Europaskærm
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=98717
Udskrevet den: 09-Januar-2025 kl. 20:30
Emne: Europaskærm
Skrevet af: Ryan
Emne: Europaskærm
Skrevet den: 27-Juni-2011 kl. 14:48
Jeg planlægger køb af en europaskærm. Hvilken af disse vil give bedste resultat?
http://eldanmark.dk/satellit-udstyr-1/parabolskaerme-7/triax-100-cm-unique-parabol-4-lnb-119.html - http://eldanmark.dk/satellit-udstyr-1/parabolskaerme-7/triax-100-cm-unique-parabol-4-lnb-119.html
eller
http://www.av-connection.com/?PGr=2566&ML=1077 - http://www.av-connection.com/?PGr=2566&ML=1077
På forhånd tak for hjælpen.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 27-Juni-2011 kl. 17:08
Jeg har 2 forskellige steder paraboler hver med en Triax Multi Block. Den giver mulighed for modtagelse fra satelliter med op til 20 grader afstand.
http://www.triax.dk/upload/896948b__multi_block.pdf - http://www.triax.dk/upload/896948b__multi_block.pdf
Jeg har købt den sidste hos:
http://cgi.ebay.co.uk/Triax-Multiblock-4-LNB-Holder-Multifeed-TD-Dishes-/190497940965 - http://cgi.ebay.co.uk/Triax-Multiblock-4-LNB-Holder-Multifeed-TD-Dishes-/190497940965
Den ene sidder på en 80 cm den anden på en 110 cm.
Ved at købe en alm Triax parabol og en Multi block fik jeg mulighed for selv at vælge hvilke LNB og 4/1 Diseqc switch jeg ville have, uden at  jeg syntes det blev dyrere.
Størelsen på parabolen afhænger af styrken på de satelliter du nu og i fremtiden ønsker at kunne modtage, samt hvor tæt de ligger på hinanden.
På 80 cm er der overhovet ingen problemer med at placere LNB med 6 graders afstand. Jeg har selv 1W 4,8E 13E 19E. Jeg vil gætte på at min. grænsen er 4-5 grader.
På 110 cm er der plads til ekstra LNB inde mellem de andre, dvs at jeg kunne vælge 1W 13E 16E 19E. Min grænsen er 2-3 grader.
Denne 110cm med en Multi Block er hvad jeg i dag vil anbefale andre.
Jeg kiggede i foråret på en T-85, Den fravalgte jeg på grund af hvad jeg læste om udformingen af LNB holderne.
Jeg kunne ikke forstå det, men fandt beskrivelse sammen med tegninger der viste det var korrekt.
De er udformet således at min. afstand mellem satellitterne er 6 grader.
Den begrænsning kunne jeg ikke se nogen grund til at have.
Der er ingen der ved hvad jeg ønsker at modtage i fremtiden.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Ryan
Skrevet den: 01-Juli-2011 kl. 13:30
Hej Carsten
Mange tak for dit indlæg. Jeg overvejer at købe en 110 cm skærm og Triax Multiblock, som du har. Alternativet kunne evt. være to stk. 85 cm skærme med hver 2 stk. LNB.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 03-Juli-2011 kl. 09:22
Hej Ryan.
Jeg syntes at en Triax 110 cm skærm og Multiblock lyder som en god ide.
Jeg kan ikke helt forstå, hvad du vil opnå med det alternative set up med to stk. 85 cm skærme med hver 2 stk. LNB?
Så ville jeg hellere foretrække en Triax skærm på 88 cm med Multiblock. Den er kun lidt mindre end den på 110 cm. Den måler 85 x 95 cm contra 100 x 105 cm.
Ellers vil jeg foreslå dig at overveje at gøre som jeg. Både skærmen hjemme og den i sommerhuset startede med en LNB. Den ene er en Triax, den anden ikke. Men begge blev genbrugt ved at montere en Triax Multiblock.
På forsiden af manualen ser du tegninger af to forskellige Multiblokke. TD serien sættes ind i røret på en Triax skærm, men Basic serien kan sættes omkring røret på visse ikke Triax skærme.
Se forsiden: http://www.triax.dk/upload/896948b__multi_block.pdf - http://www.triax.dk/upload/896948b__multi_block.pdf
Jeg har altid kun kunne købe TD serie beregnet til Triax skærme, men for 6 år siden lykkedes det mig at få den første byttet til en Basic serie i den tyske forretning hvor jeg havde købt den. Så i dag har jeg en af hver.
Jeg ved ikke hvor meget du vil investere, Jeg har hidtil brugt en Spaun DiSEqC Schalter 4/1 m WSG som er dyr. Den har jeg været ovenud tilfreds med.
Men i sidste måned fik jeg et godt tilbud på en Diseqc switch med 10 indgange som jeg regner med at skifte til før vinteren, sansynligvis til september:
http://www.satellite-heaven.de/testberichte/asat-diseqc-schalter-sw101d.htm - http://www.satellite-heaven.de/testberichte/asat-diseqc-schalter-sw101d.htm
Den har forskellige måder til at kunne vælge mellem de op til 10 indgange, Jeg regner med at sætte min modtager op til at tro at den skal styre en Diseqc motor.
Den bliver solgt under forskellige navne, på min står der Best.
Ellers prøver jeg at samle mine indkøb af Diseqc switche ( schalter ) og LNB på http://www.ebay.de - www.ebay.de
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Jan P.
Skrevet den: 03-Juli-2011 kl. 21:59
Jeg kan kun anbefale superskærmen Toriodal T90  http://www.wavefrontier.us/ - http://www.wavefrontier.us/
Har før haft Triax Unique.
