Smart MX 84 Optagning
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=93761
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 16:53
Emne: Smart MX 84 Optagning
Skrevet af: nikolaj13
Skrevet den: 22-Februar-2011 kl. 08:03
Har købt en smart mx84 dvb-c tuner, har stofa pakke+ deres Hd pakke
alt dette kører perfekt.
Mit problem er når jeg skal optage på Usb, alle alm digitale kanaler kan optages,
men når jeg skal optage HD fryser kanalen, jeg trykker på optage knappen.
Jeg kan optage hd men kun hvis jeg går til anden kanal og tilbage igen, for at fjerne
det fastfrosne billede.
Er der nogen der har samme problem?
Skrevet af: kbfrahvv
Skrevet den: 23-Februar-2011 kl. 11:54
Hej Nikolaj
Kan desværre ikke hjælpe dig med problemet, men du kan måske hjælpe mig.
Jeg skal selv købe en dvb-c tuner og har næsten valg den du har.
det er selvfølgelig lidt skidt at den har problemer med at optage HD.
men hvordan er den ellers er der god billiedkvalitet nem betjening osv. osv. det ville være rart med en anmeldelse af den. ved godt der er en for MX-83 men er de helt ens.
håber du kan hjælpe.
Skrevet af: Jeybie
Skrevet den: 03-Marts-2011 kl. 15:03
Vil også gerne vide hvilket format den optager i? Læste et sted at det enten var .rec eller .ts-filer når man lagde optagelserne over på computeren :)
Skrevet den: 03-Marts-2011 kl. 15:57
Filerne er rec. men disse kan lægges over på Pc, hvis man bruger pc2box
kan de laves direkte om til mpeg-ts format
Man kan bruge programmet VideoReDo til redigering.
Alt kan optages i suveræn kvalitet både sd og hd, har ingen kvalitets tab.
Det eneste problem jeg har er at boxen fryser, når jeg trykker på optageknappen på fjern betjeningen, dette gælder kun HD ikke ved SD.
Jeg tror det har noget med harddiskens størrelse at gøre, køre med 1 TB, har læst den skal deles
op, men dette kan jeg ikke få til at fungere. Hastigheden på Hd er ok, har målt den med test program.
Skrevet af: Jeybie
Skrevet den: 03-Marts-2011 kl. 20:27
Tak for svaret Nikolaj..
Er næsten 100 på at det er den maskine jeg vil spendere penge på.
Kender du ellers andre alternativer med Common Interface, MPEG4, ukrypterede optagelser...
Clint DC3 ville være en drømmeboks for mig, men desværre krypterer den optagelserne :/
Lige et spørgsmål mere: Hvordan ser det ud med optagelse af undertekster? Det fungerer bare? Smile
Skrevet den: 04-Marts-2011 kl. 14:07
Jeybie
Prøvede optagelse på DR  og Animal planet HD, ingen problemer med undertekster.
Skrevet af: Micky_dk
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 22:42
Hvor har du købt din Smart MX84?
Og til hvilken pris?
Jeg vil nemmelig gerne købe en selv.
Havde ellers købt en Clint DC1, men der kunne man ikke sætte Ca modul i :-( Og det skal jeg kunne.
Så de optagelser som vi meget gerne vil gemme, dem kan vi optage på Smart MX84 og andre på hvores yousee box.
/Micky_dk
Skrevet af: GamleJ
Skrevet den: 06-April-2011 kl. 23:43
Der er nu lagt firmware 0185 ud på Hinkes site - med visse forbedringer.
Skrevet af: Eagle Eye
Skrevet den: 13-August-2011 kl. 19:20
    Hej alle.
  Det er en ganske simpel grund til at dette sker, USB-nøglen.  Der er det problem med især billige USB-nøgler at der kan ikke skrives til dem med den hastighed der er påkrævet for HD-TV udsendelser.  Jeg vil anbefale dig at få en løs USB-disc.  De er ikke så dyre mere.
        Kind regards
            Eagle Eye
