nu er der jo mange andre parametre der er afgørende, eks drifts effekten. 40 watt er mere end rigeligt under normale omstændigheder, men hvis trådstarter nu forventer 100 db lydtryk blivre det nok lidt svært hvis de dali eks. har en lav driftseffekt, eller kræver væsentligt mere strøm end den indbyggede forstærker i logitech sættet kan leverer. hertil kommer at den indbyggede forstærker rent faktisk er i stand til at leverer eks. 500 watt vedvarende ved eks. 4 ohm belasting.
z5500 står som jeg lige kan se det til at kunne smide ca 60 watt ud til hver satelit, der står dog intet om det er peak, vedvarende, ved hvilken nominel impedans, hvad max/vedvarende ampere eller volt styrke eller lignende.
det er dog ikke superbastant, som de fleste ved er ohm opgivelsen nominel idet at en højttalerimpedans ikke er statisk, så der er desværre flere parametre der kan variere der spiller ind.
det største problem bliver nok at du skal have matchet dalierne med resten rent lydtryksmæssigt, du vil meget sandsynligt stå i en situation hvor dalierne spiller enten væsentligt højere, eller lavere, end resten af dine højttalere, så forvent at der skal bruges en del tid på at injustere niveauet.
herudover skal du påregne at forstærkeren i logitech sættet er lavet til de højttalere der hørte med, du skal altså ikke forvente hifi lyd fra dine dalier eller massive lydtryk, jeg kan godt forstå dit ønske om at opgraderer, men jeg tror du vil opnå et bedre resultat med en separat forstærker, og så evt,. kun føde bagkanaler + sub signal til dit logitech sæt.
men prøv, bare du ikke forsøger at spille for højt til at starte med. selv når du har fået indstillet niveauet imellem dalierne og de andre logitch højttalere, så kan du risikerer at forstærkermodulet forvrænger og brænder dine højttalere af hvis dalierne forsøger at trække væsentligt mere juice ud af forstærker modulet end det har.
------------- Crown - there is no substitute.
