  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Problem med monitor Hz..
Emne lukketProblem med monitor Hz..
ladiesman217 Se dropdown menu
Oprettet: 26-Juli-2009
Point: 2337
Direkte link til dette indlæg Emne: Problem med monitor Hz..
    Sendt: 21-August-2011 kl. 20:51
Jeg har lige fået en Samsung B2430HD skærm til min computer.. 24" FullHD..
Når jeg kører World of Warcraft i Window Mode, så viser den fint billede på 1920*1080 @ 60 Hz og selve Windows ser også fint ud...
Men når jeg slår over i Fullscreen Mode i WoW, så fucker skærmen op, og den går ned på 1920*1080 @ 30 Hz og skærmen passer ikke i kanterne, samt billedet bliver pisse sløret. Selvom jeg ændre det tilbage til 60 Hz inde i spilindstillingerne, så ændrer spillet det tilbage til 30 Hz.
Min skærmindstillinger i Windows står til 60 Hz og det samme gør det under nVidia Control Panel... Så jeg forstår ikke hvorfor den slår ned på 30 Hz i Fullscreen Mode i WoW, når jeg har muligheden for at ændre til 60 Hz, men så laver den det om til 30 Hz igen når jeg klikker på OK. Som om det ikke er noget computeren gør, men selve skærmen?
Edit:
Underligt, ved 1680*1050 opløsning, vil skærmen gerne køre 60Hz i Fullscreen Mode, men det vil den ikke i 1920*1080... Det er endda en 24" FullHD, så det burde den da kunne? men er det noget med mit GFX kort at gøre? GeForce 8800 GTS 320MB
Redigeret af ladiesman217 - 21-August-2011 kl. 21:33
Point: 19650
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-August-2011 kl. 23:54
Det kunne del let være. har det kun 320MB hukommelse?
Min skodbillige Medion har 720MB videohukommelse på et GT 330.
Point: 2337
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-August-2011 kl. 00:02
Jep, det er kun 320 MB, og det er satme et gammelt kort... Så det er nok det der begrænser at jeg kun kan køre 1920*1080 i 30Hz?
Flatpanels.dk
Oprettet: 06-Februar-2007
Point: 4378
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-August-2011 kl. 07:54
Det der er dit problem er nok, at du har aktiveret V-sync, som vil tvinge frekvensen ned i sync med hvad du rent faktisk kan rendere af frames/s. I den forstand kan man godt sige, at det er en begrænsning i hardwaren. Slå V-sync fra.
Redigeret af Yakken - 22-August-2011 kl. 08:00
Point: 2337
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-August-2011 kl. 08:33
Hvis jeg havde V-sync til, så kunne jeg jo ikke kører 60Hz i Window mode? Det er slået fra inde i spillet. Og den kører fint 1920*1080 @ 60Hz window mode, altså så bruger den Windows settings. Men når jeg vælger 1920*1080 Fullscreen mode i spillet, så hopper den ned på 30Hz og billedet passer ikke i rammen og blir helt sløret.. Ogbdet er stadig med V-sync slået fra..
Flatpanels.dk
Point: 4378
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-August-2011 kl. 10:00
OK. Det er dog ikke kortets alder, der er problemet. Jeg bruger selv et 8800GT kort, som ikke har problemer med at køre 3D i højere opløsninger end det du bruger. Kan du vælge andre opløsninger inde i spillet?
Point: 2337
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-August-2011 kl. 12:23
Nej den max opløsning inde i spillet er 1920x1080 og ved Refresh Rate kan jeg vælge 30Hz og 60Hz.. Vælger jeg 1920x1080 @ 60hz så er det den hopper ned på 30hz af sig selv... Bare underligt jeg godt kan køre det i Window mode så, og endnu mere underligt at jeg snilt kan køre 1680x1050 @ 60hz fullscreen mode...
Er det en windows setting der driller?
Redigeret af ladiesman217 - 22-August-2011 kl. 12:23
Blank Se dropdown menu
Oprettet: 03-Oktober-2007
Point: 446
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-August-2011 kl. 12:39
Det lyder mest som et software problem, men for en god ordens skyld, vil jeg lige spørge,
Bruger du vga, dvi eller hdmi kabel?
Ikke at det burde betyde noget, men prøv så vidt muligt at undgå vga.
Noget andet, så skriver du at du ved 30hz for kanter rundt i kanten af spillet? Korrekt?
Hat du opdateret til nyeste grafikkort drivere?
Redigeret af Blank - 22-August-2011 kl. 12:42
BaaaaaH
Point: 2337
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-August-2011 kl. 13:01
Jeg bruger DVI > HDMI da min skærm kun har HDMI in, men det virker også ganske fint..
Ja ved 1920x1080 @ 60hz window mode der passer billedet til skærmen, og der er virkelig god grafik..
Men ved 1920x1080 @ 60hz fullscreen, dropper den ned til 30hz og kanterne passer ikke til selve skærmens dimension, så jeg kan ikke se det fulde billede.. Og billedet bliver mega grumset og grimt..
Jeg ved faktisk ikke om der er en ny driver update, men det kan jeg da lige tjekke ud.. Hvis det skulle kunne hjælpe mig
Point: 2337
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-August-2011 kl. 18:37
Nu opdaterede jeg til nyeste nVidia driver, den der udkom her den 9. august... Men det hjælper stadig ikke på min problem...
Jeg tror det er noget med min monitor at gøre måske?
Når jeg er i Windows på skrivebordet og trykker på Info-knappen til min fjernbetjening som hører til fjernsynet (det er nemlig med TV tuner i) så står der "HDMI1 DVI PC 1920x1080 @ 60Hz"
Men når jeg så går ind i WoW og skifter om til Fullscreen Mode, så kommer der en ny Info frem på skærmen, hvor skærmen skriver "HDMI1 DVI 1920x1080 @30Hz" .. det var da mega underligt!
Inde i nVidia Control Panel der har jeg under "Change Resolution" nogle forskellige settings.
Connector: DVI - PCI display
Resolution:
HD, SD
1080p, 1920 x 1080 (native) denne er valgt
1080i, 1920 x 1080
1080i, 1768 x 992
720p, 1280 x 720
720p, 1176 x 664
PC
1680 x 1050 (denne er den højeste mulige under PC, og det er også den højeste opløsning jeg kan køre WoW med i Fullscreen Mode ved 60Hz.. Kan det have noget med det at gøre? Jeg ved sgu snart ikke hvad jeg skal gøre.. Det burde da kunne være muligt at køre WoW i Fullscreen med 60Hz når jeg kan køre 60Hz i Window Mode, men så bruger spillet så godt nok de settings fra Windows af..
Redigeret af ladiesman217 - 22-August-2011 kl. 18:42
Point: 2337
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-August-2011 kl. 08:19
Slet ingen der ved noget?
Redigeret af ladiesman217 - 23-August-2011 kl. 08:19
Point: 19650
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-August-2011 kl. 16:21
Er du gal, det er en MAC, her virker alt jo perfekt....
(ironi kan forekomme :-)
