Horisontale streger på Lissau lærred
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=97095
Udskrevet den: 06-Januar-2025 kl. 13:42
Emne: Horisontale streger på Lissau lærred
Skrevet af: torchristensen
Skrevet den: 11-Maj-2011 kl. 11:00
Jeg er godt i gang med at købe et Lissau tab tension lærred brugt. Lærredet har ligget i godt et år hos sælgeren.
Da jeg rullede lærredet ud kom der sved på overlæben, hjertet sprang et slag og og mit liv passerede revy: Der er nogle horisontale "folder" (eller bump) hele vejen hen over lærredet. Jeg vil anslå afstanden til at svarer til ca. en omdrejning på rullen.
Nogen der har erfaringer med sådan nogle banditter?
Skal det bare hænge og dingle et par dage i udrullet tilstand eller vil de aldrig forsvinde?
Håber svært meget at I kan hjælpe.
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 11-Maj-2011 kl. 13:08
Jeg vil skynde mig at ringe til sælger og sige at der er mærker i lærredet og du vil hænge det op i et par dage for at se om de går væk. Hvis de ikke gør det vil du gerne lade handlen gå tilbage. ( med mindre du har købt som beset ) NB. har på et tidspunkt læst om en der rullede det ud på gulvet med forsiden nedad, tog et viskestykke og strøg det på bagsiden med et strygejern. Men jeg ved ikke om det virkede, nok på eget ansvar
Skrevet af: MortenCombat
Skrevet den: 11-Maj-2011 kl. 15:23
Jeg købte omkring nytår et Lissau tab-tension lærred der havde stået som demo.
Jeg oplevede det fænomen du beskriver hvor der er en horisontal bule/linje henover lærredet med en afstand svarende ca. til en omdrejning på rullen. Min oplevelse var, at det aftog når lærredet havde været rullet ud i nogen tid, men hvis lærredet blev kørt op og ikke blev kørt ned i fx en uges tid, så var bulerne tilbage. Jeg valgte at returnere lærredet og købe et andet.
------------- "Oh, and the 3D? For an extra charge you get to wear glasses that make it look like it was shot where the sun don't shine." - Roger Ebert
Skrevet af: Case
Skrevet den: 16-Maj-2011 kl. 15:39
Jeg har det samme problem med mit hivilux lærred. Det hjælper noget at lade det hænge og fik at vide det evt kunne hjælpe at bruge en hårtørre. men det kommer igen når det har været rullet op nogle dage.
Den rulle som lærred ligger på er ikke 100% rund og det er det der giver mærkerne.
Hvis du kan få pengene tilbage ville jeg vælge det, for når du først ved det er der ser du det hele tiden, hvis du ikke kan få dem væk permanent.
Casper
------------- Denon 3808,Denon DVD-2910,OPPO 93-EU XBOX m/Kinect Optoma HD20,Hivilux 92" tab-tension XTZ 99.26 Fronter,XTZ 99.26 Center,B&W 600 S3 Bag HT B&W ASW 610 Sub
Skrevet af: TommyBoy
Skrevet den: 17-Maj-2011 kl. 11:46
om jeg begriber hvorfor folk bliver ved med at købe og bruge rulle lærreder..
jeg er inkarneret fast ramme bruger :-)
------------- AE4000 Onkyo TX-SR608 BD390 SA Mantra 60 + Mantra 10AV 7:4 Lissau Truecolor ISF 100" fastramme Plano Film skal ses i biografen - derhjemme :-)
Skrevet den: 17-Maj-2011 kl. 12:37
Ja hvis alle havde plads til en permanent hjemmebiograf, så ville folk nok ikke købe og bruge rullelærreder.
Men sådan er det nu engang ikke. Så det er ret nemt at begribe, at folk bruger rullelærreder, når alternativet er at man skal nøjes med et lille 40-60" billede :)
Og så er det jo også langt fra et generelt fænomen at der opstår horisontale streger på rullelærreder. Det er bare et spørgsmål om vælge den rigtige kvalitet, og den koster desværre også.
Skrevet af: kanvas
Skrevet den: 17-Maj-2011 kl. 15:53
Jeg har selv et Lissau Tab Tension og ser ligeledes de horisontale striber. Det betyder ikke noget, idet de forsvinder af sig selv efter kort tid. ( afhængig af hvor varmt der er i lokalet) Jeg tror det skyldes at lærredet er lavet af et meget blødt materiale. Det skal det vel være for at tab tension virker.
------------- Yamaha CX-A5100/MX-A5000, Accuphase P-500L, JBL S4700, JBL LS Center, JBL Control X, Velodyne SPL 1200 ultra, Oppo UDP-203 + Denon 3910 SDI, DVDO VP50, JVCDLA-X7900, Lissau 96" Tab-Tension.
Skrevet af: Nikodk
Skrevet den: 17-Maj-2011 kl. 16:28
jeg havde lidt folder og trykmærker på det brugte Lissau fastramme jeg købte for et par år siden - alt forsvandt med tiden (men der gik et par måneder)
Skrevet af: kanvas
Skrevet den: 17-Maj-2011 kl. 16:35
Det er mig bekendt ikke den samme dug man bruger på fastramme og tab tension. Jeg mener man bruger en mere flexibel dug, som derfor også retter sig ud hurtigere.
Det er dog ikke noget jeg vil lægge hovedet på blokken ved at påstå
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 18-Maj-2011 kl. 08:43
Det er dog ikke noget jeg vil lægge hovedet på blokken ved at påstå |
Det vil jeg fraråde - det er samme dug. Derimod er det ikke samme dug på de almindelige rullelærreder uden tension.
------------- Mvh Otto
Skrevet af: kanvas
Skrevet den: 18-Maj-2011 kl. 12:05
Tak Otto. For at vi fik det på plads.
