Valg af lærred
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=95172
Udskrevet den: 07-Januar-2025 kl. 21:29
Emne: Valg af lærred
Skrevet af: kallefrank
Skrevet den: 24-Marts-2011 kl. 15:22
Hejsa
Sikkert et dumt spørgsmål vil nogen syntes.......
Når man køber et 16 X 9 lærred er der øverst et sort område på lærredet (drop down)
Er det nødvendig at trække lærredet helt ud når man skal bruge det, eller kan man undvære det sorte område.
Grunden til jeg spørger er at jeg har 125 cm fra loftet til det øverste af højttalerne og der skulle det gerne kunne være......
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 24-Marts-2011 kl. 15:42
Oprindeligt skrevet af kallefrank kallefrank skrev:
Hejsa
Det kommer an på hvilket lærred der er tale om. Hvis det er et tab-tension lærred, så skal det helst være rullet helt ud, og her bestiller du lærredet i dén specifikke længde du skal bruge (hvis ikke det er et discount-lærred), så der behøver ikke være drop-down. Et lærred uden tab-tension behøver ikke være trukket helt ud.
Mvh Otto
Skrevet den: 24-Marts-2011 kl. 15:46
OK........hvad er tab tension ?
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 24-Marts-2011 kl. 16:05
Snoretræk i siderne som holder lærredet plant. Det findes generelt på de lidt dyrere lærreder.
Mvh Otto
Skrevet den: 24-Marts-2011 kl. 20:28
Tak for hjælpen !
Skrevet af: Bruger udmeldt 31
Skrevet den: 25-Marts-2011 kl. 09:08
Hejsa
Hvorfor skal et tab-tension være rullet helt ud?
Man kan jo normalt sætte stop inden det er rullet helt ud.
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 25-Marts-2011 kl. 10:46
Hejsa
Jeg har også hørt at tab-tension lærreder skal være rullet helt ned. Måske det har noget at gøre med at kun helt nedrullet bliver snorene stramme.
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 25-Marts-2011 kl. 11:46
måske det har noget at gøre med at 1m dug og 1m snor ikke har samme tykkelse. hvilket må betyde at de ikke har de samme oprul. jeg kan tydeligt se på mit at snorrene bliver strammer efter hånden som lærredet køre op i kassen
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48702 - Full blown JBL bio
