Mit TV hopper ud af SCART/S-VHS
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=9951
Udskrevet den: 12-Februar-2025 kl. 21:20
Emne: Mit TV hopper ud af SCART/S-VHS
Skrevet af: klinge
Skrevet den: 25-Februar-2006 kl. 16:19
Jeg har lige installeret et Windows Media Center som jeg viser på mit gamle 29" Sony CRT fjernsyn. (Indtil jeg får råd til en LCD skærm ;-)
Jeg kører signalet fra Mediacenteret over til fjernsynet vha. S-VHS (i et scartstik)
Mit problem med det er at når jeg skifter rundt i menuen i Mediecenteret så springer fjernsynet væk fra SCART/S-VHS og tilbage på kanal 1 på tuneren. Det skyldes nok at Sony har været så "smarte" at lave en funktion som gør at brugeren slipper på at se dårligt eller manglende signal og derfor springer fjernsynet væk når det "tror" der ikke er mere signal. Der er dog imidlertid masser af signal, men menuskift trigger åbenbart et eller andet i mit gamle TV.
Mit spørgsmål er så: Er der en måde hvorpå jeg kan snyde mit fjernsyn til at tro at der altid er signal på min SCART/S-VHS indgang?
Evt. ved at sætte en hvis spænding eller modstand på en af de pins som fjernsynet måler på.
-Morten
Skrevet af: laursen
Skrevet den: 25-Februar-2006 kl. 16:35
Hej Morten,
Dit Sony TV skifter ganske givet fordi spændingen på ben 8 i Scart forbindelsen ændrer sig (skifte mellem intet signal - 0V, 4:3 signal - 12V og 16:9 signal - 5-8V). Hvis du klipper ben 8 af Scart stikket vil Sony TV'et ikke længere selv skifte frem og tilbage.
Alternativt skal du ligge 12V permanent på ben 8 (men resultatet er vel stadig det samme, at du med TV'ets fjernbetjening skal styre skift mellem TV tuner og AV kanal).
Se også tråden http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=1866 - Scart - hvilket pin skal af?
/Lars
Redaktør, recordere.dk
Skrevet af: klinge
Skrevet den: 25-Februar-2006 kl. 20:14
Snip så røg pin 8, men jeg ser desværre ingen forskel på TV'et
Det er lidt mærkeligt at fjernsynet trigger på at der browses rundt i menuerne.
Er der andre pins som man kunne prøve at klippe af
-Morten
Skrevet af: klinge
Skrevet den: 25-Februar-2006 kl. 20:55
Jeg har nu prøvet at måle kablet igennem:
S-VHS (4 pins) -> SCART (21 pins)
1  Ground (Y)   ->  17  Composite video ground
2  Ground (C)  ->  13 RGB red ground
3  Intensity Y (Luminance)  ->  20 Luminance
4  Color C (Chrominance)  ->  15  Chrominance
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconhav_s_video - http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pi nconhav_s_video
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconhav_scart - http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pi nconhav_scart
Så pin 8 var faktisk slet ikke i brug og der er vist ikke lige nogle oplagte pins at klippe af i det ovenstående.
-Morten
Skrevet af: klinge
Skrevet den: 26-Februar-2006 kl. 20:49
Så har jeg fundet løsningen på mit problem.... lidt pinligt men hvad faen
Det slog mig at det kunne være at MS Media Center fjernbetjeningen  udsender lignende IR signal som min Sony TV fjernbetjening.
Og ganske rigtigt... efter at have gaffaet IR modtageren til på mit Sony TV, så hoppede den ikke længere ud af SCART kanalen når jeg gik rundt i menuerne. Det viste sig at flere af knapperne på Media Center fjernbetjeningen bliver fortolket lige rigeligt af mit TV.
Anyway problemet er løst og jeg er glad.
-Morten
