The Voice på YouSee DVB-C Hakker
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=93724
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 23:59
Emne: The Voice på YouSee DVB-C Hakker
Skrevet af: Andreas.H
Skrevet den: 21-Februar-2011 kl. 11:41
Jeg har undret mig MEGET over dette problem, jeg har med Voice TV, at den hakker i lyd og billede periodisk, ingen andre kanaler gør det, hvordan kan det være, at det KUN er The Voice TV som gør det? Kører med YouSee DVB-C og så et CAM modul samt kort. Har et Sony "46 EX500.
Er der nogle af Jer andre som har oplevet det, eller ved hvordan man kan afhjælpe problemet? Har prøvet og skifte antennekabel, men heller ikke det har hjulpet, og så burde det vel også gå ud over andre kanaler?
The Voice kører på frekvens 730.004MHz og Symbol Rate er: 6897500 C/N: svinger mellem 69-70, F: 730004, AGC: svinger mellem 197-198.
Det var hvad jeg fik ud af systemoplysninger på TV'et og den kanal, hvis nogle kan bruge det til at besvare spørgsmålet på :)
Skrevet af: Tubbe
Skrevet den: 21-Februar-2011 kl. 11:50
Sker på diverse kanaler på Yousee
http://yousee.dk/Hjaelp_og_Support/Driftsinformation.aspx?postUrl=http://proxy.biersys.dk/info/?id=61572 - http://yousee.dk/Hjaelp_og_Support/Driftsinformation.aspx?postUrl=http://proxy.biersys.dk/info/?id=61572
Skrevet den: 21-Februar-2011 kl. 11:53
Hmm, det har stået på i ca. 3 mdr. hos mig nu....
Skrevet af: theman7979
Skrevet den: 21-Februar-2011 kl. 12:13
Bor i Valby og har samme problem på de fleste kanaler. Det er værst om aftenen - jeg bruger yousee analog.
Skrevet den: 21-Februar-2011 kl. 12:17
Jeg er fra Roskilde-egnen, og det er kun Voice, er så lige flyttet i ny lejlighed, og det er her det er startet, det andet sted jeg boede var der ingen problemer...
Skrevet af: JensenAmager
Skrevet den: 25-Februar-2011 kl. 15:01
Har haft det samme problem i halvanden måned nu med EX500 uden kort, dog kun på HD-kanalerne). Der er periodiske pixeleringer, synes særlig slemt om aftenen. Mit signal er målt af YouSee tekniker og er OK og mit kabel ligeså.
Undrede mig sammen med YouSee-manden over, at symbolrate også står på 6897500 hos mig og ikke 6875000 som foreskrevet af YouSee hos mig og frekvensen er en smule "skæv" på alle kanaler. På The Voice TV burde den f.eks stå på 530.000 - Ved ikke, om det er årsagen, men har skrevet til Sony support og spurgt, hvorfor man ikke kan indstille værdier for symbolrate og modulation manuelt. Jeg er dog indtil videre blevet spist af med en standardmail om kabler og t-fordelere.Dead  Har derfor prøvet igen og venter nu på svar.
Skrevet af: Shumway
Skrevet den: 25-Februar-2011 kl. 21:43
Jeg har også haft de problemer den sidste måned til halvanden. Bor i KBH SV.
På Yousee boksen hakker det, på dvb-c tuneren på mit Samsung tv opleves det som pixeleringer. Værst på HD kanalerne, men ses også på andre kanaler, og værst om aftenen. Dog aldrig DR1, DR2 og TV2, hvilket giver mig håb om at når Yousee har fikset den fejl Tubbe linker til, så forsvinder mit problem også.
Jeg har ikke haft fejlmeldt lige denne fejl til Yousee, men jeg har haft teknikere besøg flere gange end jeg har tal på i forbindelse med andre fejl, og de har hver gang sagt at mit signal er ok.
Skrevet af: Hanzoy
Skrevet den: 26-Februar-2011 kl. 00:02
Har nøjagtig samme problem, er stået på den sidste måneds tid, bor i KBH S. Er også værst på HD kanalerne og om aftenen, men DR1, DR2 og TV2 fejler heller ikke noget her. Krydser fingre for Yousee snart får det løst :)
