Panasonic og DR HD
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=96193
Udskrevet den: 05-Juni-2025 kl. 19:09
Emne: Panasonic og DR HD
Skrevet af: Ukke
Skrevet den: 16-April-2011 kl. 20:16
Jeg oplever nogle ret groteske lip-sync problemer med DR HD, og kun DR HD.
Problemet opstår som sagt kun med DR HD, og det fremkommer kun når lyden står på "dan 5.1 Dolby Digital". Skifter jeg til "dan" (som vist nok bare er stereo), så forsvinder problemet.
Sagen er bare, at hver gang jeg skifter kanal sættes lydsporet igen til "dan 5.1 Dolby Digital". Jeg skal altså ind i menuen HVER gang og sætte den til "dan".
Jeg har kigget i manualen på min Panasonic G20, men der står intet om en memory-funktion. Kan man virkelig ikke komme problemet til livs? Det er jo ikke til at se på. Vi taler ikke bare om få millisekunder.
Andre der oplever lip-sync problemer med DR HD?
Skrevet af: AarhusBruger
Skrevet den: 16-April-2011 kl. 20:37
Der er i hvert fald flere der har problemer med lip-sync på DR-HD:
http://www.flatpanels.dk/flatforum/viewtopic.php?t=19655
Skrevet af: Ukke
Skrevet den: 16-April-2011 kl. 21:35
Det mest frustrerende er, at jeg godt kan udbedre problemet med at skifte lydformat, men det er kun indtil jeg skifter kanal og slår tilbage igen - så kommer problemet igen. Dead
Skrevet af: Maggerholm
Skrevet den: 16-April-2011 kl. 21:52
Kan du ikke et sted i lydmenuen sætte det op, så du ikke sender 5.1 ud?
Hvordan modtager du DR HD?
Er det via DVB-T eller DVB-C, hvis sidstnævnte, er det så Yousee eller Stofa eller?
Mvh Michael
Skrevet af: Ukke
Skrevet den: 16-April-2011 kl. 22:13
Mvh Michael
Jo, det kan jeg godt. Jeg går ind i "options" og ud for "Multilyd/Multikanal" vælger jeg stereo. Men når jeg skifter kanal til f.eks. DR Update og tilbage til DR HD, så har den resettet sig sig til "5.1 Dolby Digital". Det er rigtig frustrerende.
Jeg bruger DVB-C tuneren i G20. Har Stofa.
Skrevet af: ----OR----
Skrevet den: 17-April-2011 kl. 01:28
Jeg har ikke det problem. Har prøvet at fremprovokere pixelering, men lipsync er stadig iorden. Modtager fra egen antenne på Samsung 50PSC7005.
Hvis man efter et udfald kan rette lipsync problemet ved at skifte frem og tilbage på kanalen, er det vel næppe DR HD der er skyld i problemet ? Snarere en mangel i TVets firmware.
Lipsync problemer er velkendte, jeg har selv haft modtagere/afspillere der led af disse problemer.  Firmwareupdates har i flere tilfælde rettet problemet. Men langt fra alle. Disse apparater er sendt  retur til forhandleren.
Skrevet af: Ukke
Skrevet den: 17-April-2011 kl. 08:54
Problemet er løst.
Jeg sad og legede i menuen i går. Jeg satte den til "MPEG" istedet for "Auto". Så var det jo ret logisk at den vendte tilbage til 5.1 DD, hver gang jeg skiftede frem og tilbage.
Skrevet den: 17-April-2011 kl. 13:31
Problemet er løst.
Det var lidt i den stil jeg fiskede efter.
Surt at man ikke kan udnytte 5.1 lyden.
Synes at have hørt det nævnt før med Stofa.
Måske det specifikt er dem der laver ged i det?
Mvh Michael
Skrevet af: ka-bang
Skrevet den: 07-Maj-2011 kl. 22:42
Jeg er nyligt skiftet fra Stofa til Yousee og kan desværre bekræfte, at det er det samme.
Skrevet af: C K N
Skrevet den: 07-Maj-2011 kl. 23:19
Problemet er løst.
Hvilken menu er du i der? Synes ikke jeg kan finde noget på mit V10?
Er på Stofa og har samme problem...
Skrevet af: ka-bang
Skrevet den: 08-Maj-2011 kl. 14:09
På mit G20 gør jeg følgende: Vær på en tv-kanal, vælg "Menu"-knappen på fjernbetjeningen, herefter "Lyd" og "Lydindstilling". Her kan du vælge "MPEG" i stedet for "Auto".
Skrevet af: C K N
Skrevet den: 08-Maj-2011 kl. 18:44
Der må være en opdateret menu på G20 i forhold til V10... I lydindstilling kan jeg kun vælge mellem "tale" og "musik" Cry
Skrevet af: Bruger udmeldt 9
Skrevet den: 09-Maj-2011 kl. 08:25
Du skal bruge 'Option' på remoten og vælge 'Multilyd'. Men der ændres indstillingen automatisk, hvis du skifter kanal eller der opstår et udfald i signalet.
Eller skal du ind i 'Menu', 'Indstillinger', 'Sprog' for at ændre på sproget permanent, men om det så "ødelægger" noget i andre henseender, ved jeg ikke.
