ang HDMI Switch
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=93859
Udskrevet den: 07-Januar-2025 kl. 22:57
Emne: ang HDMI Switch
Skrevet af: JordanDK
Skrevet den: 24-Februar-2011 kl. 01:10
Jeg regner med at i næste måned eller senest april får jeg købt projektor ind. Skal ud og købe diverse materialer her en af dagene så disse er klar.
Men problemet er, som mange andre sikkert også har døjet med. Min reciever har kun en hdmi ud. Denne sidder pt i tv'et.
Kunne selvfølgelig bare køre min viasat boks direkte i tv og så et toslink til reciever, men vil gerne bibeholde muligheden for at kunne smide tv på projektoren også.
Jeg kommer aldrig til at se tv og projektor på samme tid, da lærredet kommer ned foran dette.
Så er der ikke mulighed for at kunne bruge en hdmi switch fremfor en hdmi splitter? Tænker her om man ikke kan bruge udgangen som indgang, og indgangene som udgang.
Fx avconnection skriver: Mekanisk 2-vejls HDMI switch (2x HDMI ind/ud -> 1x HDMI ind/ud)
Hvilken en kan bruges hvis det er? Gerne med erfaringer uden at den koster en bondegård eller jeg bliver anbefalet at købe en matrix splitter.
Skrevet af: TommyBoy
Skrevet den: 24-Februar-2011 kl. 10:36
alle projektore har jo en masse hdmi indgange og alle receivere har en masse optiske lyd indgange, dvs du kan let skifte mellem en masse kilder, det kræver dog 2 tryk :-)
uden at skulle købe flere nye dimser.
AE4000 Onkyo TX-SR608 BD390 SA Mantra 60 + Mantra 10AV 7:4
Lissau Truecolor ISF 100" fastramme Plano
Film skal ses i biografen - derhjemme :-)
Skrevet den: 24-Februar-2011 kl. 10:56
Problemet består jo i at jeg mangler en udgang, da jeg ikke gider skifte kabel hver gang.
Viasat boksen skal både kunne køre på tv til børnene, og hvis jeg ønsker at se fodbold på stor skærm. Men begge vil aldrig blive brugt samtidig.
Så hvordan vil du løse dette uden en ekstra udgang og uden skift af kabler? :)
Skrevet af: M-P-A
Skrevet den: 24-Februar-2011 kl. 11:07
http://www.av-connection.dk/?PGr=1930&ML=434 - http://www.av-connection.dk/?PGr=1930&ML=434  har jeg selv haft brugt til en lignende løsning, nemt og enkelt, så enkelt at selv den mindst teknisk begavede kæreste også kunne finde ud af det.
Samsung F7005 & Pana TH-42PX80E
Samsung 3126 + Netget 7700
HTPC Xbmc:
Intel 2100-T, 8Gb ram, 64Gb SSD, mini itx.
FilServer/
xpenology HP N54L, 8gb ram - 4x3TB WD Red
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 24-Februar-2011 kl. 11:28
Hvis du i forvejen benytter dig af universalfjernbetjening og evt. styring af et motoriseret lærred, så kunne den fjernbetjente omskifter være en idé. Jeg har selv brugt denne model ved opsætning af mine forældres enheder, og det virker perfekt sammen med universalfjernbetjening af systemet.
Edit: Link til nævnte omskifter:
http://www.av-connection.dk/?PGr=2440&ML=434 - Lindy HDMI switch
Skrevet den: 24-Februar-2011 kl. 11:29
M-P-A
Dvs du har bare vendt den om?
Skrevet den: 24-Februar-2011 kl. 12:03
Ahh, du vil bruge den omvendt, så det er boksen der skal give signal til både TV og projektor. Den fangede jeg ikke lige. Der dur min Lindy-box ikke.
Det er denne splitter du skal bruge i stedet:
http://www.av-connection.dk/?PGr=2194&ML=428 - HDMI 1 til 2 splitter
Skrevet den: 24-Februar-2011 kl. 12:21
Yakken
Ok... Tusinde tak for det. Det bliver den så :)
Skrevet den: 24-Februar-2011 kl. 12:38
check lige den mekaniske udformning..
der er jo stik i begge sider af den, måske lidt bøvlet ?
der findes også en med alle stik på samme bag side, den er godt nok lidt dyre.
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 24-Februar-2011 kl. 12:42
Jeg havde samme problem. Jeg købte en HDMI splitter (tror Lindy) hos AV-cables til ca. 600 kr. Splittren er placeret lige efter udgangen fra receiveren og så er TV og projektor konnectet til Splitteren.
Så mit HDMI signal går både til TV og Projektor samtidig og virker faktisk også på begge samtidig. Jeg tænder bare for TV eller projektor og så har jeg signalet. Simplel
Skrevet den: 24-Februar-2011 kl. 15:27
PerW
Det lyder godt... Præcis sådan jeg ville have det skal fungere. Tak
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 24-Februar-2011 kl. 16:56
Jeg mener det er denne jeg har købt:
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_splitter/lindy_hdmi_13b_aktiv_forstaerker_splitter_1_til_2_2947_da.html - http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_splitter/lindy_hdmi_13b_aktiv_forstaerker_splitter_1_til_2_2947_da.html
Skrevet af: joeblach
Skrevet den: 24-Februar-2011 kl. 20:52
jeg har en til salg ....
Samsung 46 D7005,Samsung, Samsung 40 LE 40M, Samsung LE32m61, Logitech Harmony ONE remote, Onkyo TX-SR608B, KEF Q series, WD TV LIVE, SONOS
