Opbygning af HTPC
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=98694
Udskrevet den: 22-November-2024 kl. 13:55
Emne: Opbygning af HTPC
Skrevet af: QaxXxuZ
Skrevet den: 26-Juni-2011 kl. 21:59
Hej alle.
Nu har jeg virkelig brugt meget tid på at læse om alle dem der har sat et medie center op, og har lært en masse. Så tak til jer alle for at i deler jeres viden med os andre.
Jeg er selv ved at sætte en HTPC op, og vil lige høre om jeg kan få lidt responce på den.
Jeg skal bruge en til at se/optage fra kabeltv, yousee i full HD. Den skal kunne afspille blueray. Afspille film fra min nas, altså rippede blueray film, uden tab af kvallitet.
Det er vidst de mest krevende ting. Her er så hvad jeg har i kikkerten.
ASUS P8H61-M PRO B3 Revision http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=4916578
ASUS RT-N13U http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=4198299
Core i3 I3-2100 3 MB (Intel Boxed) (Varmeafleder) http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=4669093
Corsair XMS3 2 x 2 GB http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=639917
Kingston SSDNow V100 64 GB http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=4403871
LiteOn iHOS104 http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=630742
Sea Sonic X-400 http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=4281219
SilverStone Grandia GD05B http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=706888
Seagate Barracuda Green ST2000DL003 2 TB http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=4406933
HDHomeRun Dual DVB-C/DVB-T
Hdd'en er til min NAS.
Er dette godt nok dette setup?
Skrevet af: gigabyte
Skrevet den: 26-Juni-2011 kl. 22:10
Lyder som et glimrende setup. Rigeligt CPU power, har du kigget efter T versionen af cpu'en ?? den kræver kun 35watt ved fuld power. http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=4793507 - http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=4793507 Mvh Gigabyte
------------- 100% passivt kølet DIY kabinet, Core i5 4570S, 160GB Intel 320 SSD, 2x Føtex USB DVB-C Tunere 3x FloppyDtv DVB-C, Slotload BlueRay Brænder, 5*100Watt TA2022 Class T Forstærker, DET ER SGU OK
Skrevet af: QaxXxuZ
Skrevet den: 27-Juni-2011 kl. 19:19
Det var da godt du lige nævnte det med CPU'en, tak for det.
Skrevet af: michael9000
Skrevet den: 27-Juni-2011 kl. 20:40
Hvis du ikke er klar over det, så vil jeg lige gøre opmærksom på et par ting som kunne være relevant når der skal vælges cpu - de bruger den samme effekt i idle og ved lav belastning. - T-serien er langsommere, og bruger som følge (så vidt jeg husker) ca 20W mindre ved fuld belastning. Det er vist http://anandtech.com - anandtech.com eller http://silentpcreview.com%20 - silentpcreview.com som har lavet en sammeligning af en standard og T-model (der er link i en af trådene under htpc-forummet).
Skrevet af: Jonathan
Skrevet den: 27-Juni-2011 kl. 23:44
Linky dinky: http://www.silentpcreview.com/article1202-page1.html - Review af 2100T
Skrevet den: 28-Juni-2011 kl. 10:12
Det er rigtigt at IDLE power er ens, men hvis man f.eks. vil reencode en flm eller andet der kræver 100% load, så har man et (med alm køling) en larmende pc midt i stuen, hvis man bruger T version, sparer man 20 watt, men bruger længere tid på jobbet (encoding F.eks.) jeg vil i stuen hellere have en stille PC, end en hurtig PC, bare den er hurtig nok i UI, og VIDEO/TV. I nogle H67 baserede bundkorts BIOS kan man indsætte en TDP limit, på en alm i3 eller i5 CPU, så den max kan bruge en relativ lav effekt F.eks. 20-35W. det kan også være en løsning.
Mvh Gigabyte
Skrevet af: Slettet_120331
Skrevet den: 28-Juni-2011 kl. 11:55
Jeg ville vælge 2105 så får man hd 3000! Tror ikke støj bliver noget problem overhovedet.
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 28-Juni-2011 kl. 14:47
Mvh Gigabyte |
Rent principielt (min opfattelse) så bruger man ikke et media center til reencoding. Har man behov for det, så flytter man sine data/optagelser til bedre egnet maskineri, arbejder med dem der, og evt. føre dem tilbage igen.
Et media center bør, (igen efter min mening) holdes så simpelt som muligt. Så opnår man også den mest stabile maskine.
------------- Mvh
Skrevet den: 28-Juni-2011 kl. 15:46
Jeg mener, nogle gange vil man brænde en DVD med en TV optagelse, direkte i MCE, det er en Reencode, med er da ret simpelt.
Gigabye
Skrevet den: 29-Juni-2011 kl. 11:25
gigabyte - det er længe siden jeg har brugt den funktion, og egentlig kun brugt den som test. Men det er ikke/var ikke min opfattelse, at der var tale om en reencode som sådan. Det er en TS som bliver ændret til DVD format, men begge dele er (såvidt jeg husker) MPEG2. Jeg er dog lidt i tvivl efter der er kommet MPEG4 til. Det er af gode grund ikke et DVD format. Og derfor skal det reencodes, hvis det skal ud på en DVD skive. Men jeg har ærligt talt ikke forsøgt med en HD optagelse, så jeg ved det ikke.
Når dette er sagt, så vil jeg gerne understrege, at jeg læste det som, at der skulle arbejdes med optagelserne (altså en decideret redigering). Og det mener jeg ikke man bør gøre på et mediacenter, da det oftest involverer værktøjer (fordi standard er noget bras), som ikke høre til i en standard opsætning. Det kan i visse tilfælde give problemer med de forskellige codec´s fordi folk liiiige vil have et andet format, (sandsynligvis MKV, som efterhånden er ekstremt populært).
Når/hvis Microsoft en dag får standard support for MKV eller lign. populære format, så er det værd at arbejde med. Indtil da, så kræver det (efter min mening) for meget arbejde for dem der ved for lidt.
------------- Mvh
Skrevet den: 29-Juni-2011 kl. 13:51
I dag er meget TV (DR HD, K5 K6 og så vidre) sendt i H264/MPG4, så når du brænder en DVD (i DVD video format, ikke DATA) så skal den reencodes til MPG2. jeg bruger microsoft's interne WTV til MS-DVR convertering, og så brænde den i MCE.
Mvh Gigabyte
Skrevet af: QaxXxuZ
Skrevet den: 29-Juni-2011 kl. 21:30
Okay, så blev det hele meget mere teknisk end jeg har forstand på. Mit spørgsmål lyder meget enkelt, kan jeg afspille blueray, afspille VOB/ISO som kommer fra en dvd, og optage/se optagede tv programmer fra yousee med den konfiguration jeg har listet i starten af tråden her. Vil 2100T CPU'en kunne klare det også, for så vil jeg da klart købe den i stedet for, da den er mere strøm besparende.
Skrevet af: kbking
Skrevet den: 29-Juni-2011 kl. 22:28
ja det kan den, uden problemer.
