Signal fra Reciever
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=97825
Udskrevet den: 06-Januar-2025 kl. 13:31
Emne: Signal fra Reciever
Skrevet af: SimonKristensen
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 13:32
HeeyY' Brain's ..
 - Vi har en Cafe, hvor vi har en projektor (Sanyo PLV-Z800) samt lærred til at hænge ..
.. Denne projektor skal vise TV, & dertil har vi købt en "Strong 8410 Digital High Definition Terrestrial Reciever" ..
 - Det mærkelige synes jeg, ligger i at når jeg kobler den til projektoren via HDMI, viser den ikke nogen menu eller noget andet!! , Men kobler jeg den til et fjernsyn via HDMI, viser den fint menu og det hele .. Prøvede så at sætte den til 4:3 i steder for 16:9 , men det var det samme ..
 - Nogen der har nogen som helst måde man eventuelt kan løse dette på ?!? ;-)) ..
.. Det skal lige siges, at sætter jeg min computer til, via HDMI , så viser den det fint ..
 // Simon
Skrevet af: db89
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 13:41
Prøv lige at se på om den "strong" ikke sender et signal med en opløsning på 576i eller noget lignende ud. Ifølge specs på din projektor så accepterer den kun "1080p, 1080/50i, 1080/60i, 1035i, 720p"
Skrevet af: Arvidd
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 13:45
Bruger du samme kabel, til hhv tv og projektor? Kabler var det første jeg ville chekke.
Ellers evt regitrerer din reciever hvad den sender ud til og ændrer noget alt efter det? Kan et eller andet ændres i menuen (når du har tv sluttet til) hvad output angår udover 4:3 og 16:9 etc.
Arvid
Panasonic TX-P42G10E
Harman/Kardon AVR 660
Harman/Kardon BDP 10
Apple tv2
Ahhhh' ..
.. På deres hjemmeside står der: Valgbar udgang for 1080i, 720p, 576p og 576i format ..
.. Men synes bare ikke at kunne vælge det nogen steder , skal man kunne gøre det et eller andet sted , eller hvordan ? ;-)))
Skrevet af: db89
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 13:47
Kender ikke lige den model fra strong, men du burde kunne gøre det et sted inde i boksens opsætning.
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 13:48
Arvidd:
 - Jeg bruger præcis samme kabel imellem de 2 enheder omend det er tv eller projektor ja ..
 - Jeg synes ikke umiddelbart at jeg kunne finde nogle steder hvor man kunne ændre nogle opløsninger mm , andet end formatet 16:9 eller 4:3 .. c",))) ..
 // Men prøver lige at tjekke det igen . ;-))))
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 14:04
HmmMm'h ..
 - Der er ikke andre indstillinger end følgende:
 HDMI Udgang: Her kan kun vælges "AUTO"
 TV Format: Her kan vælges "16:9" eller "4:3" ..
 Billedformat: Her kan vælges "Sorte Bjælker" , "Zoom" eller "Automatisk"
 Forsinkelse af lyd
 Digital Lyd
 HDCP: Her kan vælges "on" & "off" ..
 ?!?!?!??!?! :S
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 14:13
Sanyo Z800'en har 2 HDMI indgange, bruger du den samme ?
Hvis ikke kan du på fjernbetjningen vælge mellem HDMI 1 og HDMI 2
+ hvad med lyd ? har du en forstærker med højttalere
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 14:31
Jeg bruger den samme indgang ja, har ligeledes prøvet at skrifte rundt på det, og selvfølgelig også på fjernbetjeningen ..
.. Ren lydmæssigt har vi et par aktive højtalere, der sidder efter en mixer samt en EQ , så der nupper vi bare lyden igennem phono udgangene ;-)))
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 14:44
Oprindeligt skrevet af SimonKristensen SimonKristensen skrev:
HmmMm'h ..
 HDMI Udgang: Her kan kun vælges "AUTO"   Det er her der skal kunne vælges det eksakte format. Hjælper det ikke noget at anvende piltasterne "højre" eller "venstre" når den er markeret?
 Forsinkelse af lyd
 Digital Lyd
 ?!?!?!??!?! :S
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 14:49
Overhovedet ikke ;s ..
.. Det eneste man kan vælge er AUTO , lige med hvad man trykker på på fjernbetjeningen .. Ret frustrerende ..
 // Har prøvet at skrive til Strong selv , men virker heller ikke til at de kan hjælpe med det .. :s
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 14:54
Det lyder godt nok mystisk. Det begrænser anvendelses mulighederne til at den kun kan bruges sammen med et TV...
Overvej en triax HD 405 VA. Den har 576i, 576p, 720p, 1080i, og AUTO
Strong'en må kunne du' hvis du modtager DRHD, som jo så videresendes i 720p
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 15:33
Prøv et andet kabel.
Da jeg fik min projektor og 15 m HDMI kabel. Så virkede kablet sammen med TV'et men ikke sammen med min projektor.
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 16:04
Okaaay ..
.. det er satme mærkeligt at man kan lave noget der ikke fungere med en projektor ..
 - Han sagde inde ved Strong, at du havde en kunde med samme problem i Sverige, som de desværre aldrig fandt en læsning på.. :s
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 19:05
HeeyY igeen drenge ..
 - Bare lige til jeres nyskærrighed , så hev jeg fat i en Triax 415, hvor man nemlig kan indstille opløsningen på..
.. til at starte med, virkede den ikke, & jeg tænkte "FÅÅRK, så er det projektoren" .. Men smed den til en fjernsyn, og så at man netop kunne indstille opløsningen, som jeg ændrede til 1080i eller p , kan jeg ikke huske..
.. & derefter virkede det bare derudaf ;o)) ..
 // Så HANDS IN THE AIR , & nu ved i det ;-)) ..
 Tusinde tak for Jeres hjælp .. <3
Skrevet den: 30-Maj-2011 kl. 19:49
Super! Vidste du kunne bruge en Triax! Meen en 415, er det ikke en cabel tuner?
