YouSee, boxer og antenne
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=98221
Udskrevet den: 14-Februar-2025 kl. 09:01
Emne: YouSee, boxer og antenne
Skrevet af: Fumle
Skrevet den: 12-Juni-2011 kl. 05:15
Hejsa
Der hvor jeg bor (Taastrup) har jeg YouSee grundpakken igennem fællesudgifter, så jeg kan godt se Tv3 og 3+, men finder priserne hos yousee alt for høje og købte så derfor boxer uden at tænke mig alt for meget om
Så mit problem er at det eneste signal jeg har i lejligheden er fra yousee, så her er problemet:
Jeg kan ikke sætte nogen antenne på taget, da jeg bor i lejlighed, så har kigget på lidt stue antenner, men er disse gode nok f.eks denne: http://www.av-connection.dk/?PGr=2151&ML=497 - http://www.av-connection.dk/?PGr=2151&ML=497
Kan det sættes så ledes at jeg kun benytte signalet fra begge på engang, da jeg gerne vil bevare Tv3 og 3+
Jeg har et LG SL8000 tv hvis dette hjælper noget som helst
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 12-Juni-2011 kl. 07:30
Da du bor i Tåstrup er der ikke lang ud til Hove senderen, så du skulle godt kunne bruge en indendørs antenne..
Det næste problem du får er at modtage begge ting på samme tid. da dit tv sikkert kun har en antenne indgang som nu bruges til yousee.
Men der findes en gammel tråd du måske kan bruge : %20 - http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=827&zoneid=3
Skrevet af: csell
Skrevet den: 12-Juni-2011 kl. 07:37
Normalt vil man forbinde Boxer boksen til TV via HDMI eller SCART. Så du vil kunne se Boxer via denne av indgang og Yousee via fællesantennen som du plejer.
Hvilken antenne du skal have afhænger af hvor kraftigt signalet er. Jeg kender ikke alderen på bygningen, ved ikke hvor eller på hvilken etage du bor. Men kan du fra din lejlighed se Hove masten?
Det nemmeste er først at prøve med en af de bedste indendørs antenner der findes.
Hvis det ikke er tilstrækkeligt, ved jeg ikke om du har mulihed for at få lov til at sætte en antenne op oppe under taget og trække et antenne kabel ned til lejligheden, måske via et ventilationsrør.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 12-Juni-2011 kl. 09:29
Først, har du overvejet om du kan tilkøbe de youSee kanaler som du mangler i grundpakken som favoritkanaler - det koster et kort, men det er nok lettere.
Desuden bør du sikre dig at du modtager youSee digitalt - det er normalt bedre på en 'flad' og der er flere digitale bonuskanaler (Dit LG har DVB-C/MPEG-4 efter hvad jeg kan se)
Det analoge signal er hos youSee kun til gamle fjernsyn, der ikke kan andet end modtage analogt.
csell skrev:
Normalt vil man forbinde Boxer boksen til TV via HDMI eller SCART. Så du vil kunne se Boxer via denne av indgang og Yousee via fællesantennen som du plejer. |
youSee via fælleskablet fra vægstikket.
hansie skrev:
Men der findes en gammel tråd du måske kan bruge : |
Nej, det er nok ikke godt. Boxer sender på kanal 31 fra Hove og den bruger kanal youSee pt. til bla TV3 digitalt.
Den artikel - plejer jeg at omtale som 'kun for radioamatører', men med de flere digitale muxer, er det ikke let at lave noget godt.
Mange fjernsyn kan i øvrigt ikke tune en blanding af DVB-T og DVB-C - det er enten eller.
csell skrev:
Hvilken antenne du skal have afhænger af hvor kraftigt signalet er. Jeg kender ikke alderen på bygningen, ved ikke hvor eller på hvilken etage du bor. Men kan du fra din lejlighed se Hove masten? |
Du downloader http://www.google.com/earth/index.html - Google earth finder dit hus og senderen i Hove (ca 500 vest for Hove Overdrev), tegner en målestreg imellm dem og zoomer ind på dit hus.
Det kan være bedre at anvende en normal retningsbestemt tagantenne uden forstærker indendørs, fx placeret i et skab eller ovenpå en reol.
Med kun 7-8 km til den høje og meget kraftige Hovesender, så er der nok eb rimelig mulighed for succes.
Lars ![Smile Smile](http://forum.recordere.dk/smileys/smiley1.gif)
Skrevet af: csell
Skrevet den: 12-Juni-2011 kl. 09:51
Citat: Lars
Er der nogen der kender den antenne der følger med i denne pakke:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=4226&Grp=&n=10 - http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=4226&Grp=&n=10
Den er flad og må have størelsen til at kunne ligge ovenpå et skab?
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 12-Juni-2011 kl. 10:10
Modtageren er fra Hinke, så det er antenen måske også, og Hinke har lavet antenner i mange år, men den samlede pris for det hele er lav, så det er kvaliteten med sansynlighed også.
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 12-Juni-2011 kl. 12:01
Det ser ud til, det kun er til imorgen, den er billig - hvad der sker derefter er ikke godt at vide - måske skyldes det, at den er billig, at DVB T2 lurer lige om hjørnet? Antennen kan vel kun være bedre end en traditionel stueantenne, eller?
