Antennesignal til Boxer-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=96349
Udskrevet den: 08-Februar-2025 kl. 01:03
Emne: Antennesignal til Boxer-TV
Skrevet af: Burbank
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 00:13
Hej Jeg har tegnet abonnement på Boxer-TV med TV modul. Det er kommet, indsat i TV'et og virker perfekt. Ændrede så abonnementet til et med en TRIAX boks med ekstern harddisk. Den kom i dag,men billedet er dårligere og der er ingen lyd. Ringer til Boxer, finder ud af at signalet er for svagt, skal så forbedre antennen. Kan det passe at en boks kræver stærkere signal end tuneren i TV'et ? Hvis det er tilfældet, kan en antenneforstærker, og i givet fald hvilken,hjælpe, eller er det en antenne med elementer jeg skal have ? Jeg har denne nu : http://www.avxperten.dk/antennemateriel/udendoers-antenne/k%C3%B6nig-udendoers-design-dvb-t-antenne.asp
På forhånd tak for svar
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 08:20
antennen skal have strøm fra TV eller boks.
Er boksen indstillet til at levere 5 volt til antennen?
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 09:16
Det der står om antennen er noget forvirrende: Denne DVB T antenne er passiv, og må derfor ikke tilsluttes strøm direkte til antennen. Derfor skal DVB-T receiveren være indstillet til at levere strøm til antennen via antennekablet. Hvis DVB-T receiveren ikke kan levere strøm via antennekablet kan denne DVB T antenne kombineres med en Power Inserter. En passiv antenne skal ikke have strøm, kun hvis den er aktiv.
Skrevet af: Burbank
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 10:36
Når jeg ser TV gennem tuneren i TV'et får antennen strøm fra en Powerinserter, når det er igennem boksen er den sat til at levere strøm til antennen. Mit spørgsmål er helt præcist dette: KRÆVER TUNEREN I BOKSEN ET KRAFTIGERE ANTENNESIGNAL END TUNEREN I TV'ET ? Som er et SONY BRAVIA KDL-32EX500.
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 10:38
Det er ikke alle Tunere der er lige gode/følsomme, så ja det kan tænkes.
Skrevet af: Burbank
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 11:16
Tak Det er en TRIAX T-HD409VA til en normalpris på 1999 kr leveret af BOXER, så man skulle jo mene at det er en kvalitets boks. Når jeg stiller spørgsmålet er det fordi det er nemmest, og typisk, for en fra fimaet at sige at det er antennen og ikke boksen der er problemet. Den antenne jeg har forstærker signalet med 22 dB, en antenne med 87 elementer forstærker signalet med 17 dB, så det er ikke nemt at se hvordan jeg kan forbedre signalet, der som nævnt ellers virker fint i TV'et. Kan en almindelig antenneforstærker hjælpe, eller skal det være en bredbåndsforstærker, eller kan det være en fejl i boksen ?
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 11:21
Der er risiko for, at hvis der tilsluttes endnu en forstærker på den antenne, at signalet kan overstyres og så er du lige vidt.
Skrevet af: Burbank
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 11:25
Ja det er jeg, tak for svarene
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 11:59
Burbank skrev:
Den antenne jeg har forstærker signalet med 22 dB |
Påstår de.......
Burbank skrev:
en antenne med 87 elementer forstærker signalet med 17 dB, så det er ikke nemt at se hvordan jeg kan forbedre signalet, der som nævnt ellers virker fint i TV'et. |
Har du prøvet at slå 5 volt fra i boksen og bruge powerinserteren?
Skrevet af: Burbank
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 12:55
Ja det har jeg. Når Boxermedarbejderen siger at det er antennen der skal forbedres, siger han reelt at tuneren i boksen er svagere end den i TV'et. Det jeg meget gerne vil vide er, om det kan være rigtigt. Der er ikke en billig boks, leveret af dem, så for mig lyder det underligt, og som nævnt tidligere har jeg umiddelbart svært ved at se hvordan jeg kan forbedre antennen, hvor alle stik og kabler er af god kvalitet, optimalt sat sammen. Jeg bor 22 km fra Åbenrå senderen, så signalet skulle være kraftigt nok.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 14:35
Klaus [/QUOTE]
Eller fjerne power inserteren helt.
Det kan også være at Triax boksen får for kraftigt signal. Jeg har hørt at den skulle være temmelig følsom.
Skrevet af: Burbank
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 17:58
Det har jeg ikke, så det prøver jeg.
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 20:32
En aktiv antenne skal have tilført 5V, enten fra Power Inserteren eller fra modtageren, den vil ikke virke uden.
Skrevet af: Burbank
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 20:47
Det kan også være at Triax boksen får for kraftigt signal. Jeg har hørt at den skulle være temmelig følsom. [/QUOTE]
Radiomanden skrev:
En aktiv antenne skal have tilført 5V, enten fra Power Inserteren eller fra modtageren, den vil ikke virke uden. | Ja billedet fryser hvis man slukker for strømmen til antennen. Jeg har hørt fra en jeg talte med i dag,at den bedste antenne her på egnen til Boxer er en TV2 antenne. Sådan en har jeg siddene på loftet. Den flytter jeg ud på en mast,og så satser jeg på at det løser problemet
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 20:49
Det er helt sikkert vejen frem, den kan du så om nødvendigt sætte en forstærker på.
Skrevet af: Burbank
Skrevet den: 21-April-2011 kl. 20:56
Radiomanden skrev:
Det er helt sikkert vejen frem, den kan du så om nødvendigt sætte en forstærker på. |
Ja det kan jeg. Tak til alle for indlæggene, jeg vender tilbage med resultatet.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 22-April-2011 kl. 14:26
Det ved jeg godt. Det jeg mente var at han skulle fjerne power inserteren helt og bruge 5 volt fra boksen.
Min erfaring er at der er stor forskel på digital tunere. Synes også det lyder lidt mærkeligt at Sony tvet ikke har problemer, men det har triax boksen.
Selv har jeg rigtig god erfaring med aktive antenner. Modtager fint fra Vordingborg der ligger 60 km væk.
Skrevet den: 22-April-2011 kl. 14:30
Har også selv en, modtager samme sted fra med 10/10 afstand 50 Km.
Skrevet af: Yesper82
Skrevet den: 22-April-2011 kl. 15:53
Hvordan er billedet blevet dårligere?? Er det billedkvaliteten der er blevet dårligere, eller kommer der firkanter i billedet eller fryser billedet.
Der kan være stor forskel på billedkvaliteten på de forskellige bokse og tv. Hvad siger Triax-boksen om signalstyrke og signalkvalitet, hvis du går ind i menuen??
