  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Subwoofer til stereo
jsh662 Se dropdown menu
Oprettet: 17-August-2013
Point: 55
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jsh662 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Subwoofer til stereo
    Sendt: 26-Oktober-2013 kl. 23:57
Jeg har for noget tid siden købt følgende system
Monitor audio RX8 højttalere
Creek evolution 2 effektforstærker
Bluesound node hvorfra der streames fra wimp og ekstern hdd tilsluttet min router.
Jeg bruger nodens DAC.
Jeg påtænker at lege lidt med at tilslutte en subwoofer.
Men hvilken og hvordan tilsluttes den, så den ikke går ind og dobbler op på områder mine RX8 allerede tager sig af?
Når jeg ser billeder af systemer, står sub faktisk ved siden af højttalerne. Jeg sidder i en hjørnesofa ca. 3 meter fra højttaler og kunne forestille mig en sub bag hjørnet.
Smid jeres indput.
Otto J Se dropdown menu
Branchemedlem
Oprettet: 04-Marts-2007
Point: 11218
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Otto J Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Oktober-2013 kl. 12:39
Smid jeres indput.
Det er ikke nødvendigvis et problem at subwooferen "deler" frekvensområde med fronthøjttalerne. Afhængigt af fase-indstillingen og placeringen, så kan det hjælpe til at udjævne bassen og mindske rum-problemer, du får ikke nødvendigvis mere bas fordi du tilføjer en sub. Men præcist hvordan det skal indstilles er umuligt at svare på på forhånd, da det vil variere heftigt fra rum til rum. Det optimale er at måle responsen i rummet.
Selve tilslutningen er mere simpelt, medmindre det er en REL (som er designet til at blive tilsluttet med højttalerkabler), så trækker du to sub-kabler fra pre-out på forstærkeren til subwooferens indgang.
dpny Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juli-2013
Point: 570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér dpny Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Oktober-2013 kl. 12:55
De fleste subwoofere har indbygget delefilter som man kan sætte så de kun spiller under hvad højttalerne selv kan, men det begrænser self. nytten af subben noget. En anden mulighed er at undersøge hvad der findes af subwoofere til studiebrug. Mange af dem har et regulært linje delefilter der kan dele signalet inden det når din effektforstærker, så højttalerne kun spiller signalet over hvad subben er indstillet til.
Signalvejen bliver så: Bluesound > Sub > effekt > Højttaler.
Det skal siges at jeg ikke har prøvet og at det med at blande pro og consumer grej er som at som at åbne pandoras æske da det elektriske signal niveau ikke er det samme: Så hvis du vælger at gå den vej så undersøg det grundigt inden du beslutter dig for noget.
-Henrik- Se dropdown menu
Oprettet: 18-December-2012
Point: 412
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér -Henrik- Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Oktober-2013 kl. 17:42
Jeg har kigget på specs for Monitor Audio RX8 og kan se, at RX8 går helt ned til 32 Hz.
På den baggrund er jeg overrasket over, at du føler, du har behov for en sub.
Men det er måske til film eller hvad?
Jeg har selv kørt med sub, men droppede det, da det i længden blev for træls.
Aldrig synes jeg, den var indstillet ordentligt :)
Jeg kunne blive ved og ved med at pille ved den og lytte, og så pille lidt mere.
En indstilling der lyder godt til film, lyder ikke nødvendigvis godt til musik osv.
Alt i alt synes jeg, der var for meget døj med det.
Når det er sagt, så giver det altså film et ekstra pift, at der er en sub på.
PS. Har i øvrigt hørt, at en sub skærer igennem vægge, som var de lavet af papir :)
Jeg tænker larme-mæssigt.
Det er også værd at tage i betragtning, hvis man bor i etageejendom.
Mufti Se dropdown menu
Oprettet: 25-Marts-2010
Point: 4909
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Oktober-2013 kl. 18:06
Til musik bør du vægte en sub i lukket kabinet.
Det giver som regel bedre styr på enheden, hvilket er godt til musik.
Min sub står midt mellem højtalerne. Det gør den fordi jeg synes at den rykker i stereo billedet hvis den står i siderne.
Men lytterum er ikke ens, så du må prøve dig frem.
Point: 55
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jsh662 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Oktober-2013 kl. 18:12
En sub var ment som supplement til film.
RX8 klarer musik ganske fint, dog nogle numre jeg savner det store BANG, men det skyldes oftest en dårlig indspilningen tror jeg.
Jeg vil lave et forsøg når der sniger sig en uges ferie ind snart. Jeg vil selvfølgelig købe med 14 dages returret, for jeg er lidt skeptisk hvor meget jeg vinder ved musik. Men prøves skal det da.
Hother Se dropdown menu
hummelmose
Oprettet: 12-Juli-2006
Point: 23900
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hother Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Oktober-2013 kl. 18:21
Selv kører jeg ved stereo "Pure Direct", og benytter ikke en sub. Det store bang som du skriver, skal jo i givet fald helst ligge i musikken og indspilningen. Og kan dine højtalere levere en bas som modsvarer indspilningen, så vil du med en sub formentlig tilføje en bas som ikke naturligt ligger i indspilningen  - det vil jeg i det mindste troSmile
Men til film er en sub uforlignelig.Smile
Point: 40780
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Oktober-2013 kl. 18:31
 Der er typisk en del mere LF i Film end der er i musik. Kører selv KUN med Subben når der er Film, til musik er der hvad der skal være fra de andre højttalere.
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Oktober-2013 kl. 18:38
Sub'en gengiver LFE sporet 0.1 i film. Til musik er det meget svært at integrere en sub så det lyder naturligt. Med så gode HT skulle en sub heller ikke være nødvendig til musik for at få dybbassen med
FLarsen Se dropdown menu
Oprettet: 31-Maj-2006
Point: 1476
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér FLarsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Oktober-2013 kl. 20:47
Min Velodyne SPL-1200 Ultra har et sådan crossover filter og den er ikke til studie brug men til hjemme brug. Den er med en fast delfrekvens på 80Hz og kun 6dB/oktav, men filteret er der.
4)LINE OUTPUT
Connect these jacks to the LINE IN amp input to use the SPL-Ultra subwoofer’sinternal high
pass crossover.
High Pass Crossover:80Hz (6 dB/octave)
Point: 570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér dpny Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Oktober-2013 kl. 22:14
OK. Er aldrig støt på det i consumer subwoofere tidligere, men man kan så åbenbart få det hvis man leder lidt efter det.
Point: 4909
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Oktober-2013 kl. 22:42
Din overskrift siger subwoofer til stereo.
Ser du film i stereo?
Du skriver;
Er wimp ikke musik?
Undskyld jeg er forvirret.......Wink
Redigeret af Mufti - 28-Oktober-2013 kl. 06:10
