  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - viasat trådløs tv ruter
Emne lukketviasat trådløs tv ruter
havenielsen Se dropdown menu
Oprettet: 07-August-2011
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Emne: viasat trådløs tv ruter
    Sendt: 27-August-2011 kl. 19:58
hej jeg vil lige høre jer kloge hoveder om i ved hvor langt viasat router til tv signel kan række, da jeg overvejer at få viasat og hele huset og så er det nemlig router som fanger signalet i de andre rum, men mere om jeg også kan bruge den i campingvognen uden for huset når der er gæster, campingvognen står ca 250 meter fra huset.
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-August-2011 kl. 20:06
 Det er vist ikke lige sådan det virker, Viasat hele huset, så er der en modtager til hvert TV, og de får ikke signal trådløst.
Eller er det noget andet du tænker på.?
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-August-2011 kl. 20:18
jo jeg snakkede med den igår og fra parbolen går et kable ind til en boks og så op i tv'et og fra den boks kan man sætte deres router til ind til det næste værelse.
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-August-2011 kl. 20:26
 Der står på Viasat´s hjemmeside følgende:
Hvad er ViasatHeleHuset?
ViasatHeleHuset er et tillægsabonnement på dit hovedabonnement. Det vil sige, at du kan se Viasat’s kanaler to steder i huset uafhængigt af hinanden.
Hvad skal jeg bruge af udstyr?
Du skal bruge en ekstra boks og et LNB-hoved med mindst to udgange (LNB’et sidder på din mini-parabol). Hertil skal du bruge et ekstra TV-kort til din nye digitale TV-box.
Hvordan fungerer det?
Du skal blot trække et ekstra kabel fra din mini-parabol til din nye digitale TV-box. Derefter kan du se de kanaler, du normalt har adgang til, på dit andet TV.
Så jeg er ikke med på hvad du så tænker på.
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-August-2011 kl. 20:37
ok så tror jeg at jeg har misforstået det han sagde i telefonen.
men det vil sige at der bare skal være 2 hoveder på parbolen og 2 kabler for så er der ingen problemer.
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-August-2011 kl. 20:41
 Der skal bruges som der står en Twin LNB, eller hvis det er PVR modtagere, så skal der bruges en Quad. Det skal der også hvis kun den ene modtager er en PVR.
Thaysenkøhler Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2011
Point: 31
Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-August-2011 kl. 21:48
Det med trådløs forbindelse bruges, hvis man nu vil udnytte deres "nye" funktion med Viaplay og leje film og lign. Det har ikke noget at gøre med Viasat Hele huset - her skal man som tidligere skrevet bruge et hoved med 2 eller flere udgange og en boks til hvert rum.
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10580
Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-August-2011 kl. 09:25
Hverken en trådløs ( til en router) eller en kablet (til en anden modtager) forbindelse vil virke med en afstand på 250 m.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
