  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Slå Audyssey regulering fra af subwoofer
bphhm Se dropdown menu
Oprettet: 28-Marts-2006
Point: 1143
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bphhm Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Slå Audyssey regulering fra af subwoofer
    Sendt: 04-Juli-2021 kl. 09:24
Jeg er ved at bygge en subwoofer med integreret miniDSP/Icepower module fordi jer gerne vil kunne indmåle og regulere subwooferens frekvensgang selv.
Men jeg vil også gerne lade min Denon X4300 med audyssey multeq xt32 styre niveau og delefrekvens til LCR højttalere etc.
Men hvordan sikrer jeg lige at Audyssey reguleringen ikke går ind og regulerer på den frekvensgang jeg sætter i MiniDSP'en?
Redigeret af bphhm - 04-Juli-2021 kl. 09:32
FLarsen Se dropdown menu
Oprettet: 31-Maj-2006
Point: 1472
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér FLarsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Juli-2021 kl. 12:14
Du kunne køre Audyssey med subben slukket og sat til off, det burde virke.
Eeyore Se dropdown menu
Oprettet: 05-Februar-2007
Point: 360
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Eeyore Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Juli-2021 kl. 06:45
Hvis du kører Audyssey kalibrering uden subwoofers, mister du så ikke features som f.eks. Dynamic EQ? Den vil jeg i hvert fald nødigt undvære.
Audyssey anbefaler at du kører din eksterne DSP kalibrering først og derefter Audyssey.
"If you have a subwoofer with room EQ, then you should run that first in the subwoofer and then run MultEQ in the AVR.
If you have an external subwoofer processor (such as the SVS AS-EQ1 or the Audyssey Sub Equalizer) you should run the calibration in that processor first and then run MultEQ in your AVR."
Det er det jeg gør i mit setup, med 4 subs som er kalibreret først med MSO og derefter Audyssey. Audyssey laver stort set ingen målbar ændringer ud over crossover tilpasning.
Du kan prøve dig frem ved at køre ekstern kalibrering først, foretag en måling og derefter køre Audyssey og tage en ny måling så du kan sammenligne resultaterne. Prøv derefter at lave samme test men med Audyssey kalibrering først.
Steen6400 Se dropdown menu
Oprettet: 27-December-2010
Point: 2116
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Steen6400 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Juli-2021 kl. 14:07
Og crossover bør man altid tjekke, for det er ikke altid Audyssey har styr på den del.
ATV 4K, Nvidia Shield TV, Stofa, IPhone SE, Garmin Vivoactive 3 Music
Point: 1143
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bphhm Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Juli-2021 kl. 18:33
Tak for input jeg vil prøve at justere sub'en først og dernæst via Audyssey. Det var også dette jeg gjorde med min Velodyne.
Men i dette tilfælde med den nye sub vil jeg prøve at lave en "house curve" med stigende niveau fra ca. 100 Hz til omkring 20Hz og det vil være spildte kræfter hvis Audyssey reguleringen efterfølgende fjerne denne stigning Smile.
Men jeg skal rapportere hvordan det går når jeg kommer så langt.
