Skrevet af: JordanDK
Skrevet den: 30-Januar-2011 kl. 00:33
Jeg går og pusler lidt angående indkøb til hjemmebioen. Mangler projektor og lærred.
Jeg regner med at købe en TW-3200 snart, og måneden efter et et tab-tension fra HiViLux.de
Men men men.
Det er sådan at der i loftet løber en bærende bjælke (den går 20cm ned) fra da der engang var en væg, og kan se ifølge projectorcentrals calculator at den IKKE kan sidde foran denne, da der kun vil være ca 2.7m til lærredet så.
Vil gerne have projektoren 1. meter mindst længere bagud, men kan dette lade sig gøre i forhold til den tværbjælke (den går 20cm ned)? Da linsen så kun vil sidde ca 70cm fra denne. Og jeg nægter at vil bruge keystone. Lensshift kan måske gøre det? Eller skal jeg have et langt ophæng så linsen kommer under, i så fald hvilket?
Projektoren skal loftmonteres, da der er for langt fra bagvæggen. Da den så vil komme ca 7.5m væk fra lærredet.
Skrevet af: sani
Skrevet den: 30-Januar-2011 kl. 00:46
der kommer end på hvor høj du pladsere din læred , og hvor du har øvreste kant af bileder på den (hvis drop på læred er stor nok så burde der ikke være problem med den bjelke) men der komer end på hvorden du laver opstiling
Anthem,Lexicon,MK 150, Velodyne DD, Vienna Acustic BBG,Densen,Sonos,Apple dimser,osv
Skrevet den: 30-Januar-2011 kl. 01:03
Det er et 120" i deres TZ serie jeg kigger på. Fra loft til centerhøjtaleren er der ca 183cm, så droppet vil blive ca 34cm minus de cm der går til i bunden og til kassen i toppen.
Skrevet af: hjernemadsen
Skrevet den: 30-Januar-2011 kl. 21:34
Hvis du vælger et ophæng hvor der bliver mindst 20 cm fra loftet til centrum af linsen burde der ikke blive problemer. Ellers må du rykke projektoren så langt tilbage som muligt.
Skrevet den: 30-Januar-2011 kl. 23:14
Hvad mener du helt præcist med centrum af linsen, altså midt i linsen?
Så kan sådan et som det her måske bruges hvis hulafstanden passer?
http://www.av-connection.dk/?PGr=2272&ML=550 - http://www.av-connection.dk/?PGr=2272&ML=550
Skrevet den: 31-Januar-2011 kl. 10:26
Ja, det er midten af linsen jeg mener.  Med det ophæng du linker til bliver der ingen problemer.
Skrevet den: 31-Januar-2011 kl. 11:08
Ok takker. Smile Lyder godt.
Skrevet den: 17-Februar-2011 kl. 10:34
Vil lige opdatere lidt. Har stadig ikke valgt at købe projektor, da jeg stadig ikke har kunne finde et sted at se TW3200 med egne øjne.
Samtidigt er jeg også stadig meget i tvivl om jeg skal vælge LCD over DLP.
Tror også jeg venter lidt endnu, da jeg har ladet mig fortælle at w6000 falder endnu mere i pris her indenfor 2-3 uger. Hvor meget er endnu uvist.
Ellers har jeg også kigget lidt på en HC4000, men igen et problem med at finde et sted og se den live.
