Er sgu snart træt af Boxee Box :(
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=99450
Udskrevet den: 31-Maj-2024 kl. 03:25
Emne: Er sgu snart træt af Boxee Box :(
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 19-Juli-2011 kl. 20:13
Mens jeg tidligere var ekstrem glad for min Boxee Box, som virkede upåklageligt, så er min oplevelse efterhånden den diamentralt modsatte.
Det begyndte med, at jeg slukkede for Boxen (på strømkontakten efter jeg havde lukket korrekt 'ned' for den), mens jeg var på ferie. Da jeg igen startede den op, ville den ikke afspille mine film: Enten laggede den hvert 30 sek, eller billedet frøs, mens lyden forsatte.
Jeg foretog derfor en factory reset, opdaterede Boxen til den nyeste firmware og - forsøgte - at lægge mine film ind igen. Præcis som tidligere, dvs via ip 192.168.1.6 (min nas) og wifi. Boxen skriver, at den finder 118 filer (det korrekte antal), men i oversigten under Film optræder langt færre. Jeg har lavet øvelsen tre gange (fjernet og tilføjet "Kilden"), og her viser Boxen 5, 8 og 81 film.
Har I en ide om, hvad dette skyldes - og hvordan jeg kan få den til at fungere ordentligt igen? Jeg er sgu snart så træt af Boxee, at jeg overvejer at skifte afspiller :-(
Tak for hjælpen.
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 19-Juli-2011 kl. 20:37
Umiddelbart ville jeg prøve at smide netværksledning på, og se om billedet ændre sig iforhold til lag mm. Måske din router har skiftet trådløs kanal imens du var på ferie, eller du har fået nye naboer hvis wifi forstyrre dit
------------- BaaaaaH
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 20-Juli-2011 kl. 08:09
Det er éesværre ikke muligt at forbinde med et netværkskabel, da jeg har en etabe og ca 25 meter mellem NA's og Boxee box. Prøver at tilføje mine film et bibliotek efter et (fremfor det overordnede bibliotek), og det ser ud til at fungere. Dog lagger filmene stadig :(
Kan en router skifte kanal af sig selv?
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 20-Juli-2011 kl. 09:12
der kan vel være kommet noget i huset der forstyrre det trådsløse.. hvad med homeplug løsningen, ville det være en måde at få bedre netværk.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73079&PID=735791&title=work-in-progress-hjemmebio#735791 - Min Hjemmebio
Skrevet af: Kennethxyz
Skrevet den: 20-Juli-2011 kl. 09:15
Det lyder som et problem med scraperen, har du kigget i de filder der ikke kunne identificeres? De resterende ligger garanteret der...
------------- Sony KDL-55AF8 Sony Playstation 5 Mac Mini
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 20-Juli-2011 kl. 10:07
Prøv med et løst netværkskabel som test. Dit trådløse nærmilijø kan sagtens ændre sig på kort tid.
BS
------------- http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: Hallas
Skrevet den: 20-Juli-2011 kl. 10:15
Min lavede præcis samme fejl..
og det var med LAN kabel.
Fejlen ligger i at den opdatere dine bibloteker, så sæt den til kun at opdatere sjælendt eller engang.
det gjrode jeg, og så en gang om dagen på de 2 hvor der kommer nye filer til engang imellem.
nu køre det smertefrit igen :)
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 20-Juli-2011 kl. 19:50
Tak for hjælpen.
Nu har den fundet næsten alle filmene - mine blu-ray film optræder dog stadig ikke... :(
Men den elendige lagging er også tilbage i en sådan grad, at enhver film er helt og aldeles useelig :-( Er sgu snart villig til at prøve hvad som helst. Hvad er en "homeplug", og kan nogen anbefale en konkret én - gerne med link til forhandler? (hvis NAS- og routertype har betydning, så se min signatur).
Takker
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 20-Juli-2011 kl. 20:24
KeWa I routeren kan du skifte Trådløs Kanal, evt. skifte fra 40MHz til 20MHz hvis problemet er rækkevidde. igen.. den bedste måde at teste på er med en ledning..
ligger filmene på en NAS server.? har du prøvet at teste overførsels hastigheden mellem NAS og PC (Det kan måske være en defekt HDD?)
du kan evt teste ved at have et par film liggende på din PC, og streame dem til din Boxee, lagger den stadig.?
Der er mange muligheder for at teste inden du bruger penge på homeplug (Homeplug er en løsning, som køre dit netværk igennem 230V stik)
Har du evt. en USB disk, du kan smide een af de laggende film ned på, og sætte direkte på boxee Box'en..?
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 21-Juli-2011 kl. 18:02
Hvorfor er hastigheden mellem pc'en og NASen interessant, når filmene streames fra NaS til BB? (sry for asking)
Jeg ved ikke, hvordan jeg streamer fra min pc til BB, da der ikke er wifi i førstnævnte.
