Strømforsyning/power supply |
Side <123 |
Marc12 ![]() Ny bruger ![]() ![]() Oprettet: 28-Februar-2021 Sted: sjælland Status: Offline Point: 12 |
Når man spiller Fortnite har den jo kørt perfekt. Den er så de seneste uger begyndt på at fryse lige pludselig så jeg må logge af og starte spillet forfra men den fryser kun en enkel gang og man kan så spille igen. Så kan det være den går amok i blæserne men det er ikke sikkert, det er derfor det er svært at gennemskue hvad der lige sker og så tænker jeg jo på hvad der ikke er blevet skiftet og er strømforsyningen. Den har aldrig genstartet.
Kasper_J ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 30-Marts-2007 Status: Offline Point: 2830 |
Pil strømmen fra, er du bekymret for stød lader du den stå et par timer (reelt set er nogle minutter nok) - Køb en dåse spray luft og pust med den, tør blæseren af med køkkenrulle eller vatpinde hvis det er mere støv på efter du har pustet. Tager 15 minutter, ingen grund til at købe en ny.
ASKF ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 24-Oktober-2015 Sted: Ålborg, DK Status: Offline Point: 289 |
Som ryger lærte jeg at det bedste rengøringsmiddel var malergrundrens, det er virkelig godt til at tage tjæren (nikotin er en klar væske, som ikke lægger en klæbrig hinde). Desuden efterlader det ikke en hinde, ligesom de fleste normale rengøringsmidler gør. Brug en gammel tandbørste til at rengøre for støv og en støvsuger til at fjerne det. Derefter udenfor med luft på spraydåse, hvis du ikke har en kompressor, for at få det sidste fjernet. Herefter kan du overveje om det er nødvendigt med afvaskning (det er det sjældent). Dit næste skridt er at sætte støvfiltre på blæserne, hvis de ikke er indbygget. Hvis der er plads, så køb nogle færdige og sæt på. Alternativt køb billige nylonstrømper i supermarkedet (eller brug nogle kasserede) og find en måde at sætte dem på ved hver indgående blæser. Herefter kan du nøjes med at støvsuge dem, når du alligevel gør rent. Der er ikke konsensus blandt forhandlerne om blæserfiltre skal hedde filter eller gitter Hvis du vælger at købe ny strømforsyning, kan jeg kun anbefale at betale lidt ekstra og få en modulær en. Der kan også købes ekstra ledningspakker til de fleste mærker. Du vil så kunne nøjes med de kabler som der er behov for, hvilket vil lette rengøringen og hjælpe på luftgennemstrømningen inde i kabinettet.
Når strømmen er pillet fra, trykker man på computerens startknap og vil ofte kunne se blæserne give et lille ryk. Herved er alt afladet.
Side <123 |