Skrevet den: 12-Juni-2011 kl. 12:15
Med den korte afstand der er til senderen, tvivler jeg på, at det vil være svært at modtage derfra.
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 12-Juni-2011 kl. 15:00
Radiomanden skrev:
Med den korte afstand der er til senderen, tvivler jeg på, at det vil være svært at modtage derfra. |
Det TROR jeg også, men faktisk er store dele af Tåstrup dårligt dækket indendørs.
http://www.dr.dk/php/drmu/kortoverlay/danmarks_radio/html/ - http://www.dr.dk/php/drmu/kortoverlay/danmarks_radio/html/ (vælg indendørs)
Det med at se på et kort - og Google Earth er et godt kort - synes jeg nu, er et godt startpunkt. Og 2-3 sal er bedre end kælderen.
Jeg kan ikke lide antenner med forstærker indbygget. Især ikke i Hovedstaden, hvor kanal 60 anvendes (mux5).
Når vi får 4G/LTE mobilt bredbånd (2013), der anvender frekvenserne fra kanal 61-69, så kan det - i nærheden af basestationerne - blive helt nødvendig med et filter efter antennen, men foran enhver forstærker.
Der er ingen der ved om der kommer en 4G mast lige i dette Tåstrup tilfælde, men ...
Ligeledes kan det blive nødvendigt med en betydelig afskærmning, hvis mobile LTE enheder (4G telefoner/dongles) kan komme tæt på antenne og TV.
Indendørs kan man let komme indenfor 1-3 m fra en antenne og det vil ikke være godt - og helt galt uden et filter.
Skrevet af: Fumle
Skrevet den: 12-Juni-2011 kl. 17:35
Lars ![Smile Smile](http://forum.recordere.dk/smileys/smiley1.gif) |
Jeg har godt kigget på det, men her ligger problemet lidt som jeg forstår det at man skal være plus kunde til 89 kr om måned også mindst 4 kanaler til 48 og plus grundpakken er vi oppe på 326 kr om måneden også er der aligevel kun 83 kroner op til fuldpakken så kan ikke helt se fidusen idet ![Smile Smile](smileys/smiley1.gif)
Skrevet den: 12-Juni-2011 kl. 18:11
Du skal bruge et kort = Kr 30/måned, Minimum 4 Favorit = Kr 48/måned + Grundpakke, det kan ikke koste mere end Kr 180-185 /måned. Medmindre du har en meget dyr Grundpakke.
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 12-Juni-2011 kl. 21:31
Radiomanden skrev:
Du skal bruge et kort = Kr 30/måned, Minimum 4 Favorit = Kr 48/måned + Grundpakke, det kan ikke koste mere end Kr 180-185 /måned. Medmindre du har en meget dyr Grundpakke. |
Grundpakken koster pt. 189 kr./md.* men det er uden aftale rabat. Afhængig af den aftale jeres ejendom(me) har lave med youSee er der en vis rabat.
Jeg ved ikke, om der altid er rabat på favorit og kort. Der er normalt på alle pakkepriserne.
Det er vigtigt at have dygtige, fleksible og benhårde forhandlere, hver eneste gang man skal forhandle.
Du kan vel i øvrigt ikke slippe for at betale for grundpakken - så den går vel helt ud af regnskabet.
Skrevet den: 13-Juni-2011 kl. 09:08
Her i Aars Boligforening koster YouSee Grundpakken ca. 113 Kr., lidt forskelligt fra afdeling til afdeling, sådan bare lige for at give et eksempel på, hvad det ca. koster.
Skrevet af: Fumle
Skrevet den: 13-Juni-2011 kl. 14:22
Men er desværre ikke rigtigt kommet tættere på hvordan jeg løser det mest optimalt.
turbo2, vi har lidt rabat på grundpakken men det er ikke noget specielt men derfor virker de tal Radiomanden kommer med lidt grebbet ud af den blå luft
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 13-Juni-2011 kl. 15:38
turbo2, vi har lidt rabat på grundpakken men det er ikke noget specielt men derfor virker de tal Radiomanden kommer med lidt grebet ud af den blå luft |
De tal, Radiomanden nævner, er ikke grebet ud af luften. Men det er meget muligt at din Grundpakke koster en del mere end jeg fx betaler for YouSee's Grundpakke (68,02 kr. inkl. ophavsretsafgifter).
Du behøver ikke, sådan som du skriver et sted, YouSee Plus til 89 kr./md., for dit LG SL8000 har kabel-tv-tuner (DVB-C MPEG4).
Vil du ud over Grundpakken have betalingskanaler, fx. en Favoritpakke med 4 kanaler til 48 kr./md., skal du anskaffe dig et CA-modul (kortlæser) til 300-500 kr. (engangsudgift). Det sættes i dit tv sammen med dit YouSee Kort (30 kr./md.).
[Det ventes at YouSee senere i år vil tilbyde et YouSee Kort til engangsudgiften 100 kr.].
