Automatisk op- og nedrul af lærred
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=98926
Udskrevet den: 06-Januar-2025 kl. 12:26
Emne: Automatisk op- og nedrul af lærred
Skrevet af: MortenMJ
Skrevet den: 03-Juli-2011 kl. 21:00
Jeg har anskaffet mig en projektor og et lærred og en automatisk anordning / kit der skulle gøre at mit lærred automatisk ruller ned når projektoren tændes og som så automatisk ruller lærredet op igen når projektoren slukkes.
Det går fint med programmering af dette kit / print hvad angår hvor langt jeg vil have den til at rulle lærredet ned, men jeg har lidt problemer når det skal op igen. Når jeg tænder projektoren kører lærredet præcist derned til hvor jeg ønsker, men når jeg slukker igen stopper lærredet ca. 20-30 cm før det er rullet helt op. Jeg kan sagtens selv rulle det sidste op vha. fjernbetjeningen - men det er jo ikke det der er meningen.
Jeg gætter på at problemet skal findes i at der vel er en timer der registrerer hvor mange sekunder lærredet er om at rulle ned til den ønskede position og når jeg så slukker, så ruller lærredet op i samme antal sekunder. Men logisk nok, så tager motoren lidt længere tid om at rulle lærredet op end den gør om at rulle det ned, hvorfor den altså stopper for tidligt.
Er der nogen der har et bud på en løsning? Jeg vil f.eks. bare gerne kunne slå "timeren" fra når lærredet skal rulles op, således at den bare bliver ved med at rulle op indtil lærredet er rullet helt op - hvor en mekaniske alligevel får motoren til at slå fra af sig selv, som man f.eks. også kender det fra motoriserede markiser (så enheden ikke forvolder skade på sig selv). Men jeg kan ikke lige umiddelbart gennemskue hvor dan jeg får den til det.
Og ja, jeg har selvfølgelig skrevet til leverandøren/producenten - men det ville stadig være dejligt med et hurtigt svar herinde og evt. nogle spændende/alternative forslag/idéer. Smile
På forhånd tak!
Skrevet af: tvkartoffel
Skrevet den: 03-Juli-2011 kl. 21:18
slet :-)
Skrevet den: 04-Juli-2011 kl. 14:04
Er der ikke andre der har automatik til deres lærred, som kunne have et bud på en løsning på ovenstående? Smile
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 04-Juli-2011 kl. 15:04
Jeg tror svarene vælter ind når du har skrevet hvilket produkt du har købt. Mig bekendt er der mere end een producent og der er formentligt også flere produkter fra samme producent. Bare en ide.
BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet den: 06-Juli-2011 kl. 00:01
Hej Bschmidt (og andre). Tak for dit indlæg. Produktet hedder "LRS 2230 SET Electronic Control Unit" og det er fra "Motorline Professional" / Stateurop.
Men tror egentligt ikke at det betyder så meget hvilket navn/mærke der er tale om, da det er et standard programmérbart print der sidder i boksen, som kunne være leveret af mange forskellige producenter.
Men håber da at du får ret i at svarene nu vil vælte ind :-)
Skrevet den: 06-Juli-2011 kl. 06:52
Ligner det http://www.google.dk/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmedia-exclusiv-home.de%2Fdownload%2FTension_Gebrauchsanweisung.pdf&rct=j&q=LRS%202230%20SET%20&ei=kOkTToqxJ4fHswbYhdXZDg&usg=AFQjCNFZchcVw9KduMpNAV3gkVOb--BFzQ - denne vejledning ?
BS
Skrevet den: 06-Juli-2011 kl. 12:10
BS
Hej BS
Tak for din hurtige respons!
Ja, vejledningen og det print der er omtalt og afbilledet deri ligner umiddelbart det jeg har. Jeg har også fulgt vejledningen omkring programmeringen og det går som sagt fint med at få den til at huske positionen (hvor langt den skal rulle ned), men når lærredet skal op igen er det at det kniber lidt, da den stopper for tidligt og inden lærredet er rullet helt op. Denne problemstilling synes jeg ikke umiddelbart at der står noget om i vejledningen - med forbehold for mine begrænsede tyskkundskaber :-)
Skrevet den: 06-Juli-2011 kl. 12:12
Hvordan har du stillet de 2 switch's til endestop top og bund?
