  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Surround problem
Surround problem
Wish Se dropdown menu
Oprettet: 12-Juni-2010
Point: 207
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Wish Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Surround problem
    Sendt: 26-Februar-2023 kl. 09:48
Hej!
Jeg er begyndt at opleve problemer med mit surround-setup.
Lyden ind imellem "skifter kanal", så alt signal pludselig kommer fra f.eks. baghøjtalerne
Let skratten i enkelte scener og kun fra den ene front højtaler
Det virker nogle gange som om lyd-niveauet stiger uden at der røres ved volumen-knappen.
Det sker primært ved streaming.
Er min receiver ved at stå af?
Guests Se dropdown menu
Gæst
Gæst
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Guests Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Februar-2023 kl. 10:12
Som altid, i diverse fora: Husk at skrive navn og modelnummer på den / de dimser, der driller, så kan de, der har forstand på det, bedre hjælpe. Hvordan lyder det, når du drejer på lydstyrke-knappen? Hvæser den efter dig? Prøv, mens der er slukket, at drej den helt op og helt ned nogle gange, og se, om det hjælper. Husk selvfølgelig, at der skal være skruet ned, når du tænder.........
Point: 207
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Wish Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Februar-2023 kl. 10:56
Tak for svar!
Min receiver er en Denon AVR-X4300H og jeg streamer til et Samsung TV via en Apple TV.
Indtil videre har jeg ikke kunnet fremprovokere nogle af fejlene, heller ikke ved at skrue op og ned.
Jeg er igang med fejlfindingen, men det kunne være at der var nogen som kunne genkende symptomerne og indskrænke området lidt.
