2 netværk, til samme maskine?
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=99157
Udskrevet den: 21-November-2024 kl. 18:41
Emne: 2 netværk, til samme maskine?
Skrevet af: Nicoolai
Skrevet den: 10-Juli-2011 kl. 20:13
Efter at have læst en del i  http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=94803&title=waoo-forstyrrer-mit-lan - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=94803&title=waoo-forstyrrer-mit-lan  har jeg lidt spørgsmål til hvordan det bedste setup er.
Jeg venter selv på delene til min htpc, og jeg har SydEnergi IP-TV og internet.
Det kommer på 2 forskellige porte på fiberboksen, og når jeg "blander" netværket (med en standard switch bare), bliver det ret ustabilt.
Om det er dhcp der gør det, eller at routeren simpelthen ikke ved hvilket netværk den skal kigge på, det ved jeg ikke.
IP-TV'et oplever ingen problemer når jeg gør det (heller ikke når det køres fra computeren), men mit internet browsing gør.
Hvad er den smarteste løsning på det, når jeg får mit medie center op?
Kan jeg køre de 2 netværk fuldstændig seperat, og så smide 2 netkort i mediecenteret, eller skal jeg ud i vlans, som der er snak om i den anden tråd?
Det eneste der er vigtigt, er at mediecenteret har internet adgang, samt ip-tv adgang. Ingen andre enheder skal have ip-tv adgang, og jeg har ingen sonos enheder (eller lignende).
Skrevet af: ridderdk
Skrevet den: 10-Juli-2011 kl. 22:59
Prøv at checke denne også:
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=99052&PN=1&title=2-vlans-kan-det-lade-sig-gre - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=99052&PN=1&title=2-vlans-kan-det-lade-sig-gre
Det er formentlig nødvendigt med to netkort i din htpc hvis den samtidig skal have snuden nede i fiberboksen, eller hvis du vil nøjes med et netkort, så skal det nok have en ip adresse på begge netværk...
Skrevet af: confused
Skrevet den: 11-Juli-2011 kl. 13:18
Umiddelbart tror jeg det er betydeligt nemmere at få det til at fungere i et mediecenter, end med tvboksen. Dette set i lyset af ridderdk's og egne erfaringer med vlans de sidste mange dage Wink
I mit mediecenter har jeg kun et enkelt netkort, og har kun delt mit net op i vlans for at der ikke skal opstå konflikt mellem 2 dhcp servere, samt for at undgå for meget unødig multicast trafik.
Men hvis du på nogen måde kan få det til at hænge sammen, vil det helt sikkert være bedst med 2 netkort i maskinen. Jeg har dog ikke styr på om sofwaren kan tackle det. Jeg overvejer dog selv at prøve i nærmeste fremtid.
Min "videobåndoptager" kan optage mere end 10 tv kanaler samtidigt, men jeg når jo aldrig at se alle programmerne....
Skrevet den: 11-Juli-2011 kl. 16:37
Jeg prøver at smide et ekstra netkort i, og se om jeg kan få det til at fungere.
Jeg er bare lidt usikker på, hvordan computeren skal vide, hvilket netkort der skal bruges til hvad?
Men det kan være route kommandoen i Win7 har noget med det at gøre :P
Skrevet den: 11-Juli-2011 kl. 21:41
Angående routning så kan du kun have en gateway, så hvis du bare sørger for den hører til din router skulle det ikke give problemer. Og hvis routeren og tv boksen sidder på to forskellige ip net burde det umiddelbart virke.
Skrevet den: 11-Juli-2011 kl. 22:13
Det er jeg ikke helt sikker på jeg forstår.
Hvis min gateway er routeren (som ikke har adgang til TV nettet), så burde det virke med de 2 netkort?
Hvordan ved den så at TV ip'erne skal hentes på det andet netkort? De findes jo (mest sandsynligvis) også på routerens net.
MEN, det skal lige siges, at jeg jo endnu ikke har forsøgt det, så det kan godt være jeg bekymrer mig for meget :).