------------- Venlig hilsen, Vilhelm
Skrevet den: 13-Juni-2011 kl. 16:23
turbo2, vi har lidt rabat på grundpakken men det er ikke noget specielt men derfor virker de tal Radiomanden kommer med lidt grebbet ud af den blå luft |
Nej det er de ikke, for mit vedkommende f.eks Grundpakke Kr 102/måned, Kort Kr 30/måned, 4 Favorit Kr 48/måned = Kr.180/måned.
Skrevet af: moho
Skrevet den: 14-Juni-2011 kl. 14:13
turbo2 skrev:
Her i Aars Boligforening koster YouSee Grundpakken ca. 113 Kr., lidt forskelligt fra afdeling til afdeling, sådan bare lige for at give et eksempel på, hvad det ca. koster. |
Et skud ud i tågen, der i Aars hvordan ligger det med med om Fiber er noget alternativt?
Kun spredehagl.
Grundpakken via Antenneforeningen Århus ligger i år mellem 85 og 105, efter hvilken afdeling, min holdning var mere at tvungen grundpakke over kr 150, burde være ulovlig. Forstået som man helt kunne blive fri herfor. Vejle området eller Ej! ![Wink Wink](http://forum.recordere.dk/smileys/smiley2.gif)
Du skriver lidt forskelligt fra afdeling til afdeling ______ Hvad mon Forbrugerstyrelsen har sige hertil, når det er YouSee som leverer signalet ____
------------- Har Stofa, Basispakke! Forvirrelsesfreak og andre Århushistorier. Den korrekte opløsning i det vandrette plan for HD er lige netop ___?
Skrevet den: 14-Juni-2011 kl. 17:43
moho:
I nogle afdelinger, er det dyre fiber et alternativ - dog ikke i den afdeling, hvor jeg bor. Synes selv, det er underligt, at nøjagtigt samme pakker fra nøjagtig samme udbyder i den samme by, koster forskelligt!! Boligforeningen kom med en tåget forklaring om, at dér, hvor det var billigere, var det fordi det var nyere byggeri...
Skrevet den: 14-Juni-2011 kl. 18:52
Priser kommer helt an på hvad de enkelte aftagere (Boligforeninger m.v.) kan forhandle sig frem til, og om det er med eller uden Serviceaftaler.
Skrevet af: moho
Skrevet den: 16-Juni-2011 kl. 16:18
turbo2 skrev:
moho:
I nogle afdelinger, er det dyre fiber et alternativ - dog ikke i den afdeling, hvor jeg bor. Synes selv, det er underligt, at nøjagtigt samme pakker fra nøjagtig samme udbyder i den samme by, koster forskelligt!! Boligforeningen kom med en tåget forklaring om, at dér, hvor det var billigere, var det fordi det var nyere byggeri... |
http://skraeppebladet.dk/pdf/2007-10.pdf - http://skraeppebladet.dk/pdf/2007-10.pdf
Turbo2
Side 24 og 25 fra december 2007 hvis jeg læser det samme imellem linierne som "Andre".
Det var dog en mærkeligt undskyldning, på den anden side er nogen Boligforeninger (Boligafdelingere) også garant for fortsat at aftage mere end nogle beboere måske synes. Derfor pakkemulighederne.
En parallel til kunne spare, ligesom skifte EL leverandør eller Mobiltelefonudbyder (sidstnævnte ved et relativt stort forbrug), forskellen mellem YouSee's pakker og andre Antenneforenningers samme, er vel kun små (kosmetiske forskelle). Inde på Digitalt.tv stod vendingen Krystalklart, som om Programudbyderne ville levere noget billigere når det blev fordelt via Fibre!
Skrevet af: moho
Skrevet den: 16-Juni-2011 kl. 16:25
turbo2 skrev:
moho:
Turbo2
På den ene side taler nogen om man skal, ligefrem skal, prutte om prisen.
Således at hvis man ikke eller aldrig kan få afslag i denne eller hine Pakkepris, da burde man kunne fravælge noget totalt (fuldstændigt).
At prisen for vedligeholde noget stiger astronomisk, blot fordi man "Løslader eller frigiver nogen", fra fortsat være tilsluttet.
Et andet steds fra beskrev en at hvis man blev koblet helt fra, og senere ville tilsluttes, da haver man bare punge ud med "Hvad der svar til have betalt fuldpakken i den mellemliggende tid" ___ jeg går ud fra disse ord betyder det samme, hvem som end læser dem?
Engang faldt jeg over en Antenneforening der havde forhandlet med en eller flere programudbydere _____ Og her skinnede det igennem at Køberen var kommet med et godt tilbud, næsten som om tingene var vendte på hovedet; så jo jeg kan faktisk godt forstå Boligforeningen (at samme så ikke vil gå ind for enkeltvist valgte kanaler er mere tankevækkende, men OK).
Jeg tvivler meget på kunne slippe for Tvungen grundpakken, for herefter kunne vælge Boxer (hvilket jeg aldrig ville alligevel) ![Wink Wink](http://forum.recordere.dk/smileys/smiley2.gif) Mit problem er da, hvormange vil så IKKE betale for TV2 fra næste år, af principielle grunde for undgå Boxer?
