  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Støj - clean power - hjælp
 Besvar Besvar Side  <1 2345>
Mefisto Se dropdown menu
Oprettet: 18-August-2016
Point: 1716
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mefisto Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Oktober-2016 kl. 20:04
Oprindeligt skrevet af Mathiasdela Mathiasdela skrev:
Mefisto:
Min AVR er indleveret til rep, men blev ringet op og sagt at han ikke kunne høre det mindste og den spillede rigtig fint og det undrer jo mig og derfor tror jeg der er noget der med strømmen.
Det jeg mener med brummen er at når der ikke er nogle stik i ud over strømmen så er der lidt brum som næsten ikke kan høres på afstand men tæt på. Det der skal nævnes er, at den står på "thx mode - no crossover" ' men skruer jeg den på "fixed crossover" så er den fuldstændig stille,,
Det kunne jo godt tyde på at det er subben der brummer. Du kan sætte den over på variabel og skrue op på den højest mulige frekvens og se om ikke det hjælper.
Ellers er det svært at tyde dine svar da de ikke peger i samme retning. Din AVR har hvid støj (men forhandleren siger at den ikke fejler noget) og subben brummer, men det er vanskeligt at afkode om det er i et omfang, så det er uden for det normale. Der er næsten altid en lille smule støj og brummen, men det bør vitterlig også kun være meget lidt med udstyr i den prisklasse og det bør ikke være noget man overhovedet kan høre hvis man er en halv meter fra sub eller højttalere.
Du må have din AVR hjem og prøve igen, og få en til hjælpe med at vurdere om der er noget der er defekt eller hvad der ellers kan være galt.
Mathiasdela Se dropdown menu
Oprettet: 20-Januar-2011
Point: 73
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mathiasdela Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Oktober-2016 kl. 21:09
Klaus: problemet er, at hvis jeg stiller den der så mister jeg en hel del af frekvensområdet fra 80-200 hz. Hvis jeg sætter den på variable er der stadig noget hum men mindre end det andet.
Ja mefisto, det er nemlig der det er meget underligt at det er begge dele jeg har problemer med.
Point: 73
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mathiasdela Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Oktober-2016 kl. 21:10
Men i skal have stor tak for det i har bidraget med indtil videre!
Point: 73
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mathiasdela Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Oktober-2016 kl. 16:24
Men skal jeg være bange for at spille med det? Jeg kan ikke høre noget forkert i det, hverken med høj eller lav volume
JAWA Se dropdown menu
Oprettet: 05-August-2014
Point: 158
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JAWA Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-November-2016 kl. 14:30
Brum kan være forfærdeligt svært at slippe af med, men et billigt forsøg på en løsning kunne være en skilletransformator mellem dine subs og forstærker - eksempelvis:
Point: 73
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mathiasdela Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2016 kl. 18:47
Hej! og tak for dit svar.
Ja, det var evt en mulighed, men tror desværre bare ikke det virker, men det kan jo være så må give det et forsøg
Point: 73
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mathiasdela Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-November-2016 kl. 07:40
Men har det nogen effekt når mine subs ikke har jord ?
martin_p Se dropdown menu
Oprettet: 11-Maj-2011
Point: 852
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér martin_p Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-November-2016 kl. 08:50
Kører de på samme gruppe?
Point: 73
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mathiasdela Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-November-2016 kl. 15:50
Jep, og har også prøvet at skifte uden held
Potter Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2008
Point: 3353
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Potter Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-November-2016 kl. 13:41
Jeg kan sgu godt forstå vis du er ved at blive lidt frustreret.Smile
Jeg er desværre kommet lidt i samme båd, jeg har 2 SA Sub elektro 200 kørende uden brum af nogen art, nice.
Nu har jeg så købt en ny Sub fra JL Audio og har fået brum, brum som desværre er umuligt at slippe af med ind til videre, samme placering samme kabler samme opsætning og intet hjælper, står subben tændt uden RCA stik i, er der intet brum.
Jeg har prøvet med jord, enten på receiver eller Subben alene og sågar på begge samtidigt, intet hjalp faktisk blev det kun være med jord, hvilket jo også giver mening.
Ligeledes har jeg prøvet at vende net stikket/ stikkene, ingen virkning. Jeg har selvfølgelig prøvet med andre kabler og alt det der, som er uden virkning.
Men en lille pudsig ting jeg fik oplevet var, når min satellitmodtager som er forbundet via HDMI, når HDMI stikket blev trukket af ud receiveren så forsvandt brummen, det mærkelige er at satellitmodtageren i dette tilfælde ikke var forbundet med dens strømforsyning, kun LNB'ERNE?
Jeg arbejdet lidt videre, jeg lavet nu en stelforbindelse fra receiverens stelskrue " den til pladespilleren" til den nye sub fra JL audio, og lagde denne stelledning til stil på subbens RCA L indgangs stel, voila nul brum.Tongue
Ha ha ha troede jeg, så snart jeg slukket receiveren så var der brum igen, denne gang dog i meget mindre grad, men det er stadig stelbrum og ikke støj fra forstærkeren i subben. Jeg har prøvet med en anden sub magen til, og det er samme problem.
Min mistanke ligger lidt i SMPS strømforsyningens måde at arbejde, herunder afkoblingen.
Det kan selvfølgelig løses ved at anvende ground isolator f.eks. den fra ´hifiklubben "argon" eller sende subsignalet over trådløst, JL audio har deres JLINK som kunne være en løsning http://intl.jlaudio.com/jlink-trx-home-audio-wireless-kit-96102
Men det burde sgu være muligt at løse det uden en galvanisk adskillelse i form af en isolator.
Redigeret af Potter - 06-November-2016 kl. 13:43
Point: 1716
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mefisto Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-November-2016 kl. 14:20
Godt nok sært. Må lige høre, er sub og AVR tilsluttet til samme stikkontakt/skinne eller hver sin kontakt?
Point: 3353
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Potter Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-November-2016 kl. 16:34
I mit tilfælde er det i hver sit stik, men jeg vil formode at de er monteret parallelt bag væggen, i øvrigt har jeg prøvet at sætte det sammen i samme stik også uden nogen forskel. Ja den er sgu lidt drøjConfused
