Opsætning af parabol m. monoblock LNB
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=97589
Udskrevet den: 22-December-2024 kl. 13:51
Emne: Opsætning af parabol m. monoblock LNB
Skrevet af: kjul
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 08:42
Hej Alle
Skal have sat parabol op da vi er flyttet på landet, skålen er en 80cm med monoblock lnb til Viasat og Canal Digital, reciver er en Ipbox 910HD.
Jeg aner stort set intet om hvordan jeg skal justere parabolen, hvilke satelitter den skal pege mod, ja stort set alt, har fundet denne side ( http://www.satlex.net - www.satlex.net ), og taget Thor 5/6, her står så alt info der burde være nødvendigt for at indstille mod denne satelit, men igen, aner ikke om det er den rigtige så jeg kan se både Canal Digital og Viasat.
Her er de tal den kommer frem til hvis man tager Hjørring som by og Thor 5/6:
http://www.satlex.net/da/azel_calc-params.html?satlo=-0.8&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=&la=57.4598003&lo=9.98412005&country_code=dk&diam_w=74&diam_h=80 - http://www.satlex.net/da/azel_calc-params.html?satlo=-0.8&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=&la=57.4598003&lo=9.98412005&country_code=dk&diam_w=74&diam_h=80
Selve udregningen kan laves her:
http://www.satlex.net/da/azel_calc.html - http://www.satlex.net/da/azel_calc.html
Vil på forhånd sige mange tak for hjælpen...og ser frem til at kunne se tv ;)
Ps. har en sat finder, med måler sat lyd..
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 09:12
Hvis du både skal se Viasat og Canal Digital, skal du bruge 2 lnb'er. De 2 sat. positioner er henholdsvis 5 gr. øst og 1 grad vest ( 0,8 gr. vest ).
Der findes et lnb beslag, der er udviklet til 2 lnb'er, med de rigtige "vinkler" til netop disse positioner. En skål på 90 cm.vil være passende, når der skal fanges 2 positioner på en skål.
Hvis du ikke selv har prøvet montering før, ville jeg da smide de omkring 750 kr. efter en montør.
Du skal blot sørge for et passende sted at montere ( frit udsyn mod syd ), enten en husgavl eller en monteret mast/stolpe.
Skrevet af: kjul
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 09:26
Du skal blot sørge for et passende sted at montere ( frit udsyn mod syd ), enten en husgavl eller en monteret mast/stolpe. |
Har sådan set også 2 lnb'er, da det jo er en monoblock lnb, altså 2 hoveder med 1 udgang, som jeg har forsået det skulle dennne kunne klare begge program pakker, ellers er jeg da helt galt på den ? ang. montering, er ret sikker på jeg selv kan klare det bare jeg får det nogenlunde forklaret sat et par hints :)
Skrevet af: sapi100
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 09:29
Har sådan set også 2 lnb'er, da det jo er en monoblock lnb, altså 2 hoveder med 1 udgang, som jeg har forsået det skulle dennne kunne klare begge program pakker, ellers er jeg da helt galt på den ? ang. montering, er ret sikker på jeg selv kan klare det bare jeg får det nogenlunde forklaret sat et par hints :) |
Ja,monoblok til 2 positioner.
Kigg her: http://www.dishpointer.com/ - http://www.dishpointer.com/
Find din bopæl,satelit position og kan se visuelt hvad retning skal parabolen peje.
Skrevet af: kjul
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 09:35
Den side har jeg også kigget på, samt luret lidt på naboens, kan du evt. fortælle hvilke satelit jeg skal taste ind på dishpointer ? er det Thor´5/6 eller duer det ikke når det også er Viasat
Skrevet af: Ullum
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 09:53
Viasat er Sirius på 4,8° øst.
CD er Thor på 0,8° vest
Skrevet af: kjul
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 10:06
Men egentlig er det jo kun nødvendigt f.eks at indstille efter CD på Thor så burde Viasat også automatisk være med ?
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 10:18
kjul skrev:
Men egentlig er det jo kun nødvendigt f.eks at indstille efter CD på Thor så burde Viasat også automatisk være med ? |
Det er desværre ikke helt rigtigt. Hvis det er det forkerte hoved der indstilles efter CD vil det andet hoved stå 6 grader forkert, formentlig uden billede. For korrekt indstilling skal det hoved som sidder til højre set fra parabolens forside, indstilles mod CD.
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 10:23
Der er 5,6 grader mellem positionerne, så din LNB hvis den er til 2 positioner, så skal den have den seperering. Hvis dine modtagere er PVR enheder, så er det ikke nok med 1, en PVR har 2 LNB In, som skal have hvert deres signal.
