Hej!
Jeg har lige købt en Samsung DVDHR750XEE DVD/HDD recorder som ekstra maskine.
Desværre er der et problem med RGB signal:
Der benyttes: TV: Pan. 42PX80E, DVBT: Philips DTR210.
Standard opsætning: DVBT ud: RGB, DVD/HDD ud: Component 568p.
Når DVBT benytter RGB ud så bliver billedet fra DVD/HDD meget mørkt, når signalet bliver lavet til Composite er der så normalt lys på billed. DVD/HDD har ifølge manual RGB in på AV2 Scart så alt skulle være OK. Kabler er fuldt bestykket. Slukkes DVD/HDD således at signal fra DVBT sløjfes igennem DVD/HDD så er der igen fuld lys på billed???
Noget tyder på at DVD/HDD ikke kan lide RGB signal når den er tændt? Der er ingen mulighed for at justere lys på DVBT eller DVD/HDD.
Jeg har også prøvet fuld RGB Scart kabel fra DVBT til TV (AV1in) men det er det samme resultat: Lav lysmængde når DVD maskine tændes...
Selvfølgelig kan jeg bare benytte Composite ud fra DVBT men så er billedet også noget sløret i forhold til RGB, øv...
Nogle der har oplevet det samme? Nogle gode ideer?
Mvh.
