Besvar
| Forfatter | |
camino
Oprettet: 12-August-2006 Status: Offline Point: 94 |
Emne: Oppo bdp-83Sendt: 14-August-2011 kl. 21:44 |
Hej Alle
Jeg ejer en Oppo bdp-83 som jeg er rigtig glad for der er dog lige et problem. Den er købt i DK, så den er indstillet til region B og C, der er dog nogle blu ray film den ikke vil spille. F.eks har jeg lige købt operation valkyrie og den fantastiske planet i TP. Når jeg putte dem i siger den at regioskoden er forkert. På andre blu ray fra DK er der ingen problemer. Nogen der har været ude for noget ligende eller har en løsning. Mvh Anders |
camino
Sendt: 14-August-2011 kl. 21:45 |
Hov som de fleste vel har gættet har jeg ikke installeret et regionsfrit kit.
Naiera
Oprettet: 15-August-2004 Sted: Aarhus Status: Offline Point: 12521 |
Sendt: 14-August-2011 kl. 21:56 |
Den kan ikke være indstillet til både region B og C, det er enten eller.
Der findes i øvrigt en lang tråd om netop denne afspiller. |
Lyd: DLS M66 | Simaudio Moon 600i | T+A DAC 8 | WiiM Ultra & Roon |
jake51
Oprettet: 02-Januar-2005 Sted: Randers Status: Offline Point: 6486 |
Sendt: 15-August-2011 kl. 07:44 |
Jeg har det samme problem
Den er hardwarebaseret kodefri og afspiller BD reg. A og B samt DVD R1
Men ikke DVD R2
Mikael Simpson |
Brixen
Oprettet: 19-Juni-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 6694 |
Sendt: 15-August-2011 kl. 10:21 |
De dvd'er der giver problemer, kan være lavet sådan at de ikke vil spille på en region 0 afspiller. Derfor kan afspilleren tvinges til den rigtige region. Hvis den giver et bip, når strømmen sættes til, er det sikkert samme regionskit, som i min. Operation: 1. After installing the board, you will hear a beep when you first connect the mains cable (And any subsequent time you reconnect the mains). 2. Your player should be region free for DVD and zone A for Blu-ray. 3. Note: Remember to go to Video Setup > TV System and set the TV system to Multi-system to enable 60Hz NTSC and 50Hz PAL output. This may not work if you use Auto output resolution since output is then controlled by the displays EDID chip which may, for example, state max res 1080p60Hz. In that case Auto will produce 1080p60Hz even from PAL discs. Auto is really only there to ensure a picture on first connection. Use the resolution that best matches your display. 4. Important Note: Region & Zone changes should be made with the player in standby. 5. To switch to a different zone for Blu-ray, press and hold the remotes blue button for around 5 seconds until you hear beeps, now release the blue button and press 2 for zone B (you will hear 2 beeps), or press 3 for zone C (you will hear 3 beeps), or to revert to zone A press 1 (you will hear 1 beep). Note: BR zone is retained till you change it. 6. To switch to a specific region for DVD (other than region free), press and hold the remotes red button for around 5 seconds until you hear beeps, now release the red button and press 1 for region 1 (you will hear 1 beep), press 2 for region 2 (you will hear 2 beeps) and so on through the 6 DVD regions. To switch back to region free, press 0 (you will hear a long beep). Note: DVD region is retained till you change it. |
KB |
jake51
Sendt: 17-August-2011 kl. 08:29 |
Her er mit indlæg på AVS Forum oversat af Google (det er altid god underholdning)
Jeg har en multiregion BDP-83, er det hardware-modificerede
Sidst det synes at blive hængende på R1 for DVD-afspilning (slemt, som jeg bor i Danmark - R2 PAL) Jeg kan ændre regionen manuelt for BD ved at placere afspilleren på standby og trykke på 1 for region A eller 2 for region B DVD region ændring bør ske automatisk, men det virker ikke Jeg har prøvet at vælge Source Direct i opsætningsmenuen |
Mikael Simpson |
Brixen
Sendt: 17-August-2011 kl. 13:34 |
Så vidt jeg ved, er der 2 regionskit. Mit bibber når der kommer strøm på afspilleren. Og det skifter som skrevet ovenfor. Du kan nok se noget om det andet kit i den store OPPO DFP-83 tråd. Men ellers er der vel reklamationsret på den endnu. |
KB |
jake51
Sendt: 17-August-2011 kl. 14:20 |
Den er købt brugt
Nu har jeg købt en chip til hardwaremodificering, afsendt i dag
200 kr. med forsendelse er lige til at klare
Mikael Simpson |
Besvar