Skrevet af: bruger udmeldt 5
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 10:39
Radiomanden skrev:
Der er 5,6 grader mellem positionerne, så din LNB hvis den er til 2 positioner, så skal den have den seperering. Hvis dine modtagere er PVR enheder, så er det ikke nok med 1, en PVR har 2 LNB In, som skal have hvert deres signal. |
på flere modeller findes "loopback" overgangs muligheder som option, så det er ikke et krav, eller nødvendigt på IPBOX 910 i det tilfælde, den klarer fint samme transponder og optil 4 optagelser samtidig.
ps:
IPBOX910 er også kun med 1 tuner. :-)
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 10:47
Hvor ofte er det man ønsker at optage, på samme Transponder som det man ser, det er det vel ikke videre ofte, samtidig skal man vide hvilken transponder man er på, og det ved man vel næppe.
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 10:49
Radiomanden skrev:
Hvor ofte er det man ønsker at optage, på samme Transponder som det man ser, det er det vel ikke videre ofte, samtidig skal man vide hvilken transponder man er på, og det ved man vel næppe. |
nu er livet så smart med ipbox at den kun viser de kanaler på samme transponder når først optagelse er på begyndt, så kan man vælge ud fra dem.. og det går skam fint med nogle programmer som DR1 og en kombi med dem eller Viasat sd kanalerne osv...
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 11:01
Det er vel så isoleret set fint nok, men alligevel ret uflexibelt, at man ikke kan optage uden at tænke på at det skal være på samme transponder.
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 11:31
@radiomanden, nu er modellen jo med 1 tuner, så ret ligemeget, men kun et plus hvis man finder det anvendeligt inden for de rammer der nu sættes..
find mig lige en standard boks som giver samme muighed med 1 tuner.. det er der ikke mange som vil tilbyde, når man vælger små billige modeller.
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 24-Maj-2011 kl. 18:38
Du skal blot sørge for et passende sted at montere ( frit udsyn mod syd ), enten en husgavl eller en monteret mast/stolpe. | Har sådan set også 2 lnb'er, da det jo er en monoblock lnb, altså 2 hoveder med 1 udgang, som jeg har forsået det skulle dennne kunne klare begge program pakker, ellers er jeg da helt galt på den ? ang. montering, er ret sikker på jeg selv kan klare det bare jeg får det nogenlunde forklaret sat et par hints :) | Jeg fik min på plads ved at lave et stativ på et havebord, lige under hvor skålen skulle monteres, hvor jeg fik monteret parabolen. Et lille TV ved siden af og så igang med at justere, først efter kig på naboernes paraboler, for at få et hint. Derefter stille og roligt, indtil der dukkede et billede op.
Lidt mere justering, indtil både CD og Viasat gik ind.
Så er det "bare" at få bibeholdt vinkel og retning, når skålen sættes op på sin endelige plads. Det var lidt bøvlet, men lykkedes efter 5-10 mins rumsteren rundt.
------------- mvh Jesper \
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams
Skrevet af: Ckhansen1
Skrevet den: 26-Maj-2011 kl. 18:00
Jeg tror ikke jeg har fået det svar jeg ønsker endnu.
Prøver igen.
2 paraboler med 2 lnber på hver, som beggee er instillet mod cd og viasat.
Hvis jeg så køber en swich med 4 porte, så A & B får viasat signal for 2 hoveder (en fra hver da de 2 slærme) og cd for C & D og fra en af hver skærme. vil min parabol så godt kunne søge på den opsætning så der kom 2 af hver kanal? Hvis jeg fx optager på 6eren, så kan jeg nu godt se kanal 5, og det må jo så være fordi de ligger i samme transponder.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 26-Maj-2011 kl. 18:45
Prøver igen.
Hvis jeg så køber en swich med 4 porte, så A & B får viasat signal for 2 hoveder (en fra hver da de 2 slærme) og cd for C & D og fra en af hver skærme. vil min parabol så godt kunne søge på den opsætning så der kom 2 af hver kanal? Hvis jeg fx optager på 6eren, så kan jeg nu godt se kanal 5, og det må jo så være fordi de ligger i samme transponder. |
Hvis dine 2 paraboler vender ens, og det gør de åbenbart siden du kan tage Viasat, henholdsvis Canal Digital fra begge, ja så kan det godt lade sig gøre. Jeg forstår dog ikke at du har sat det op på den måde. Hvis du absolut vil bruge 2 paraboler ville du få bedre signal ved at anvende den ene til Canal Digital og den anden til Viasat. Du skulle så anvende 2 twin LNBer i stedet for 2 monoblock LNBer.
