Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
griffel
Oprettet: 02-Januar-2007
Point: 159
Emne: Parabolstørrelser? Sendt: 31-August-2011 kl. 22:54 |
Hej Ganske kort: Er små paraboler nemmere at indstille korrekt end store? Jeg har en 80 cm skål med 1 LNB der peger mod Astra 19Ø, men jeg kan ikke få signalet højere op end Level 96%, kvalitet 78% (ZDF) - i klart vejr. Det er for så vidt ok, men i regnvejr el.lign. kan signalet droppe så langt at billedet forsvinder  For et stykke tid siden fik min kæreste Viasat installeret. Det bliver modtaget med en lillebitte (synes jeg) skål, der leverer 100%/100% - altid!  Jeg troede en større skål ville være bedre, men det er åbenbart ikke tilfældet (?). Hvorfor kan jeg ikke få 100% ud af min...?
Hilsen Jakob :-)
Radiomanden
Status: Online
Point: 40741
Sendt: 01-September-2011 kl. 00:04 |
Det kan være at du skal justere din Parabol bedre end den er, det kan være at LNBen ikke er så god, eller ikke er justeret korrekt.
De værdier du har er ikke så helt tosset, jeg ligger lidt lavere på styrke, kvalitet nogenlunde det samme som dig, bruger en 60 Cm til 28,2E og har kun haft få problemer, de fleste her den seneste tid med den kraftige regn der har været.
Lytro
Oprettet: 03-Maj-2010
Point: 363
Sendt: 01-September-2011 kl. 08:15 |
Viasat 5´Ø sender kraftigere mod Danmark end Astra 19´Ø
Derfor mindre skærm.
Du kan ikke sammenligne 2 forskellige modtagere, de har sikkert ikke samme skale til måling af signalet.
Som Radiomanden skriver, dårlig LNB + bedre just af skærmen og LNB.
Lynge
Hvorfor skriver du ikke i din PROFIL, hvilken landsdel du bor. Det ville hjælpe på nogle svar. :-)
griffel
Point: 159
Sendt: 21-September-2011 kl. 15:46 |
Min LNB er ikke den nyeste, men burde den ikke være ok...? http://peecee.dk/upload/view/327726 http://peecee.dk/upload/view/327727 Hvis i ikke mener den duer, hvad skal jeg så anskaffe mig?
Hilsen Jakob :-)
Hilsen Jakob :-)
Bobben
Oprettet: 26-Maj-2007
Point: 358
Sendt: 21-September-2011 kl. 16:26 |
Jo større antennen er desto mer nøyaktig må man utføre justeringen.
Følgende gjelder for 11GHz (11000MHz): 40cm ser ca. 4.7grader himmelen (er derfor ikke anbefalt pga. at satellittene plasseres med 3 graders avstand) 50cm ser ca 3.7grader av himmelen (er derfor ikke anbefalt pga. at satellittene plasseres med 3 graders avstand) 60cm ser ca. 3grader av himmelen 80cm ser ce 2.3grader av himmelen 90cm ser ca. 2 grader av himmelen 180cm ser ca. 1grader av himmelen 240cm ser ca. 0.8grader av himmelen 300cm ser ca. 0.6grader av himmelen 500cm ser ca. 0.4grader av himmelen
Eksempel med 1grad feiljustering: 40cm ,gain 31.7dBi ,1 grad feiljustering gir ca.0.5dB tap, = 31.2dBi gain
50cm ,gain 33.66dBi ,1 grad feiljustering gir ca.0.8dB tap, = 32.8dBi gain
60cm , gain 35.24dBi ,1 grad feiljustering gir ca.1.2dB tap, = 34.04dBi gain
80cm, gain 37.7dBi ,1 grad feiljustering gir ca.2.1dB tap, = 35.6dBi gain
90cm, gain 38.8dBi ,1 grad feiljustering gir ca.2.65dB tap, = 32.6dBi gain
Redigeret af Bobben - 21-September-2011 kl. 16:27
Radiomanden
Status: Online
Point: 40741
Sendt: 21-September-2011 kl. 16:30 |
Det kan ikke bedømmes ud fra et billede, om den er god nok eller ikke, men ved brug af den. En god kan også være dårlig hvis den ikke er indstillet korrekt.
griffel
Point: 159
Sendt: 22-September-2011 kl. 23:29 |
Eksempel med 1grad feiljustering: 60cm , gain 35.24dBi ,1 grad feiljustering gir ca.1.2dB tap, = 34.04dBi gain
Jamen så var jeg da ikke helt forkert på den... Jeg kan se, at tabet er større hvis jeg drejer en større skål lidt forkert. Det forekommer mig også at de mindre skåle er lidt mere 'hule'/dybere og derfor samler signalet lidt bedre (?) Men der er vist også noget med at selve LNB'en skal/kan vinkles en smule, ikke?
Hilsen Jakob :-)
griffel
Point: 159
Sendt: 22-September-2011 kl. 23:38 |
Og jeg ville netop se om jeg kunne udelukke det eller andet med mit spørgsmål... Derfor billedet. Måske var der jo nogle kloge hoveder der med det samme kunne se, at 'den LNB er noget l*rt' eller noget i den retning.'Køb hellere en....'
En god kan også være dårlig hvis den ikke er indstillet korrekt. |
- Det har du af indlysende grunde helt ret i......
Hilsen Jakob :-)
