Slå Audyssey regulering fra af subwoofer |
bphhm ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 28-Marts-2006 Status: Offline Point: 1113 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 04-Juli-2021 kl. 09:24 |
Jeg er ved at bygge en subwoofer med integreret miniDSP/Icepower module fordi jer gerne vil kunne indmåle og regulere subwooferens frekvensgang selv.
Men jeg vil også gerne lade min Denon X4300 med audyssey multeq xt32 styre niveau og delefrekvens til LCR højttalere etc. Men hvordan sikrer jeg lige at Audyssey reguleringen ikke går ind og regulerer på den frekvensgang jeg sætter i MiniDSP'en?
Redigeret af bphhm - 04-Juli-2021 kl. 09:32 |
FLarsen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 31-Maj-2006 Sted: Østjylland Status: Offline Point: 1465 |
Du kunne køre Audyssey med subben slukket og sat til off, det burde virke.
Eeyore ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 05-Februar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 360 |
Hvis du kører Audyssey kalibrering uden subwoofers, mister du så ikke features som f.eks. Dynamic EQ? Den vil jeg i hvert fald nødigt undvære. Audyssey anbefaler at du kører din eksterne DSP kalibrering først og derefter Audyssey. "If you have a subwoofer with room EQ, then you should run that first in the subwoofer and then run MultEQ in the AVR. If you have an external subwoofer processor (such as the SVS AS-EQ1 or the Audyssey Sub Equalizer) you should run the calibration in that processor first and then run MultEQ in your AVR." Det er det jeg gør i mit setup, med 4 subs som er kalibreret først med MSO og derefter Audyssey. Audyssey laver stort set ingen målbar ændringer ud over crossover tilpasning. Du kan prøve dig frem ved at køre ekstern kalibrering først, foretag en måling og derefter køre Audyssey og tage en ny måling så du kan sammenligne resultaterne. Prøv derefter at lave samme test men med Audyssey kalibrering først.
Steen6400 ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 27-December-2010 Sted: Sønderborg Status: Offline Point: 2113 |
Og crossover bør man altid tjekke, for det er ikke altid Audyssey har styr på den del.
ATV 4K, Nvidia Shield TV, Stofa, IPhone SE, Garmin Vivoactive 3 Music |
Tak for input jeg vil prøve at justere sub'en først og dernæst via Audyssey. Det var også dette jeg gjorde med min Velodyne.
Men i dette tilfælde med den nye sub vil jeg prøve at lave en "house curve" med stigende niveau fra ca. 100 Hz til omkring 20Hz og det vil være spildte kræfter hvis Audyssey reguleringen efterfølgende fjerne denne stigning ![]() Men jeg skal rapportere hvordan det går når jeg kommer så langt.
