<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > IP TV og WebTV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - TDC TV til PC?
Emne lukketTDC TV til PC?
DD Se dropdown menu
Oprettet: 13-August-2011
Point: 10
Direkte link til dette indlæg Emne: TDC TV til PC?
    Sendt: 13-August-2011 kl. 04:14
Hej Alle
Nu har jeg kæmpet med at få tv til at virke på min pc men jeg kan ikke få det til at funke så ville høre om der var nogen af jer der kunne hjælpe?
Jeg har en multiroom boks der skal sættes til min pc. Jeg har prøvet med en videograpper Easycap. Men der kommer ikke noget signal udover sorte og hvide streger på skærmen. Den virker fint med et DV camera.
Jeg har fundet et tv kort med HDMI indgang men det koster omkring en tusse og så meget vil jeg ikke ofre på det. Ved heller ikke om det vil virke.
Kan man smide scartkablet til en alm tv tuner eller vil det heller ikke virke?
Findes der en løsning på mit problem?
Håber i kan hjælpe. De grå hår begynder at vise sig Cry
avh Se dropdown menu
Oprettet: 29-Juli-2005
Point: 2891
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-August-2011 kl. 09:50
Det er jo heller ikke meningen, der skal være en løsning...
(Oprethaver kræver øjensynlig at man ikke må flytte en optagelse i digital kvalitet ud fra boksen)
Analog optagelse via scart stik må kunne lade sig gøre.. (TV-kort med S-video indgang og passende software)
Også denne mulighed
Redigeret af avh - 13-August-2011 kl. 09:54
DD Se dropdown menu
Point: 10
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-August-2011 kl. 10:58
Jeg er sådan set pænt ligeglad hvad man må og ikke må. Vil bare have det til at fungere ;)
Den boks du linker til er lidt for dyr. Tror du det vil virke med et alm tv tuner kort med scartkabel til RCA?
Eller skal det køres igennem en vhs før det vil virke?
Point: 40734
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-August-2011 kl. 11:08
 Som udgangspunkt skal det kunne lade sig gøre med en Videograbber, der er 2 muligheder for signal enten Composite eller S-Video, hvor sidstnævnte vi give den bedste kvalitet.
DD Se dropdown menu
Point: 10
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-August-2011 kl. 11:15
Ja ville jeg også mene. Men der kommer kun sorte og hvide streger på skærmen. Forstår det ikke?
Har lige prøvet at tilslutte en ps2. Med den er der fint billede.
Point: 40734
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-August-2011 kl. 11:18
 Har du prøvet at ændre Output på din STB til 576i.? Hvordan er det så. Du er sikker på at det korerekte Input type bruges på den valgte tilslutning.?
Redigeret af Radiomanden - 13-August-2011 kl. 11:21
DD Se dropdown menu
Point: 10
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-August-2011 kl. 11:29
Nej har jeg ikke prøvet. Men mener den kører det som default. Den er helt ny. Prøvede lige at tilslutte den til mit tv på samme måde. Der kom heller ikke noget billede. Så Måske er det den scart/ Rca adapter jeg bruger. Der er også kun 10 pins i?
DD Se dropdown menu
Point: 10
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-August-2011 kl. 11:33
Det virker med et alm scartkabel til tv'et. Men ikke til RCA indgangene.
Point: 40734
 Det kunne tænkes at der anvendes forkert signalretning. Der udover brug S-Video i stedet for Composite.
DD Se dropdown menu
Point: 10
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-August-2011 kl. 11:39
Hmm muligvis boksen kun kan håndtere scart til scart?
Er S-Video bedre? Havde ellers hørt det modsatte?
Så må jeg prøve at bestille et scart til S-Video kabel.
DD Se dropdown menu
Point: 10
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-August-2011 kl. 11:45
så det jeg skal bruge er vel 2 scart til s-video adaptere og et s-video kabel ik?
Redigeret af DD - 13-August-2011 kl. 11:46
Point: 40734
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-August-2011 kl. 11:46
 Der er 3 signaltyper på Scart RGB, S-Video, Composite. Nævnt i faldende orden. Du skal bruge S-Video, så en Scart adapter, et S-video kabel og et RCA kabel.
Scart er jo bare en stiktype, og har som sådan intet med signaltyperne at gøre, det er forbindelserne der bestemmer det.
