  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Råd/Guide til køb af LCD TV
Emne lukketRåd/Guide til køb af LCD TV
jajo Se dropdown menu
Oprettet: 14-September-2005
Point: 67
Direkte link til dette indlæg Emne: Råd/Guide til køb af LCD TV
    Sendt: 14-September-2005 kl. 12:59
Jeg er lidt grøn hvad LCD skærme angår så håber i vil give npgle råd til hva det er man skal gå efter når det er et LCD tv der skal købes.
Er i tvivl om de hvad der er bedst inden for de forskellige ting så som:
Lysstyrke
Kontrastforhold
Responstid
Opløsning
osv..
håber i vil og kan svare mig på dette...
Bent M Se dropdown menu
Oprettet: 07-Februar-2004
Point: 496
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-September-2005 kl. 13:06
Hej Jajo.
Velkommen til forummet, der er mange meninger om det du spørger om så jeg vil ikke begynde at rådgive for meget, men der er en tråd her i forummet som køre for øjeblikket om et LCD TV i 37" det er et JVC, men prøv at læse lidt i de forskellige indlæg her
  http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=5927&P N=1&TPN=1
  mange er meget tilfredse med nettop dette JVC LCD TV...
Redigeret af Bent M
Bent M
Sony RDR HX1010
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7271
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-September-2005 kl. 13:26
Du bør også nævne hvor mange penge du ønsker at bruge  og hvor stort det skal være.
Men en af de bedste pt er måske JVC's 37'' lcd
Mvh Hans
lahan Se dropdown menu
Oprettet: 14-September-2004
Point: 9464
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-September-2005 kl. 13:29
Samt Phlips 37pf9986 og 37pf9830, men så snakker vi også om den forkerte side af 30k.
Point: 67
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-September-2005 kl. 15:21
ja ok..
men nu tænkte jeg på sådan mere specs og sådan
fx.
  • Opløsning: 1280 x 768
  • Kontrast: 500:1 (skal det værre større eller mindre)
  • Lysstyrke: 400 cd/m² (skal det værre større eller mindre)
  • Responstid (mener jeg selv skal være så lav som muligt)
  • noget er jo bedre end andet men hvordan
    Point: 9464
    Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-September-2005 kl. 15:26
    Det er meget fint med flotte spec, du kan bare ikke bruge det til noget.
    For hver producent har hver deres metode til at beregne deres tal.
    men kort sagt:
  • Kontrast: 500:1 (større er bedst
  • Lysstyrke: 400 cd/m² (større er bedst)
  • Responstid (lav er bedst, 6-8ms er godt i dag)
  • Til top
    Point: 67
    Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-September-2005 kl. 16:39
    men kort sagt:
  • ja ok lækkert det var lige det jeg ville høre... men hvad er så godt dags dato.. altså for et billigt tv hva ligger det forskellige på der, og det samme med middel og highend
    HTPC Se dropdown menu
    Oprettet: 17-August-2005
    Point: 629
    Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-September-2005 kl. 17:18
    men kort sagt:
    Som allerede nævnt kan du ikke bruge disse specs til noget som helst, fordi der ikke findes nogen standard hvorefter disse data måles. En lav responstid er f.ek.s godt, men den producent der oplyser den laveste responstid er ikke nødvendigvis den der i virkeligheden har den laveste responstid fori der findes mange forskellige måder at måle det på. Det svarer til at måle elastik i metermål, her kan du stor sset selv bestemme hvor lang elastikken skal være alt efter hvor meget du hiver i den. Det bliver også bekræftet af mange uafhængige tests der konkluderer at de oplyste data er ubrugelige.
    Du kan derfor ikke sammeligne dataene på tværs af producenter, det eneste du kan bruge det til er at sammenligne forskellige modeller inden for samme producent.
    En ting som er vigtig er opløsningen og det er en af de få ting du kan sammeligne på tværs af producenter. Lad være med at købe en skærm med en opløsning under 1024x768 pixels.
    Men i stedet for at sammeligne data bør du kigge på de forskellige skærme med samme signal og selv vuderen hvad der er godt og skidt, det er det der betyder noget i den sidste ende. Desuden kan du læse diverse sammeligende tests. Men lad være med at lægge vægt på data, da de fleste data bliver målt på forskellig måde fra producent til producent.
    En skærm med en oplyst responstid på 16 ms kan sagtens have en meget hurtigere responstid i virkeligheden end en skærm med en oplyst repsonstid på 12 ms, selvom det altid burde være omvendt.
    Men så længe der ikke er indført en industri-standard hvoreferter disse data bliver målt, så er de ubrugelige og kun noget PR-afdelinger bruger som salgsgas.
    Point: 9464
    Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-September-2005 kl. 17:19
    For high-end 42" ligger det ca på.
    Panel-opløsning :  1.920 x 1.080p pixel
    Dæmpet baggrundsbelyst kontrast :  4000:1
    Betragtningsvinkel (vandret) :  176 grader
    Betragtningsvinkel (lodret) :  176 grader
    Lysstyrke :  500 cd/m²
    Svartid (typisk) :  8 ms
    Du kan du ikke bruge disse værdier til så meget, de fortæller jo intet om f.x. kvaliteten af tuneren, kvaliteten af lyden, hvilke forbindelser(DVI, HDMI, WIFI) tv har osv.
    Lennon Se dropdown menu
    Oprettet: 06-Januar-2005
    Point: 4858
    Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-September-2005 kl. 19:54
    Vær sikker på en ting.Du får ca hvad du betaler for !! Jeg vil også helt klart anbefale  JVC´en og ikke mindst de spritnye Sony W,som efter min mening er de første der nærmer sig plasma på alm. tv signal.Desværre gør de også temmelig ondt i tegnebogen !!
