Burn in ?
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=94021
Udskrevet den: 07-Juni-2025 kl. 05:43
Emne: Burn in ?
Skrevet af: Jepzy
Emne: Burn in ?
Skrevet den: 28-Februar-2011 kl. 00:22
hey jeg har købt et panasonic g20 i august og er meget glad for det. men ikke særligt lang tid efter at jeg fik det kom der ligsom to striber nederst på skærmen der hvor underteksterne er. de er ikke lige så stor som undertekster men de irritere mig meget !. de er nok 2 cm høje her og så er de lige så lange some undertekster, mit spørgsmål er bare 1. er der noget jeg selv kan gøre ? 2. er jeg berettiget til at få det fikset ?
mvh. Jepzy
Skrevet af: tvkartoffel
Skrevet den: 28-Februar-2011 kl. 00:56
Forhåbentlig er det ikke noget permanent, og i så tilfælde kaldes fænomenet "retention". Jeg har selv haft det nogle gange. Jeg plejer at "vaske" det væk med en tom analog TV kanal i 15 minutters tid. Myrekrig du ved...
Hvis det er permanent. Altså hvis du ikke kan få det væk, så kaldes det for "burn in" og så er du i princippet ikke berettiget til at få det repareret eller returneret, da det betragtes som en egenskab ved den type TV. Se selv manualen :-/. Det ville dog ikke afholde mig fra at rende forhandleren på dørene, da det simpelthen ikke er godt nok...
Vær forberedt på at recordere.dks plasmapoliti kommer lige om lidt og fortæller dig at det er din egen skyld og at de da aldrig selv har haft nogen problemer. Blæs på det :-)
tvkartoffel
Skrevet af: Jepzy
Skrevet den: 28-Februar-2011 kl. 01:28
vil prøve myrekrigs tricket tak, det mærkelige er bare at jeg har været super forsigtig hvis jeg satte en film på pause slukkede jeg for fjernsynet har aldrig et billed stående i længere tid . . ? men tak
Skrevet af: Jepzy
Skrevet den: 28-Februar-2011 kl. 20:30
kørte det i 30 min tror måske det er blevet ildt bedre men ved ikke
Skrevet den: 28-Februar-2011 kl. 21:11
Det er rigtig surt hvis du ikke kan få det væk. Jeg er ikke bekendt med nogen metoder der kan få permanent burn in til at forsvinde, men det kan godt tænkes at du skal prøve at give det en tur på nogle timer i stedet for.
Inden du gør mere ved det ville jeg kontakte forhandleren og gøre vrøvl. Det kan godt tænkes at de er samarbejdsvillige. Hvis du kan komme til det ville det sikkert hjælpe at tage et billede af det.
Hvis det er muligt ville jeg gerne se det.
Bortset fra det kunne jeg godt tænke mig at vide hvilke biledindstillinger du bruger.
tvkartoffel
Skrevet af: Jepzy
Skrevet den: 28-Februar-2011 kl. 23:17
faktisk lige inden jeg slukkede det her til aften havde jeg svært ved at spotte dem, men jeg har et pana g20 og bruger bare normal THX billede. men de er der stadigvæk
Edit: fandt lige den her metode til at få det væk men ved ikke helt med at lade et hvidt billede stå i 24 timer, er det ikke lidt risky ?
http://www.ehow.com/how_6503744_rid-image-retention-plasma-tv.html - http://www.ehow.com/how_6503744_rid-image-retention-plasma-tv.html
Skrevet den: 28-Februar-2011 kl. 23:53
Der findes flere forskellige DVDer der er beregnet til formålet. Fælles for den alle er at det cykler rundt mellem forskellige grundfarver eller gardienter af hvid ( som i sig selv består af grundfarverne ) eller begge dele. Jeg kan ikke se hvordan det skulle være bedre end TVsne. Same same but different :-)
Hvis du synes det hjælper med sne så fortsæt med det. Du behøver ikke sidde og kigge på det... Du kan gøre som jeg plejer. Sne på fra en tom kanal og timer sluk på 15 minutter eller hvad du nu synes. Så slukker det selv.
Indstillinger > sluk timer.
Det burde ikke være dine indstillinger der er skyld i problemet.
tvkartoffel