Jeg har filmen Bolt liggende som både mkv (ca 4 gb) og mpeg4 (ca 1 gb), og når jeg streamer mkv, så er der konstant lagging, men når jeg streamer mpeg4, så fungerer det fint. Det vil tage mig en evighed at ændre alle mine film til mpeg4 --- så er homeplug en mere overkommelig vej.
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 21-Juli-2011 kl. 18:48
Kan godt prøve at forklarer lidt mere tydeligt..
Hvis vi tager den fra starten, så lagger dine film. nu har du tilføjet info om at den godt kan afspille en film på 1 GB, men ikke en 4 GB film dvs, at du formentligt er begrænset i mængden af data du kan flytte fra din NAS til din BB. denne begrænsning (flaskehals) kan så være din NAS som ikke overfører filer hurtigt nok. din router's QoS (Quality of Service) som ikke viderelevere din NAS's data hurtigt nok, og til sidst kommunikations vejen fra Router til BB. (altså din trådløse kommunikation)
1: test om din NAS kan sende info hurtigt nok afsted. brug din PC. kopier en stor fil fra NAS til PC, og se hvor meget MB i sekundet den overfører med. ligger den på over 10, så burde det ikke være her problemet er, dvs, vi kan gå videre til næste step.
2.din forbindelse fra router til BB. den er trådløs, og kan derfor svinge i kvalitet, der kan komme støj fra naboerne osv. har du en bærbar du kan placere i umiddelbar nærhed af din boxee box og teste med.? har du mulighed for at trække en ledning fra Router til Boxee for at teste med (evt flytte din boxee til et andet fjernsyn tættere på din router?)
Du kan også satse, og købe homeplug.. men problemet behøver ikke at være dit trådløse netværk, og så har du lige spildt 5-600 kroner. og du kan muligvis også sparer de kroner, ved at nørkle lidt med din router, og skifte frekvens (kanal) så du kommer over i et område hvor at der muligvis ikke er støj.
håber jeg har gjort mig mere forståelig denne gang..
Skrevet af: s0ad
Skrevet den: 21-Juli-2011 kl. 19:24
Alt hvad der hedder streaming af HD via trådløs virker bare ikke særligt godt, der skal kabel til, men er det kun sd materiale, så burde den med lethed kunne streame det.
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 21-Juli-2011 kl. 19:35
Super. Det er sgu fornemt med sådan en 'guide'. Takker ærbødigt.
ad 1) Når jeg overfører filer fra min NAS til pc, kan jeg ikke umiddelbart se, hvor meget der overføres i sekundet. Jeg har overført en fil på præcis 4 GB, hvilket tog 6 min 53 sek, hvilket svarer til 9,7 MB/sek. Så her ligger problemet oder was? Kan det løses?
ad 2) Jeg har en bærbar, og jeg følger din fremgangsmåde, når jeg har lidt mere tid...
Skrevet af: mkt
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 08:17
s0ad skrev:
Alt hvad der hedder streaming af HD via trådløs virker bare ikke særligt godt, der skal kabel til, men er det kun sd materiale, så burde den med lethed kunne streame det. |
I og med der allerede er problemer med 4 gb mkv fil er det jo netop SD materiale, og dermed underligt at KeWa oplever det problem.
@KeWa: Når du kan overføre en fil på lige under 10 MB/sek burde det ikke være problemet. Men det er når computeren er kablet til NAS'en?
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 17:01
Ja, det er når min pc er forbundet til min NAS. Ellers kan jeg ikke finde ud af at overføre filer... :-S Er vejen frem en homeplug? (og er det sikkert, at en sådan fungerer, eller hænger det samme med, hvordan strømledningerne i huset er forbundet??)
Skrevet af: Blank
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 17:51
Jeg har ikke selv erfaring med det, men det er noget med at det kører bedst, hvis det er i samme "EL"gruppe. har du prøvet med din bærbar ved siden af BB, og set hvor meget den overfører med..?
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 18:30
Dette fortæller din gennemsnit bit rate, minimum kan godt være 1 bit/sek for nogle sekunder.
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 18:34
Jeg har nu en bærbar stående ved siden af min BB, men jeg ved ikke, hvordan jeg får adgang til min NAS fra denne (har haft en it-kyndig bekendt til at hjælpe mig med at åbne forskellige porte, men han synes ikke at kunne få det til at fungere).
Kan godt se problemet, at hvis der tidsmæssigt er store udsving i mængden af data, som streames til BB, vil det naturligvis skabe lagg :(
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 19:29
Jeg beklager at jeg skriver det samme een gang mere, men jeg syntes at det mere og mere lyder som om du har et problem med dit trådløse netværk. Det at du kan streame en ikke trafiktung fil men hvis du ændrer dette til en fil der er 4 gange så stor opstår problemet, gør at der ringer en klokke. Der er også andre der har været inde på netværket som problem. Jeg er ikke selv tilhænger af homeplug som løsning til stream af HD materiale da denne løsning har nogle af de samme begrænsninger som WIFI (stabilitetsproblemer som trafikktung streaming lider under).