BS
Skrevet den: 06-Juli-2011 kl. 12:17
Er ikke helt sikker på hvad du mener - hvilken side henviser du til i manualen (hvis det er noget der står i den pdf-fil du linker til)?
Skrevet den: 06-Juli-2011 kl. 12:22
side 4. Obere & untere position.
BS
Skrevet den: 06-Juli-2011 kl. 12:43
Okay, ja det er jo så nogle knapper på selve lærred/motorenheden kan jeg se - må indrømme at jeg ikke ved om mit har sådan nogle, har ikke set det i hvert fald (mit lærred er indbygget i en kasette, så ved ikke om det er så nemt at komme til). Men det må jeg lige få undersøgt når jeg kommer hjem fra arbejde :-) Tak for hintet i hvert fald, jeg skal nok skrive tilbage her når jeg har fundet ud af om jeg har sådanne knaper og om jeg i det hele taget kan komme til dem.
Skrevet den: 06-Juli-2011 kl. 13:32
BS
Har du selv et lignende system eller har du bare god kendskab til hvordan det fungerer? Tænker på om du ved om selve lærred/motor-enheden altid har de knapper/kontakter som ses på billedet? De produkter jeg har købet kommer fra samme producent, så der er vel en vis sandsynlighed for at det fungerer på nogenlunde samme måde.
Skrevet den: 07-Juli-2011 kl. 23:40
Hej igen BS
Mit lærred har ikke disse knapper/kontakter som ses på billedet på side 4. Så jeg formoder at problemet derfor må relatere sig til selve printet og programmeringen heraf?
Enete tilbagemelding jeg hidtil har fået fra producenten har ikke været særligt brugbart, da de bare foreslår at jeg prøver at programmerer forfra igen. Dette har jeg allerede gjort talrige gange og det gør ingen forskel - problemet er der stadig.
Morten
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 06:32
Hej Morten
Jeg har ikke disse produkter, derfor er det også vigtigt at du skitserer hvilke produkter du har og hvordan du har samlet dem. Det eneste jeg byder ind med er erfaring fra tilslutning af et utal af motorer til diverse hejs.
BS
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 07:36
>Normalt< stiller man tiden højere end det er nødvendigt og lader de indbyggede endestop klare placeringen. Spørgsmålet er så om der er indbygget endestop....
BS
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 08:33
Hej Morten
BS
Hej BS
Ja, du skal selvfølgelig informeres ordentligt for at have mulighed for at hjælpe mig, det har jeg fuld forståelse for. Kan godt se at jeg nok har været lidt sparsom med informationerne og det beklager jeg. Men prøver nu at rode bod på det: Smile
Den lille boks med det programmérbare print i er helt identisk med det der er afbilledet og aftegnet på side tre i den pdf-fil du henviste til tidligere i tråden. Og den er forbundet fuldstændigt som vist på billedet/tegningen.
Jeg har også modtaget sådan en enhed som vises på side to øverst til højre og nederst til venstre (den der står intertechno på). Men den har jeg ikke brugt eller tilsluttet, da jeg tror at det er en anden selvstændig kontrolenhed, som blot ikke er automtisk - men måske tager jeg fejl. Er den en der skal bruges, selvom man også bruger ovenfor omtalte kontrolenhed? Jeg kan bare ikke lige se hvordan man evt. skal bruge de to enheder samtidigt?
Lærredet er en 280 cm udgave af dette:
http://www.winnings.de/Leinw-nde-Screens/Leinwand-Motor/Tension-Black-Exklusiv-Leinwand-21-9-160-400-cm.html - http://www.winnings.de/Leinw-nde-Screens/Leinwand-Motor/Tension-Black-Exklusiv-Leinwand-21-9-160-400-cm.html
og det er indbygget i en kassette som den der ses ca. midt på siden (der er afbilledet et hvidt indbygningslærred i venstre side af hjemmesiden).
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 08:37
BS
Jeg er helt enig i at tiden skal være sat højere når den skal rulle lærredet op igen og det er i bund og grund bare det som jeg gerne vil have den til. Men jeg ved ikke hvordan jeg får den til det, men det er vel en funktion som skal være programmeret ind i printet fra producentens side?
Jeg er helt sikker på at selve lærreds-/motorenheden har endstop (hvis du mener at den stopper med at rulle op af sig selv når lærredet er rullet helt op), for dette har jeg afprøvet med fjernbetjeningen. Her trykker jeg bare på op én gang og så ruller den selv helt op og slår selv fra når lærredet er rullet helt op. Men meningen var jo at det skulle køre automatisk ved hhv. tænd og sluk af projektoren og at fjernbetjeningen dermed ikke skulle anvendes.
