jEffEbEEE ![]() Junior bruger ![]() Oprettet: 18-August-2008 Sted: Aabenraa Status: Offline Point: 43 |
![]() Sendt: 26-August-2011 kl. 21:51 |
Hej Recordere
Jeg er ved at flytte ind i en ny ejerlejlighed og roder lidt med opsætning af mit netværk. Har følgende udstyr: Denon AVR-3310, WDTV, SONOS, YOUSEE BOKS, QNAP, Dlink DIR-655 router(Overvejer dog at udskifte denne da jeg ikke synes den var stærk nok og ofte taber signal. Har illustreret på billedet hvordan rummene står og hvor tingene bliver placeret. ![]() I køkkenet er QNAP og DLINK routeren placeret i et lukket skab. Og i stuen er alt andet placeret. Jeg har fiberbredbånd og TV fra yousee. Mit spørgsmål er så, hvordan jeg bedst får det hele tilsluttet så jeg kan tilgå mit musik/film som ligger på QNAP'en via hhv WDTV og SONOS(På længere sigt vil der også komme SONOS i alle rum, men det kan ordnes trådløst.) Og da jeg skal streame film(720p og 1080p) fra QNAP, skal det helst være kablet. Men det ville være lidt dumt at skulle trække omkring 4-5 netværkskabler fra stuen og ind til køkkenet. Hvad vil den optimale mulighed være ? Skal jeg have fat i en switch eller måske router mere som bliver placeret inde i stuen, og hvis valget bliver en router kan den så fungere som et accesspoint så jeg kan forstærke det trådløse signal til bærbare, ipad etc ? Er åbne for nye investeringer så længe det kommer til at fungere optimalt, flytte rundt på tingene etc. Mvh. Jeff |
slate ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 22-August-2007 Sted: Struer, Denmark Status: Offline Point: 589 |
Ja du skal klart have en switch i stuen som du trækker kabel til.
I stedet for kabel kunne du også overveje at bruge powerline ind til stuen. Såvidt jeg ved kræver det at det er samme fase for at det kan virke. Men er der hul slipper du for at trække et kabel.
Stue: Duet->Beresford Caiman->Carver A-500x->B&W 704 + Tosh EP35, Sony 32v5500
Kælder: Mitsu HC6000, Steward 92", Tosh XE1, Oppo 93, Onkyo 875, JBL+Velo DVD:124, RØD:141, BLÅ:107 |
Men jeg skal vel stadig have et netværkstik fra powerline til powerline? eller kører den via det interne strømnetværk?
Og vil det godt kunne trække at hvis jeg trak at kabel fra Dlink til et dataudtag med 2 stik hvorfra jeg så kan bruge den ene til routeren og lade den anden stå åben til evt computer i udestuen eller lignende ? Redigeret af jEffEbEEE - 26-August-2011 kl. 22:33 |
Bschmidt ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 05-November-2009 Sted: Virtual-utopia Status: Offline Point: 3291 |
Glem powerline til HD film. Spark bolden i mål 1. gang. Brug pengene og tiden til at trække et ordenligt netværkskabel. Kategori 6. Dog kategori 7, hvis du skal bruge det til BEO-NET senere.
BS
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19815 |
Som jeg ser det, har du 2 valgmuligheder: 1: Flyt hele lortet ind i stuen og lav netværket der. Så får du næpep hastighedsproblemer mellem udstyret. 2: Træk et kabel fra routeren til en switch der placeres inde i stuen. Dermed har du "masser af huller" til eventuelt nye komponenter. Sørg for at switchen kan gigabit og sørg for at kablet også kan, i tilfælde af at forbindelsen til router og QNAP bliver en flaskehals Hvad er "SE"? Hvor mangler du trådløst signal henne? Klaus |
Okay, Det bliver nok også cat7 kabler jeg trækker. Men ville det godt kunne lade sig gøre at trække kabler fra router hen til et dataudtag også fra det ene dataudtaget til switch, så jeg vil have flere muligheder senere hen?
Nogle forslag til en god switch? Kan netværkskabler og strømkabler godt ligge i samme kabelbakke/skinne uden forstyrrelser over længere meter? Redigeret af jEffEbEEE - 26-August-2011 kl. 23:14 |
1. Den gamle opsætning jeg havde var også sådan, men nu har jeg muligheden for at få det flyttet lidt væk fra hinanden. QNAP'en var lidt støjende, mange kabler samlet et sted.. Og tror ikke det bliver et problem med hastighedsproblemer mellem udstyr. I det gamle setup havde jeg på et tidspunkt et router tilsluttet til dlink'en og der havde jeg lidt problemmer med at få udstyret til at gå nettet når det var tilsluttet nr. 2 router. Og fandt aldrig rigtig en løsning på dette.
Det bliver med gigabit switch og cat 7 kabler. SE er SydEnergi, dem der levere mit fiber. Også har jeg TV ved Yousee. Tror ikke jeg kommer til at mangle trådløs signal, det vil Dlink routeren godt kunne klare til det behov. Har dog lidt kig på den nye ASUS N56u, som erstatning. |
Har selv en 655 på loftet, en switch på kontoret og en i kælder biografen Ser ud til at DLink har ofter en ny plastik æske til dem http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=137684 Den gamle var praktisk firkantet... Hvis man umiddelbart sætter 2 routere sammen så går det galt. Tidligere havde jeg "bare" et ADSL modem og min 655 var routeren og trak netværket. Siden har jeg skiftet til internet fra Yousee og fra dem fik jeg en router med indbygget kabelmodem. Deres router kan man med en enkelt indstilling få i bridge mode; dvs at den kun fungere som modem nu. Dermed kunne den kobles til indgangen på min 655. Man kan gøre tilsvarende med de fleste routere men der er måske flere indstillinger der skal pusles med... google er din ven.
