Subwoofer kabel |
Forfatter | ||
stillersen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 20-Januar-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1017 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 22-Februar-2016 kl. 08:14 |
Hej, er der stor forskel på subwoofer kabler i 10m længde? Og hvad med om det er en Y splitter? Mit udstyr er velodyne 1000r spl og Pioneer lx86
HenrikStevn ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Februar-2014 Status: Offline Point: 913 |
Den største forskel er på afskærmning, da subwooferkabler ofte er lange og tit køres sammen med strømkabler. Men et tilstrækkeligt afskærmet kabel behøver ikke være dyrt, 100-200kr maksimum.
Y-splitteren gør at du får dobbelt så meget signal ind i subben, og altså ikke behøver skrue lige så højt op for den, for at få samme lydniveau. Det er dog sjældent et problem i forhold til lydstyrke, specielt ikke med en så kraftig subwoofer som din Velodyne, med mindre ens receiver giver et meget svagt signal til subwooferen. En anden fordel ved Y-splitteren kan være at din sub vil være lidt mindre tilbøjelig til at gå i auto-standby, hvilket kan være meget irriterende ved film med skiftende basindhold. Det duer jo ikke at subben lige skal tænde først når der kommer en eksplosion. Sagt på en anden måde: Det skader ikke at sætte en Y-splitter på, men den vil ikke nødvendigvis gøre en praktisk forskel. |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19834 |
Det giver ingen forskel! Klaus |
Din sub har et mærke ud for den ene indgang kaldet LFE. Du skal bare i den med et enkelt kabel uden Y splitter. Klaus |
Det kommer an på subwooferen. |
FLarsen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 31-Maj-2006 Sted: Østjylland Status: Offline Point: 1473 |
Der er som sådan ikke nogen fordel ved at bruge en Y splitter. Der er nogle ting der ændre sig lidt, men intet der ændre sig til en general fordel.
Det kunne også være at SR'en "opdager" det kraftiger signal og derfor justere sit udgangssignal 3dB ned under justering. Det vil så give dårligere støj / signal forhold.
Du kan lige så nemt komme ud for at det er en ulempe for tænd sluk funktionen.
En musikelsker har et anlæg for at høre sin musik. En audiofil har musik for at høre sit anlæg. |
Receiveren kan ikke "opdage" det kraftigere signal, den vil stadig sætte den samme spænding på subwoofer-udgangen, uanset om du splitter det i den anden ende. Det du gør med Y-splitteren er at præsentere den samme spænding for to af subwooferens indgang i stedet for kun en. Subwooferen summer alle sine indgangssignaler sammen til mono og sender det videre til forstærkeren. Det signal vil være 3dB kraftigere end hvis man kun brugte en enkelt indgang.
I praksis er den niveauforskel dog ikke vigtig, da man bare kan skrue lidt ekstra op for forstærkeren i subwooferen. Den største ulempe for tænd/slut-funktionen ville være at den så er mindre tilbøjelig til at slå fra, selv ved en meget svagt signal. Men til film er det en fordel, der er det bedre at subwooferen er tændt hele tiden. Hvis den stadig slukker når receiveren slukkes er det helt fint. Redigeret af HenrikStevn - 22-Februar-2016 kl. 13:34 |
Så har du glemt at lave en rekalibrering..... Klaus |
Nej, du skal selvfølgelig manuelt skrue ned for din sub hvis du skifter fra enkelt til Y-kabel.
Ligesom du selvfølgelig skal sigte efter at et så kraftigt signal som muligt ud fra din receiver og så først dæmpe det med volumenkontrollen på subwooferen. Sådan får man det bedste signal/støjforhold, det siger jo sig selv. Det er jo komplet meningsløst at skrue helt ned for kilden og så helt op på forstærkeren. Det gælder alle opsætninger at dæmpning skal foregå så sent i kæden som muligt, for at opretholde det bedste signal/støjforhold. |
JeTex ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3805 |
Der skal ikke skrues ned på noget efter gehør, uanset om der vælges splitter eller ej, skal kalibrering foretages med eller uden splitter. Ved en sub kalibreing, udsender receiver et fixed signal, hvor man med subs volumenkontrol skal ramme området 70-75 db. Denne grundindstilling gælder for Denon med MultiEQ XT32, og andre fabrikanter der bruger Audyssey kalibrering. Og så er der de fabrikanter af subs, der direkte fraråder brugen af y splitter, men foreskriver, at subkabel sættes i left in på sub. |
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Det er jo lige præcis det jeg siger. Hvis man bruger Y-kablet skal man skrue lidt mere ned for sin sub end ellers, for at ramme det rigtige lydniveau. Jeg skriver jo lige netop at det udelukkende er en fordel hvis ens sub ikke leverer nok forstærkning af signalet fra receiveren. I mange setups er det slet ikke nødvendigt, men det kan i nogle tilfælde være en god ide pga. auto-off. |