Skrevet af: bruger udmeldt 5
Skrevet den: 11-Juli-2011 kl. 22:45
ikke helt korrekt. Man har normalt kun 1 DEFAULT gateway, men man kan have mange router eller prioritet, så 1ste DEFAULT tager dem som ikke falder ind under dem som er dirigeret andetsteds hen.
som Nicoolai spørger som vil han nok få brug for at route spefikke netværk over det interface som ikke har default gateway sat op.. disse net konfigureres på interface i windows. meget enklere end at bruge "route add".
Skrevet den: 11-Juli-2011 kl. 23:34
Ja, det er korrekt, men som udgangspunkt findes der kun en default gateway, og uden at have afprøvet det tror jeg du vil modtage alt iptv trafik fra det samme netværk som dhcp serveren sidder på, på tv portens interface på fiberboksen. Men lad os endelig høre erfaringer, jeg kan godt selv finde på at prøve og ved confused også roder med det.
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 12-Juli-2011 kl. 08:11
Nu køre SydEnergi jo deres trafik i VLAN så det netkort som du sætter til din tv port i din fiberboks vil automatisk få en ip derfra, samt det netkort som du smider til din internet port vil få en ip derfra, så kan du sætte en routning op på din via af en route.dat file hvor du skiver hvad for noget trafik som skal ud på hvad netkort så er du sikker på at du ikke få routening eller ip konflikt på nogen måder.
| Samsung 55" D8005 | Samsung 40" C6715 Hvid | Samsung 40" M87 | Samsung 26" R87 | Samsung 22" T220HD |
Skrevet af: Benjamin7
Skrevet den: 15-Juli-2011 kl. 18:35
Du sotere bare i port trafik via firewall, på den måde har du styr på hvad der skal til hvad.... det med Vlan.. nix, ikke løsningen
Hilsen
Benjamin D. Simonsen
8740 - Brædstrup
Skrevet den: 15-Juli-2011 kl. 22:05
selvfølgelig, genialt!
Skrevet den: 23-Juli-2011 kl. 09:32
Det lyder da fantastisk, men hvordan?
Jeg har prøvet at lege lidt med custom regler i Windows firewall, men kan ikke helt gennemskue det.
Skrevet den: 25-Juli-2011 kl. 10:35
Du har en firewall på begge lan som du benytter, altså du har et ben i vært netværk, hvis du så vil have port 80 trafik ud på den lan 1 skal det selvfølgelig stå åben, og på lan 2 skal du blokere for det.
Gateway adressen må ikke hedde det samme. så det ene netværk skal helt hedder 192.168.0.x og det andet 192.168.1.x.
I firewall, kan du se regler for de forskeldige programmer, der er også en "overordenet" men den er jeg ikke intresseret i, du skal ind og lave en regle på hvert netkort for præsis det du ønsker du skal benytte hvilket netkort
Hilsen
8740 - Brædstrup
Skrevet den: 30-December-2011 kl. 20:47
Hejsa
Det ser ud til at det nu er lykkedes mig at få vlans til at funke mht. IPTV og LAN via samme netværk.
I modsætning til sidst jeg prøvede, har jeg nu ladet IPTV køre på standard vlan'et (1) - jeg kunne ikke få det til at køre, hvis det blev flyttet væk herfra.
Skrevet af: spacejam
Skrevet den: 11-Marts-2012 kl. 16:51
Oprindeligt skrevet af confused confused skrev:
Hejsa
Må jeg spørge hvordan du har fået det til at køre
jeg roder rundt i denne løsning med IPTV og Internet på samme netkort.
mit setup se sådan ud.. når jeg skal på internettet
Fiberboks   ---------------------WAN--ASUS Router------> PC 192.168.1.100
                  --------------------- IPTV ------------
mit setup se sådan ud.. når jeg skal på IPTV
Fiberboks   --------------------- WAN--ASUS Router
                  --------------------- IPTV ----------------> PC 10.18.26.132 adr. kommer direkte fra fiberboks
Jeg kunne godt tænke med følgende løsning
mit setup se sådan ud.. så jeg ikke skal skifte imellem 2 netkabler hver gang jeg skal på internet eller se IPTV på min mediecenter
Fiberboks   -------------------WAN--ASUS Router-->PC 192.168.1.100 adr. fra min Router
                  ------------------- IPTV ------------------>PC 10.18.26.132 adr. kommer direkte fra fiberboks
Mvh JAn