Jeg ville, hvis jeg var dig, starte med at flytte min router og min NAS ind ved siden af min boxee box og forbinde alt med ethernetkabel (bare som test). Så ville jeg prøve de forskellige filer igen. Virker det er løsningen at trække et netværkskabel (jo det kan lade sig gøre og koster ikke mere end homeplug løsningen og det virker.) Virker det stadig ikke har det vist sig at min fornemmelse ikke holde og du kan afskrive netværksfejl og dermed både homeplug og kabeltræk og koncentrere dig om at finde problemet andetsteds.
Husk at det har virket og i hvert fald dit trådløse nærmilijø kan ændre sig mens du er på ferie bare ved din nabo sætter et trådløst netværk op og/eller andre udefrakonme faktorer.
MVH BS
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 19:56
Du må meget gerne gentage dig selv, da jeg øjensynligt ikke har forstand på, hvad jeg laver eller skal lave Jeg har anvendt inSSIDer til at se de forskellige kanaler, jeg registrere: Mine netværk er Frodo (rød) og Gandalf (gul), og jeg bruger mest Frodo. Som det fremgår, så svinger stabiliteten (eller hvad det nu er, der måles) en del... Kan dette være indikator på et problem? Umiddelbart er det svært at flytte NAS og router hen til BB (og omvendt, idet jeg kun har et tv, som står i stuen, mens NAS og router er på kontoret på 1. sal, hvor ledninger mv. er 'banket' fast), men hvis det er eneste mulighed at tjekke det på, må jeg jo bare hive kablerne 'løs'.
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 20:02
Hvorfor har du 2 netværk?
Sluk Gandalf og flyt Frodo til kanal 11 (det er det bedste for dig).
Men prøv at flytte NAS og router som test :-)
BS
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 20:03
Eller endnu bedre kald dem begge Frodo og kør det ene på kanal 11 og det andet på kanal 6.
BS
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 20:06
Jeg har faktisk tre net, men den sidste kører på 5GHz.
Hvorfor er det bedre med een frem for to - og trækker den på to på een gang, hvis begge hedder Frodo?
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 20:09
Hvis begge hedder Frodo og har samme sikkerhedsindstillinger og kode skifter dine klienter automatisk og umærkeligt mellem de forskellige (det bedste) accespoints. Det kaldes roaming.
Jeg så først senere det med at kablerne var banket fast, har du ikke et på ekstra netkabler liggender? du skal kun bruge 2 netkabler og 2 strømforsyninger :-)
BS
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 20:12
Desuden overlapper og forstyrrer dine egne netværk hinanden.
Som du selv kan se på grafen er Gandalf og Frodo meget tæt på hinanden i starten, dette kunne være et tidpunkt hvor dine film "lagger".
BS
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 20:29
Så hvad er bedst --- at have eet net, så de ikke forstyrrer hinanden, eller have to med samme navn og adgangskode, som kan supplere (?) hinanden?
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 20:37
begge dele ser ud som et netværk for brugeren. Et trådløst netværk med 2 eller flere accesspoints kan sprede sig ud over et større område og lukke "døde" pletter, så det kommer jo som altid an på situationen.
Under alle omstændigheder må der ikke være 2 Ap's på samme kanal.
BS
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 20:41
BS |
Hvorfor er kanal 11 forresten godt? Det er samme kanal (Carlsson), som min nabo bruger (jeg bor i rækkehus, så han bor meget tæt på) --- vil de to netværk ikke forstyrre hinanden?
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 20:49
Hvis du kigger på inssider billedet er det det netværk der er svagest fra dit "synpunkt" og dermed forstyrrer mindst. Hor han bor er i den sammenhæng ligegyldigt :-)
Kanal 1-4 er lidt overbefolket efter min smag.
BS
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 20:52
Super. Tak. Jeg prøver det straks af :)
Skrevet den: 22-Juli-2011 kl. 20:56
god arbejdslyst. Lad nu det ap der er tættest på carlsson køre på kanal 6, det vil gøre ham glad også ;-)
Du skal dog nok ikke forvent mirakler med din boxee, men så har du gjort dit for at optimere dit trådløse netværk.
BS
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 24-Juli-2011 kl. 19:55
Jeg har leget lidt med opsætningen og udfaldet er lidt blandet.
Konen fortæller, at hun ikke engang kunne afspille 1 gb film for vores søn i går eftermiddags, men i går aftes så vi en film med to mindre laggs (á 5 sek) indtil filmen manglende 30 sek for at være færdig, hvor den 'spassede' ud med ca 10 laggs á 5-10 sek varighed hver. Ser an den næste uges tid og håber, at BB fungerer på et niveau, som er til at leve med.
Skrevet af: KeWa
Skrevet den: 29-Juli-2011 kl. 19:38
Opdatering:
De sidste par dage har BB overhovedet ikke kunne afspille film og serier eller genkende nye film. Jeg kan se filmene i oversigten, men når jeg forsøger at afspille, kommer cirklen, som angiver, at filmen skal til at starte, men så sker der ikke mere... Har tjekket, at pc'en fint kan afspille fra NAS'en, og at BB's internetopkobling fungerer.
