  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - S : 4 stk GIK corner bass traps
dr gonzo Se dropdown menu
Oprettet: 28-April-2008
Point: 1319
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér dr gonzo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: S : 4 stk GIK corner bass traps
    Sendt: 02-Marts-2025 kl. 12:59
Jeg sælger 4 Tri-Trap bass traps fra GIK, da jeg efter en ombygning, hvor bass traps er blevet bygget ind i selve rummet, ikke længere har brug for dem.
De er 120cm høje. Det beskyttende lag pvc-film sidder stadig på top- og bundplader, og de fremstår rigtig pæne uden skader.
De er uden “range limiter”, og dæmper derfor reflekser et godt stykke op, det hjælper en del på den kritiske crossover range. Den perfekte investering, hvis du vil opnå en stram bass med massere af attack i dit lytterum. Bass refleksion fra hjørnerne i et hårdt rum, mudre bassen og fjerne punch, da lydbølgerne bliver kastet rundt og derfor bliver den lyd, der når dine øre, trukket ud over et længere tidsrum, i stedet for et kort præcist attack.
Man kan enten stille dem i fire hjørner eller ovenpå hinanden, hvis man har minimum 240cm til loftet.
De er sorte, men er sort ikke lige farven du ønsker, kan de nemt betrækkes med et andet stof, sørg for at vælger et meget luftigt stof, for optimal effekt.
De står i original emballage, 2 stk. pr. kasse.
Nypris hos GIK 1.425kr. plus moms pr. stk. Sælges samlet for 3.500,- plus eventuel fragt.
De befinder sig i 8950 Ørsted.
Billeder kan sendes, ved forespørgelse.
Grymok Se dropdown menu
Oprettet: 09-Maj-2013
Point: 338
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Grymok Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Marts-2025 kl. 19:54
Kommer du nogen sinde til sjælland?
Point: 1319
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér dr gonzo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22 timer 14 minutter siden kl. 23:17
det sker. Jeg har ikke lige styr på hvornår jeg skal derover igen. Men de kan jo sendes med fragt, hvis det haster.
