  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - SqueezeboksDuet - Kun kabel / Ikke trådlø
Emne lukketSqueezeboksDuet - Kun kabel / Ikke trådlø
Peter1968 Se dropdown menu
Oprettet: 14-Juli-2008
Point: 14
Direkte link til dette indlæg Emne: SqueezeboksDuet - Kun kabel / Ikke trådlø
    Sendt: 24-November-2008 kl. 11:37
Kære Alle
Jeg har købt mig en Logitech Squeezeboks Duet - som nu er installeret i køkken'et sammen med et par højtalere. Alt dette er fint.
Endvidere - for at få den bedste "kontakt" til Internet og netværk, har jeg installeret et netværkskabel fra min Squeezeboks (ude i køkkenet) og ind til min hub på kontoret.
1. Er der en måde at gå ind i opsætningen og sige, at nu skal alt kontakt (mellem Squeezeboks og Internet/Netværk) gå via "Ethernet (kablet)" og ikke den trådløse del ?? Jeg er bange for, at det nogen gange tager lidt lang tid, fordi den står og søger på netværket (lang afstand).
Forslag til hvad jeg kan gøre ??
På forhånd tak ;-)
PS: Prøver at stille mine mange dumme spørgsmål i seperate indlæg, for god ordens skyld ;-)
Fortsat rigtig god dag....
Mange hilsner
Peter
PSSO Se dropdown menu
Oprettet: 22-April-2006
Point: 615
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-November-2008 kl. 15:06
mvh PSSO
Point: 14
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-November-2008 kl. 15:09
Okay.............
Men øhhh - undskyld mig - Hvor er det lige jeg finder svaret på mit spørgsmål...
...er ikke den stiveste i Engalsk ;-)
Sorry ;-)
/Peter
hpdahl Se dropdown menu
Oprettet: 19-Februar-2008
Point: 315
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-November-2008 kl. 16:43
[QUOTE=Peter1968]
Men øhhh - undskyld mig - Hvor er det lige jeg finder svaret på mit spørgsmål......er ikke den stiveste i Engalsk ;-) ;-/Peter)
/QUOTE]
Du har ifølge brugsanvisningen 2 måder.
version 1:Controlleren trådløs og recieveren på tråd
eller
Controlleren bruger recieveren som connection.
Jeg kunne ikke lige finde en online oversætter til dansk. Hvordan har du det med norska
Taget fra opsætningsguiden side 14-15
Version 1:
Sett Opp Squeezebox Mottaker en gang Squeezebox Regulator vellykket har koplet til din nettverk, vil kunne sette du opp din Squeezebox Mottaker.
9. Velg ut din Squeezebox Mottaker fra listen.
Det vil komme fram på utstillingen som «Squeezebox XXXXXX» hvor XXXXXX er de siste seks siffrene av den spillers MAC adresse (dets enestående nettverksidentifikator). Anmerkning : Du kan
bekrefte MAC adresse ved å se på merket på bunnen av Squeezebox Mottaker.
Anmerkning : Hvis din spiller ikke kommer fram i listen, bekrefter at knapppåforsidenav Mottakeren avgasser rød. Hvis
det er ikke, trykker og hold knappen på Mottakeren for fem sekunder til å tilbakestille spilleren. Et par sekunder etter knappen begynner til å avgasse rød, burde komme fram Squeezebox Mottaker
i listen på Regulatorens utstilling.
10. Neste, vil velge du mellom Wireless og Ethernett som forbindelsen typen for Mottakeren. Velg ut Ethernett til å bruke det som blir festet med
ståltrådforbindelse til din nettverk.
Version 2 side 16-
Bygget bro over Nettverk Konfigurasjon
Denne konfigurasjonen burde bare bli brukt hvis du ikke har et wireless nettverkI din hjem. Din Squeezebox Mottaker blir koplet til din som ha blitt festet med ståltråd ethernettnettverk, og Squeezebox Regulator vil bruke en ad hocforbindelse
Til Mottakeren for det er nettverksforbindelse.
Anmerkning : Ad hocforbindelser på 802,11 wireless nettverk har meget nedre Seg strekk enn regulær forbindelser (kalte infrastrukturmodusforbindelser).
Hvis i det hele tatt mulig, betrakter tilføye en 802,11 wireless ruter eller tilgang
Pek på din nettverk. Det vil forbedre totalerfaringen av bruken Squeezebox Duett dramatisk. Sett Opp Squeezebox Regulator og Mottaker1. Ta Squeezebox Regulator fra laderen. Hvis Regulatoren er ikke Drive på, trykker hjemet knappen til å vende det på.
1. Bruk rullen hjulet til å fremheve din valg av språk og presse Midtpunktet knappen til å velge ut det.
3. Den Velkommene skjermen burde komme fram. Trykke midtpunktet knappen til
Flytt til den neste skjermen.
4. Velg ut den passende Wireless Regionen for din lokal region eller
Land.
Anmerkning : Svikt til å velge ut den passende regionen kan overtre lokal lover.
Hvis din land eller region er ikke listet opp, velger ut den nærmeste til deg.