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 14:26
BS
Jeg udtrykte mig vidst ikke klart nok. Når du trykker på fjernbetjeningen for at få lærredet til at køre ned skal den indstillede tid være ca 10 sek længere end det tager at køre lærredet ned. Det bevirker at lærredet kører helt ud, til bund endestoppet stopper det, der er fortsat strøm til lærredet i 10 sek endnu men lærredet kan ikke køre videre. Når du så kører lærredet op igen er der de 10 sek ekstra at løbe på og lærredet skulle kunne nå at køre helt ind til top endestoppet. Ofte er der indbyggede justerbare endestop for top og bund i denne type motor så du selv kan indstille hvor præcist lærredet skal stoppe. Disse kan så justeres på et par potmetre.
Jeg læste lidt nærmere op på lærredet og der skulle sidde en Becker R20-17PS+ motor i. Du kan finde en installationsmanual http://www.google.dk/#hl=da&sa=X&ei=4vQWToWFBYXEtAbH3ZCWDw&ved=0CBUQBSgA&q=becker+R20-17+PS%2B&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=72668acd0f02f7fa&biw=1083&bih=824 - HER på Becker motorer og side 42 starter PS+ serien og der står også hvordan man indstiller endestop for top og bund. Der er dog også beskrevet de knapper der var i den medfølgende manual. Er du sikker på de ikke er der?
Et tillægsspørgsmål. Ønsker du at stoppe lærredet før det er rullet HELT ud? For at det skal passe til din opstilling.
BS
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 14:41
BS
BS
Hej BS
1.000 tak for dit meget grundige og fyldestgørende svar!
Ja, jeg ønsker at lærredet skal stoppe før det er rullet helt ned - ellers kommer det til at se fjollet ud i min opstilling og det vil også komme i vejen for bl.a. min centerhøjttaler så. Så det skal gerne stoppe nogenlunde således at den øverste del af den hvide del af lærredet stopper nogle få cm fra bunden/underkanten af den kassette som lærredet er bygget ind i.
Men forstår jeg dig ret, at når jeg skal lave justering af hvor langt den skal rulle ned, så skal lærredet først rulles helt ned, derefter rulles op til den ønskede position og så rulles helt op?
Også mange tak for linket - det kigger jeg lige på. Smile
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 14:53
OK så er det måske det der er galt. Det du forsøger er, at indstille tiden på styringen til at bestemme hvor lærredet skal stoppe. Det er ikke styringen der skal bestemme dette. Det skal det nederste endestop på lærredet. Styringen skal give strøm yderligere (eks.) 10 sek men lærredet kører KUN ud til endestoppet som du skal indstille iflg. manualen (link) Denne ekstra tid styringen giver skal bruges når lærredet skal rulle op igen da det så skal kæmpe med vægten af lærredet og derfor kører langsommere.
Hvis du får indstillet disse endestop rigtigt (og tiden) vil lærredet køre ned til ønsket position og op til lukket tilstand, det vil aldrig blive rullet helt ud og dermed dække over din Center HT.
BS
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 15:35
Så bare lige for at skære det ud i pap:
Er dette den rigtige fremgangsmåde?
Når jeg skal indstille lærredet til den position jeg ønsker skal jeg ført slå programmeringen til på styringen, så køre lærredet helt ned/ud, derefter bruge fjernbetjeningen til at rulle op til den ønskede position og så rulle lærredet helt op - ligeledes vha. fjernbetjeningen?
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 16:45
Hej igen BS
Morten
Er du nu SIKKER på at de switche ikke er der? For motorproducenten skriver også de er der. Som jeg læser det: rul lærredet til midterposition. Stil nederste switch på 0 og rul så lærredet ned til ønsket position med fjernbetjeningen. Stil så nederste switch på 1 (så gemmer den positionen). Nu skulle øverste endestop stå som altid (helt i top) og nederste endestop stå i ønsket position . Du kan prøve ta rulle op/ned for at tjekke. Derefter kan du programmere tiden ind så du er sikker på der er tid nok til både rul ned og rul op.
BS
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 18:44
Ja, jeg er ret sikker på at jeg ikke har nogle switche på mit lærred.
Jeg har sendt dig et par PM.
