YouSee og FireDTV på MCE
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=98038
Udskrevet den: 13-Maj-2024 kl. 10:23
Emne: YouSee og FireDTV på MCE
Skrevet af: simonselmer
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 09:30
Jeg har flyttet til hus med YouSee og forsøger nu at få kanaler ind i MCE (Win 7) via min FireDTV lige som jeg havde med Stofa før.
Jeg har afinstalleret FireDTV software og installeret igen, version 5.7. Og vælger transponder 6875. I MCE vælger jeg Antenner, Ingen set-top-boks, Digital antenne (DVB-T). Men den finder ingen kanaler overhovedet.
Er der noget jeg overser som skal indstilles anderledes end Stofa for at det kører?
Mvh. Simon
Skrevet af: jonaskp
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 10:01
Måske et dumt spørgsmål - da min viden om MCE er meget mangelfuld - men yousee bruger jo DVB-C, så er det ikke det du skal vælge? Eller skal man stadig lave krumspring for at få det til at virke ordentligt i Win MCE?
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 10:05
Umiddelbart fra min Google søgning, lader det til det ja.
Hvis jeg vælger Kabel istedet for Antenne, så siger den at jeg ikke har nogen tunere installere. Men det er selvfølgelig fordi min FireDTV er installere som en DVB-T ikke sandt. Måske er det det der skal ændres, men måske er der andre her inde som har erfaringer med det.
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 10:55
Hmm, jeg fandt dette FireDTV support program, som fortæller noget om min FireDTV boks, og den siger der IKKE er noget signal til boksen??!!
Det forstår jeg selvfølgelig ikke helt men det er måske første skridt på vejen.
Skrevet af: MCenterFreak
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 11:14
Har ikke selv kabel, men jeg mener at kunne huske at du skal installere den driver der IKKE er BDA, men en speciel MCE driver. Den sørger for at DVB-C bliver "forvandlet" til DVB-T
------------- DVBViewer klient/Server, LG Ultra HD TV 65", Digital Devices DVB-S2, 4 tunere IHC Net og Control, som magisk tænder og slukker alt P.S. Hvis jeg har mest grej når jeg dør, så har jeg vundet!-)
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 11:38
Det skulle jeg også mene jeg har. Lige som ved Stofa. Der er måske ikke den store forskel. Jeg har prøvet at afinstallere, genstarte og installere driver 5.7 igen og valgte MCE.
Jeg har snakket med YouSee og de gjorde mig opmærksom på at jeg skal bruge et netværkskode/netværksid som skal indtastes for at kunne finde kanalerne. Er det den jeg mangler et sted?
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 13:56
Jeg faldt over dette på digitalt.tv. Er det også det der giver mig problemer med min FireDTV i MCE?
---------------------- Yousee har i løbet af 2. kvartal 2011, lavet ændringer i forhold til den
måde deres DVB-C signal udsendes på. Desværre betyder disse ændringer,
at HDHomeRun for mange ikke finder mere end 32 kanaler ved søgning i
Windows MediaCenter. SiliconDust arbejder på at løse problemet og med
mange kunder i Danmark, så har jeg tro på, at det nok skal lykkedes,
omend det tager lidt tid.
Skrevet af: alyz
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 14:24
---------------------- Yousee har i løbet af 2. kvartal 2011, lavet ændringer i forhold til den måde deres DVB-C signal udsendes på. Desværre betyder disse ændringer, at HDHomeRun for mange ikke finder mere end 32 kanaler ved søgning i Windows MediaCenter. SiliconDust arbejder på at løse problemet og med mange kunder i Danmark, så har jeg tro på, at det nok skal lykkedes, omend det tager lidt tid.
Jeg bruger yousee med Firedtv, og det har virket i flere år. Og gør det stadig.
------------- Gamer: CoreI7 8750, 16GB, GTX1070 6GB, 512GB SSD. MP: I3 2,9 GhZ, 4GB, 3 TB, 64 SSD TV: 48PFS8109: Anlæg: Denon /DALI
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 14:57
ahhh, det kan du da ikke bare skrive, hehe :) Kan du fortæller hvilke finter der skal til? Hvilken driver og firmware bruger du? Kan du fortælle hvad der står i toppen af dine transponder fil? Jeg er nysgerrig efter at vide om der står et netværks ID et sted. Der er et tool med i driver pakken, FireDTVSupport.exe, hvad står der der hos dig i Frequency og Signal Found?