5. Neste du vil se Wireless Forbindelse skjerm, hvor kan du
velg «Til Å Forbinde bruke Squeezebox» eller «Forbinder bruke annen
Wireless nettverk». Da du vil bruke den bygget bro over installasjonen,
Du burde velge ut «Forbinder bruke Squeezebox».
Anmerkning : Hvis du ikke har noen wireless nettverk i rekkevidde, denne skjermen viljen
Ikke komm fram. I den meste bymessige områder vil se Squeezebox Duett adskillige
wireless nettverk innenfor rekkevidde, så selv om du ikke har et
wireless nettverk i din hjem, vil du enda måtte velge ut «Forbinder
Bruk Squeezebox» til å sette opp Squeezebox Duett riktig.
6. Du vil se Settet Opp Mottaker skjerm, hører det tilgjengelige
Squeezebox Mottakere.
Squeezebox™ Synger Duett brukerHåndbok 17
7. Velg ut din Squeezebox Mottaker fra listen. Det vil komme fram på det
vis som «Squeezebox XXXXXX» hvor XXXXXX er de siste seks siffrene
Av spillerens MAC adresse (dets enestående nettverksidentifikator).
Anmerkning : Du kan bekrefte MAC adresse ved å se på merket på det
Bunn av Squeezebox Mottaker.
Anmerkning : Hvis din spiller ikke kommer fram i listen, bekrefter at knappen
Påforsidenav Mottakeren avgasser rød. Hvis det er ikke, presse og tak
Knappen på Mottakeren for fem sekunder til å tilbakestille spilleren. Et par
sekunder etter knappen begynner til å avgasse rød, Squeezebox Mottaker
Burde komme fram i listen på Regulatorens utstilling.
8. Regulatoren vil kople til Mottakeren og vil begynne til å programmere
Det for din nettverk. Knappen skal syklus gjennom adskillige farger,
Indikerende statusen av forbindelsen. For detaljer vær så snill og se
«Vedlegg B : Squeezebox Mottaker Farge Koder».
9. Når knappen på Squeezebox Mottaker vender blå, det
Regulator vil spørre deg til å velge ut en Musikk Kilde. Hvis du har installert
Squeezecenter på din datamaskin, burde se du datamaskinens
Kall listet opp, sammen med Squeezenetwork. Velg ut kilden du
Ville like bruke.
Anmerkning : Hvis du har installert Squeezecenter og bekreftet det kjører,
men din datanavn kommer fram på Regulatorens skjerm ikke,
Du kan ha en firewall som forhindrer det fra blir funnet. Se
«Vedlegg ET : Å forming Din Firewall» i denne Brukeren Håndboka for detaljer
På å forme din datamaskins firewall.
10. Etter at Mottakeren er koplet til musikken kilden, knappen viljen
Komm fram som et lavt hvitt og du er beredt til å leke musikk ! I noe
tilfeller, knappen vil blinke hvit ; denne muligheten programvaren på det
Mottaker blir oppdatert. Vær så snill og være tålmodig som disse oppdateringene
Kan ta et par minutter til å fullføre. Etter at stigningen er avsluttet,
Mottakeren vil starte om igjen, cycling gjennom knappene fargene til det
Kommer fram lav hvit og spilleren er beredt.
Anmerkning : Oppdateringer blir git automatisk av Squeezecenter eller
Squeezenetwork, sikre din Squeezebox Duett er alltid har det
den seneste programvare.er
Redigeret af hpdahl - 24-November-2008 kl. 17:05
HPDahl
Point: 14
Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-November-2008 kl. 10:23
Hmm... Jeg syntes godt nok det er besværligt at forstå...
Men jeg må prøve engang, når jeg kommer .....
PS: Skulle der være noget med en nem forklaring, må i MEGET gerne give et praj...
Men foreløbig tak for hjælpen psso og hpdahl - Tak ;-)
/Peter
eudlek Se dropdown menu
Oprettet: 12-Juni-2006
Point: 74
Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-November-2008 kl. 11:18
Om Squeezeboxen skal køre på det trådløse eller det kablet net er noget man bestemmer under opsætningen af boksen. Jeg har ikke umiddelbart fundet en metode hvorpå man kan ændre det efterfølgende.
Det du kan gøre er at ”genstarte” systemet, og derefter udføre opsætningen igen. Gå ind under: Indstillinger - Avanceret – Nulstil på controlleren, du skal herefter først tilslutte controlleren og Squeezeboxsen til netværket. Under tilslutningen af boksen kan du vælge om den skal køre på det trådløse eller kablet netværk.
Bemærk du mister selvfølgelig alle indstillinger hvis du gør dette.
Kurt Poulsen Se dropdown menu
Oprettet: 20-Maj-2005
Point: 1505
Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-November-2008 kl. 20:06
Det er ikke nødvendigt at nulstille SBC kun SBR. Og dette gøres ved at holde knappen på den inde i en 5-6 sekunder hvorefter den skal sættes op igen.
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Sonos Beam med 2 Symfonisk som baghøjtalere.
Sonos Port, 2 x Sonos One Sl, 1 x Ikea Symfonisk
