Sat CR?
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=99082
Udskrevet den: 24-Januar-2025 kl. 19:14
Emne: Sat CR?
Skrevet af: KL
Emne: Sat CR?
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 10:33
Findes der en splitter hvis ens modtagere (PC-kort) ikke understøtter Sat CR?
Har nemlig lidt af en øjebæ i form af en stor kabelkanal med 4 coaxkabler i?
Ved godt at der findes Coax kabel med 4 ledere, men det er 17mm tykt!
Ville da være smart at kunne nøjes med et enkelt :-)
/KL
Skrevet af: csell
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 13:03
Hej KL.
Jeg er ikke helt med på hvad det er du mangler. Men da du skriver modtagere (PC-kort) i flertal gætter jeg på at du ønsker at forsyne disse med Sat.
SAT CR gør at man kan nøjes med at trække et coax til nogle Pc Kort / SAT modtagere i en kæde.
Det kræves så at de skal være af en speciel slags der kan kommunikere tovejs i SAT CR protekollen.
Det kan dine PC kort tilsyneladende ikke, så det er ikke en mulighed.
Jeg ved ikke hvor mange PC kort du har?
En mulighed kunne måske være Stacker / DeStacker, jeg har aldrig prøvet den, kun set den på eBay.de
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160315507970 - http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160315507970
Jeg har selv en gang under ferie forbundet både en USB SAT modtager og alm SAT modtager til en og samme LNB med en almindelig splitter.
Hvis bare en af dem sendte 22 Khz ud, kunne begge kun modtage kanaler i det høje bånd.
Den splitter jeg brugte lod kun DC fra den ene modtager komme igennem, Denne bestemte så om begge kunne modtage de vertikale eller horisontale kanaler. Jeg havde dog problemer med nogle mærkelige situationer ved tænd og sluk, de kunne se hinanden. Det løste jeg ved at sætte en 4/1 DisEQC switch op mellem USB Modtageren og splitteren. Problemerne forsvandt når jeg flyttede splitter indgangen fra switchens udgang 1 til udgang 2 og reprogrammerede modtageren.
Det virkede sådan, at jeg kun kunne modtage kanaler med samme polaritet i samme frekvensbånd.
Jeg googlede følgende forklaring til dem der ikke lige kan huske hvordan det er med 22 Khz og 14/18 Volt:
A modern "Universal" LNB requires a 22 kHz signal at 0.5v p-p to switch its Local Oscillator to 10.6 GHz ("high band"). Otherwise it uses its 9.75 GHz oscillator.
Polarisation switching is controlled by DC voltage supplied by the receiver. 12.5v to 14.5v gives vertical and 15.5 to 18v gives horizontal polarisation.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: KL
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 15:11
Jeg har 4 kort i PC'en og 4 coax kabler trukket fra en Quad LNB.
Tænkte at der måske fandtes en Sat CR boks der kunne splitte et kabel fra en Sat CR LNB ud i 4 enkelte coax udgange.
Den Stacker løsning fra Ebay vil kræve 2 sæt da den kun kan klare 2 forbindelser.
/KL
Skrevet af: csell
Skrevet den: 08-Juli-2011 kl. 16:16
Hej KL.
Jeg tror ikke sådan SatCR boks findes. Jeg har læst at man i hver enkelt SatCR modtager indstiller til en af de 8 mulige overførsels frekvenser. Når man på SAT modtageren vælger program modtager den rent faktisk en hel transponders signal fra den speciale SatCR multiswitch/LNB.
Hvis du selv vil prøve at google hedder SatCR UNICable på engelsk og Einkabel/Einkabelsystem på tysk.
Så er der løsningen med en eller flere alm. splittere tilbage.
Modtager alle 4 PC kort fast fra samme polarisation og bånd?
Kan jeg foreslå at du måske kunne prøve at lade 2 af kortene få signal fra samme kabel ved brug af en alm. splitter?
Du kan evt. prøve at isolere dem fra hinanden, måske ved hjælp af en DisEQC som mig.
Hilsen Carsten.