Upload venligst din FireDTV status rapport
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 15:16
------------------------------------------------------------------------------- Digital Everywhere Support Report: v1.3 (3162-0) ------------------------------------------------------------------------------- Generated on (Y/M/d): 2011.06.06 FireDTV / FloppyDTV devices: ------------------------------------------------------------------------------- devices found: 1 Status for device 1 Model : FireDTV C/CI GUID : 0x0012870036002EF9 HW Ver.: 01.36.02 FW Ver.: 2.4.3 Build 60740 Driver : 5.0M (6203-3000) Frontend Status: Power Supply: 11.76V 1394 Bus: 11.52V Frequency.: 155552 kHz, Sig.Str.: 0%, BER: 16160 Signal found : NO No CAM Module inserted Windows System Information: ------------------------------------------------------------------------------- OS Path: C:\Windows OS Version: Microsoft Windows 7 (Build: 7600) OHCI Controller: Manufacturer: LSI 1394 OHCI-kompatibel værtscontroller (ældre) Description: LSI 1394 OHCI-kompatibel værtscontroller (ældre) MCE Plugin: ------------------------------------------------------------------------------- Plugin Version 2.0.0.0 Service started! FireDTV Transponder List: ------------------------------------------------------------------------------- Transponder List found: Cable FireDTV Tools: ------------------------------------------------------------------------------- No running FireDTV tools found
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 15:32
Nu bruger jeg selv DVB-S så det er noget anderledes. Det eneste jeg kan se der falder i øjnene er at din Power er low. Bruger du den medfølgende strømforsyning? Hvordan ser det ud med signalet hvis du kører med BDA driverne? Om din frequency er korrekt ved jeg ikke, men lidt google gav det her fra et andet forum: Frequency: 370000 (this should provide DR1, DR2, DR Update and TV2 and a few others...) Modulation: 64QAM Symbol Rate: 6875 Men der er andre i det her forum der ved alt om det. F.eks. Patriarken
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 16:54
Jeg ved bare ikke hvor jeg skal indtaste disse oplysninger, hvis jeg virkelig skal rode med dem.
Men I mener ikke det er fordi man skal bruge dette netværks ID et sted fra YouSee for at kunne få det digitale signal igennem?
Skrevet af: Patriarken
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 17:14
MCenterFreak skrev:
Nu bruger jeg selv DVB-S så det er noget anderledes. Det eneste jeg kan se der falder i øjnene er at din Power er low. Bruger du den medfølgende strømforsyning?Hvordan ser det ud med signalet hvis du kører med BDA driverne? Om din frequency er korrekt ved jeg ikke, men lidt google gav det her fra et andet forum: Frequency: 370000 (this should provide DR1, DR2, DR Update and TV2 and a few others...) Modulation: 64QAM Symbol Rate: 6875 Men der er andre i det her forum der ved alt om det. F.eks. Patriarken |
11.76v er ok, du skal vælge cable full 6875.
I mce setup: Settings>TV>Signal setup> vælg dk, 0000 som postnr, sig ja til at downloade guide data etc, vælg antenne>firedtv og scan...
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=88114&title=mit-system-opdateret - Mit Setup The Horn of Helm Hammerhand shall sound in the deep one last time!
Skrevet den: 06-Juni-2011 kl. 17:36
Nu begynder den sgu at finde kanaler :) Hurra. Jeg har lavet to ændringer, jeg brugte 0000 i postnummer og valgte KUN FireDTV i tuner. Før var der 3 tunere. 2 raptor ting og en firedtv. Hvilken af de 2 der egentlig fik det til at virke ved jeg ikke, men tak :)
Skrevet den: 07-Juni-2011 kl. 00:21
Jeg vidste at Patriarken kunne få dig i mål. Tak til ham
Skrevet den: 07-Juni-2011 kl. 05:52
Skrevet af: alyz
Skrevet den: 07-Juni-2011 kl. 09:19
Jeg har brugt 4300 (som er mit postnummer), og det virker fint, så det er nok ikke den indtastning, der har gjort forskellen.
Skrevet den: 07-Juni-2011 kl. 13:39
alyz skrev:
Jeg har brugt 4300 (som er mit postnummer), og det virker fint, så det er nok ikke den indtastning, der har gjort forskellen. |
Ved at bruge 0000 henter du mest muligt guide data...
Skrevet af: Kensemand
Skrevet den: 06-Juli-2011 kl. 22:01
Jeg har også et FloppyDTV i windows 7...
Når jeg scanner kanaler i windows media center finder den en masse, men de er meget rodet og flere kommer dobbelt på forskellige frekvenser. Kan jeg søge dem ind på en anden måde ligesom på tv'et hvor de bliver sorteret ?
