Splitte Cat6 kabel så to par bruges til TV |
Jonas_R ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 13-November-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 766 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 13-September-2014 kl. 21:22 |
Jeg har pt en tuner i min HTPC som fodres via flexcabling setup og det fungerer fint. Jeg ville nu have en ekstra tuner i og da jeg ikke lige kan trække flere kabler, så fik jeg den ide at splitte Cat6 kablet i to. Setup herunder: ![]() Problemet er bare at der er problemet med signal styrken og kvaliteten på det grønne par. Er det utopi at forvente man godt kan køre to tv signaler igennem et skærmet cat6 kabel? Tænker og de kan skabe noget forstyrelser på hinanden? Redigeret af Jonas_R - 13-September-2014 kl. 21:23 |
Zulu ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-December-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 775 |
Er det ikke muligt at sætte en splitter på IHC-net-stikket, og så lade et antenne-kabel gå derfra til hver tuner?
Altså splitte selve antenne kablet?
Det har jeg prøvet og det var heller ikke perfekt, udfald på nogle områder. Tænker et cine c2t2 v7 fra digital devices da det har dual tuner og kun kræver et kabel. Om dæmpning så er mindre i det kort er jo spørgsmålet. |
Hvis du ikke skal se kodede kanaler, er der jo altid en HDHomerun med 4 tunere. Så kan du også sætte den i teknikrummet, så du slipper for at tænke på antennekabel ind til HTPC'en... :)
Ja det var jo også en mulighed. Havde kigget på deres nye hdtc-2eu men der jo ikke en release date på den
